Полезные приспособления и оснастка
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 10 дней
Предлагаем вашему вниманию продукцию нашего производства. Наш металлообрабатывающий участок оснащен современными точными станками, в том числе и современным новым токарным станком с ЧПУ, стойка сименс 808. Принимаем заказы на изготовления деталей токарно фрезерной группы по чертежам заказчика.
Заявки можно отправлять в личные сообщения, или на почту 89193907245@mail.ru, а также по тел. 89193907245, Дмитрий
Образцы продукции: Адаптеры для насос форсунок и PLD секций для камбокса HK1400.
Топливоприемники с зажимом по аналогии с топливоприемником как BOSCH EPS 205, c нижней резьбой для крепления втулки к основанию державки. Вставка под 7 мм распылитель и 9 мм распылитель
Оправка под шлифовальный камень, с посадкой 32мм, для заточных станков, В наличии всегда. Возможно продажа в комплекте с камнем, зерно 6 (180) керамическая связка, размеры 125х32х6
Конус 1:5, вал фортуны диаметром 14 мм, возможно изготовление по вашим требованиям под камни с любым диаметром посадочного места. и любым валом шпинделя.
Универсальные двухкомпонентные призмы для небольших цилиндрических деталей, иголки, штока клапанов насос форсунок и т.д
Материал арматуры сталь, материал контактирующий с деталью полимер, с низким коэффициентом трения. По вашим размерам изготовим любые варианты призм.
Адаптеры для измерения геометрических параметров форсунок системы комон рейл, AH, AHE, RLS, DNH
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 13 дней
Дима , а сколько обойдется приемная камера по аналогии с 815 ?Avtomehanik писал(а): ↑25 ноя 2020, 11:03 Топливоприемники с зажимом по аналогии с топливоприемником как BOSCH EPS 205
- Avtomehanik
Вас
Вас интересует топливоприемник с торцевым уплотнением к форсунке и фиксацией непосредственно к ее корпусу без внешней поддержки или ней?Алексей Юрьевич писал(а): ↑25 ноя 2020, 12:21 Дима , а сколько обойдется приемная камера по аналогии с 815 ?
вот такой
и вроде мы с тобой на ты
- Avtomehanik
Алексей, у меня под рукой нет образца, набросай эскиз или чертежик
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 1 день
Будьте добры! Озвучьте цену Адаптеры для измерения геометрических параметров форсунок системы комон рейл, AH, AHE, RLS, DNH
Поддержу вопрос. Интересует цена как набором , так и по отдельности.
- Avtomehanik
Если модератор не против открытого размещения цен, то буду выкладывать. Сейчас отвечу в личные сообщения.
Отправлено спустя 2 часа 37 минут 41 секунду:
В наличии планшайбы для заточных станков, вал 14, посадка 32, конус 1:5, для вшг, возможна поставка в комплекте со съемник ом и камнем.
IMG]https://c.radikal.ru/c19/2011/7a/90fb0ba6b5ff.jpg[/IMG]
Мне тоже если можно ценник на цанги, адаптеры и на планшайбу.
Вопрос цен уже давно закрыт . Поэтому выкладывать ее здесь не нужно . Кто желает узнать дает запрос через личное сообщение как и получает ответ .Avtomehanik писал(а): ↑26 ноя 2020, 09:20 Если модератор не против открытого размещения цен, то буду выкладывать. Сейчас отвечу в личные сообщения.
Было бы удобно прайс с фотками в личку, так многие делают. В Ворде это легко сделать. А вообще красиво сделано, уважаю.
- Avtomehanik
В наличии переходники с трубки высокого давления на форсунку, со сменными гайками, резьбы М12, М14. Прямые и Г - образные. Материал инструментальная сталь, закалка 35 ед, сечение трубки 3.6 мм. Все изделия опрессованы по давлением 2400 бар.
- Avtomehanik
Принимаем заказы на изготовление притирочных станков для восстановления седел клапанов и распылителей.
материал станины чугун, цельнолитой.
в комплекте
сам станок, блок питания, притиры из чугуна 15 штук. Угол заточим по вашим задачам. Паста притирочная.
в комплекте
Сразу скажу , что по корпусам распылителей будут очень большие неудобства . Если я не прав покажите как происходит это действие . Знаю это по своему станку , поэтому купил МР-250 .
- Avtomehanik
Притир для тела распылителя длинный, поэтому столик сделали съемным..Распылитель ставим в оправку, потом нанизываем распылитель в оправке на притир, и заводим столик в его посадочное место. Далее взводим флажок, настраиваем прижим и обрабатываем. Ничего сложного.
Я сам так делал на своем станке так как другого варианта практически нет , что крайне неудобно так как выстраивается пирамида высотой около 8 см и приводит к не совсем точной обработке : что очень важно при обработке корпуса , так как малейшее отклонение от оси ведет к отрицательному результату . Если у вас все получается , то я раз за вас . У меня были проблемы . Вы посмотрите как идет построенные у вас . Столик на тонкой ножке скорее всего имеет люфт , плюс проставка , плюс оправка под распылитель. И я сомневаюсь , что вся эта пирамида будет иметь жесткую вертикальную устойчивость .Avtomehanik писал(а): ↑24 фев 2021, 19:16 Распылитель ставим в оправку, потом нанизываем распылитель в оправке на притир, и заводим столик в его посадочное место.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Я не сторонник агитации одного бренда . Но подъёмник стола у ДЛ решен супер классически с сведением продольных люфтов в ноль благодаря затяжным винтам , поэтому я говорю об удобстве и более точной работе на этом станке . И имел возможность работать по вашему принципу . Поэтому пусть каждый выбирает свою позицию которую считает нужной . И когда мне задают вопрос почему не получается я спрашиваю на чем человек работает , чтобы понять как решить проблему .
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Минимизация не всегда хорошо и враг точности , по мойму это ваш принцип когда вы говорили про точность в обработки металла . Это я к чему . Вы уменьшили станок до критических малых размеров и в этом случае не совсем хорошо .
- Avtomehanik
Ось вращения вала, и центр оси опоры столика, совпадают, поэтому данная ножка обеспечивает надежный упор.
Люфты конечно же есть и в телескопической части столика, и в зазоре патрон-притир, и это изначально и было учтено и позволяет конусному седлу детали и конусу притира, само-центроваться.
Поскольку на нашем притире оси опорного и рабочего конусов совпадают, а опорный конус опирается и получает вращение строго от центра вала станка,то ось вращения рабочего конуса притира будет работать строго по центру обрабатываемой конуса.
Небольшие люфты в системе, изначально заложенные при проектировании, позволяют нивелировать отклонения от перпендикуляра оси вращения, относительно горизонта обрабатываемого конуса.
Что касается веса, станок не такой уж и легкий для его габаритов, около 30 кг.
Сняли небольшое видео
- Avtomehanik
какая цена оправки? И с какой резьбой делаете левой или правой?Avtomehanik писал(а): ↑25 ноя 2020, 11:03 Оправка под шлифовальный камень, с посадкой 32мм, для заточных станков, В наличии всегда. Возможно продажа в комплекте с камнем, зерно 6 (180) керамическая связка, размеры 125х32х6
