Ford Kuga SIEMENS стук в районе насоса. Искали очень долго, снималась повторно головка блока, новые гидрики с рокерами, на холостых тишина, резко газуеш тишина, на 2000 если держать, появляется стук, очень конкретный. В итоге под привод насоса, подложили пластинки, убрали люфт и тишина. ОБращайте внимание.
Типичная проблема для этого привода ТНВД. Всегда держим на складе новий вал и приводную муфту. Подкладовать точно не советую может привести к поломке распредвала. На этот счет на канале у Ковша есть видео
Часто встречаюсь с данной проблемой, так что если на валу значительный износ в районе привода, а в остальном вал хороший , то по любому настаиваю на замене вала.
Подобный случай так же был с вакуумным насосом на БМВ, как прогревалась машина появлялся шоркающий шум, поменяли всё, оказалось незначительный люфтик в приводе вакуумник, совсем крохотный ,практически даже и не люфтил .
так что эти износы в некоторых случаях даже с минимальным износом уже дают о себе знать,
Основная проблема, это всё всплывает сопутствуеще при долгих и глобальных ремонтах. И мотористы начинают перепроверять свою работу, хоть и уверены в себе, но всё же, как в нашем случае.
Подкладывать естественно нет, это вынужденно-временная мера была, уже наварили,шлифанули и поставили. Можно было и плазмой наплавить, но это лишнее. И так сойдет.Муфта гораздо тверже вала,её не трогали. Износ только по валу значительный.
