0445110131
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 8 дней
дизель в принципе всегда (за исключением полной нагрузки)работает на обеденных смесях. Ваше утверждение - ваше заблуждение.ARTImen писал(а): ↑17 янв 2021, 00:19 из-за завышенных подач поршни не горят на дизеле. они лопаются от бедной смеси при повышенном содержании кислорода. Или из-за плохого охлаждения поршня. Завышенные подачи наоборот лишь уменьшает температуру, поскольку нет нормального горения при этом из трубы идёт едкий сизый пахнущий "живой" соляркой дым
- Matej
Вы первый раз сталкиваетесь с вопросами к производителю?)))
Уже у нескольких опытных пользователей Потока сложились устойчивые мнения по видам форсунок (говорим пока о Бош) к которым есть вопросы по проверке на Потоке.
"А в остальном, прекрасная Маркиза..." ©) ...
- На форуме: 5 лет и 5 дней
не буду спорить... пусть будет по-вашему.Romashkevich писал(а): ↑17 янв 2021, 20:48 дизель в принципе всегда (за исключением полной нагрузки)работает на обеденных смесях. Ваше утверждение - ваше заблуждение.
Ок,посыл понятный..... Остался вопрос кто нить катал эту форсунку на 815?И какие у него наливы на VL?
вот откатывал 131е бу на потоке.
Рампы у вас сверленые?
У меня поначалу на всех инжекторах разница была. Чем больше налив, тем сильнее. Рассверлил рампы и трубки только Бош с грузовыми - в итоге сейчас только по обратке в динамике осталась разница с бошевским стендом, всё не допилят софт.
110131 не попадались, ничего про них не могу сказать.
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 30 дней
А длинна трубки какая??
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И рампу как ина сколько рассверлили??
1 680 712 338 артикул ее, а длина 80 см. Можно использовать любую бошовую трубку, просто более длинные гибкие под кожух не лезут, а на металлических собрать не позволяет расположение рампы и камер впрыска.
3 мм - каждую дырку, к которой выполняется подключение форсунок или линий ВД.
Сейчас этот форум просматривают: andon, riset, Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 17 гостей
