Резюме по итогу тестирования форсунок .
quote=ARTImen post_id=25672 time=1612419928 user_id=316]
Отклонение блок управления то скорректирует, только объем общего впрыска будет занижаться больше и больше.. в ближайшем времени начнутся проблемы если они уже не присутствуют. К вам же не просто так форсунки принесли на проверку! Значит на авто есть проблема и возможно это проблема связана именно с с подачами. Очень часто машина приезжает также говорят у меня форсунки проверяли Сказали всё норм , но машина дымит или плохо тянет.
[/quote]
Создам тему , что бы в соседней не городить. Задумался и по итогам могу пересмотреть свой подход при составлении отчётов по итогам тестирования. Выкладываю мою переписку с уважаемым сервисом в городе. Где я ошибся ?
Температура тестовой жидкости совсем низкая. При 40° подачи немного изменятся.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
"Он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю."
Евангелие от Иоанна 20:25 – Ин 20:25
Форсунка стенд прошла, не более. Согласись, что более полная картина только когда руки внутрь сунешь. Там клапан может вот на грани быть, и распылы вон как мне вчера принесли убитые. А тем более когда наливы тронулись от центра есть повод задуматься.
Стас , с бошем при сборке понятно , с Денсо вроде получается в середке изголится. А вот Сименс и делфай , какие серединки , залезла бы и закодировалась...
Stas0878
Тут согласен, но в любом случае проверка под микроскопом иглы и клапана например того же Симменса даёт полное понимание, а голый прогон на стенде всегда оставляет сомнения. И при возможности всегда нужен опрос клиента про то, что происходило на машине.
Стас , ты предлагаешь тестирование с обязательной разборкой форсы?))) :shock: Можешь не отвечать.
Олег Мастер писал(а): 04 фев 2021, 17:26 обязательной разборкой форсы?
Олег Евгеньевич. Советую в обязательном порядке разбирать хотя бы со стороны распылителя . Сюда входит проверка на клин и загрязнение а также подвижность штока мультипликатора .Эта минимальная работа даст вам кучу информации о форсунке и эксплуатации а также позволит избежать ошибки при тестировании .
Александр Сергеевич , приветствую!
Вы серьезно? Она работает , а мы ее разберём и посмотрим... ? Грязь там будет , как только мы гайку открутим... А есть ещё кто так же считает , что без разбора не тестировать?
Олег Мастер писал(а): 04 фев 2021, 19:44 Вы серьезно?
Вполне . Дело в том , что мы много тестируем форсунок для Б/ушников и наша задача точно определить состояние форсунки . Так как форсунки Б/У вероятность того , что может быть снижена подвижность иглы и штока большая . Естественно будет брак и форсунку придется отбраковывать хоть это и хорошо для нас. Поэтому мы избираем данный путь . С форсунками клиента при поиске проблемы ситуация немного иная здесь надо понять проблему которую ищем и после выяснения у клиента подробностей работы авто в большинстве случаев идет частичная разборка , чтобы не катать форсунку дважды . Особенно если это касаемо форсунок в БМВ по неравномерности хода на ХХ.
Stas0878
Олег Мастер писал(а): 04 фев 2021, 17:26 Можешь не отвечать
Да нет, просто озвучивать клиенту, а там он выбор делает сам, или берёт протокол и форсунки и этим удовлетворяется, или да, как пишет Александр Сергеевич частичная разборка со стороны распыла. По запорному конусу уже можно понять на сколько изношена форсунка и что от неё ждать дальше. Дополнительных денег просто объявишь, и клиенту спокойнее и тебе денюжка не лишняя.
Олег Мастер писал(а): 04 фев 2021, 19:44 Она работает , а мы ее разберём и посмотрим... ?
Только с согласия клиента, причём ему нужно объяснить почему нужно открыть и посмотреть несмотря на галочки в тест плане. А также оговорить сразу то, что потом форсунку (возможно) придётся уже ремонтировать, поскольку на то же место подвижные детали форсунки не станут!
Сообщение борода »
согласен с пред идущим оратором! Но не всегда клиент хочет еще и разбирать. Особенно если в тесте все зеленое!
борода писал(а): 05 фев 2021, 11:23 не всегда клиент хочет еще и разбирать.
Именно поэтому только с его согласия при объяснении для чего это нужно. А дальше, как говорится, машина ваши, деньги ваши, и вам решать куда их тратить! На данный момент времени (после проверки на стенде) мы только ишь даём рекомендации!
Вано
Сообщение Вано »
ARTImen писал(а): 04 фев 2021, 20:29 Только с согласия клиента, причём ему нужно объяснить почему нужно открыть и посмотреть несмотря на галочки в тест плане. А также оговорить сразу то, что потом форсунку (возможно) придётся уже ремонтировать, поскольку на то же место подвижные детали форсунки не станут
Ну в принципе для нас метод не плохой но одним согласием клиента не обойтись)Клиент форсунку б.у. на разборке брал?А хозяин вряд ли согласится ее разбирать)Так если будем делать ты и я допустим понимаем но дилетант из разбора б.у. вряд ли поймет)Он же эти форсунки с Германии привез))А там не только все б.у. форсунки идеальные без косяков но и даже там молодые не умирают только одни старики)Б.у. с Германии сто раз лучше чем ремонтировать)Вот теперь Артем ты предложи такому форсунки совсем чуточки разобрать))Да он жу сука так сделает что на вес город будет кричать:Там злые дядьки и не смейте к ним форсунки тестировать нести))
У нас проще... если фуфло, значит фуфло! Обьясняешь почему и где косяк на тест плане и в чем проблем с форсой. А так же что может случиться в ближайшем будущем. Если все хорошо, значит всё хорошо ( на данный момент времени). И честно говоря мне глубоко ....... че там кто подумает на разборке. Главное чтоб потом ко мне приехал его друг, товарищ, брат (потому что не наибаль), а сказал как есть. Проверить форсунку это не заработок, а так... поговорить по душам ). Потом приедут уже чинить! Так в 90 % происходит, поскольку понимание частой покупки б.у бьёт порой больнее! Не все же снять/поставить могут сами, а это тоже деньги - на разборке им же на это наплевать! А с какого перепугу я должен забирать конфетку у своего ребёнка и отдавать её "барыге". Лучше я потом коробки с конфетами носить буду, чем в пустую коробку фантики складывать.
Прочтите ещё раз мою подпись. Именно от этого и нужно отталкиваться, а не от того, что кто-то плохо подумает что не помог обмануть!
Бабло не всегда побеждает зло! 😉 люди тянуться к тем, кто не обманывает (даже когда правда не в вашу пользу).
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Вано писал(а): 08 фев 2021, 21:42 но дилетант из разбора б.у. вряд ли поймет)
Когда человек приносит "чужую" деталь б.у и просит дать заключение, то ваще не важно что, где, как... если есть косяк - значит он есть!
И потом все они понимают. Они эти форсы не будут выбрасывать, а так и будут втюхивать пока не скинут какому-то бедолаге который и проверять не будет (они же как новые и из Германии!) А через 1-2 недели уже и гарантия закончится 👋👋👋. Тут и пошёл 2й круг!
А разбирать форсунки с разбора это считай что их купил! Оно тебе надо?
Если форсы хозяина авто или их купил клиент и хочет залезть внутрь тут уже и предупреждаешь заранее о возможных косяка.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Приговорил на днях 6 форсунок 120161, перелив по распылителю. Разбираю, вижу что распылители почти новые.Ну да ладно... Начинаю мерить АНЕ - 0,055мм, выставляю 0,046 мм, измеряю ход иглы - 0,33мм, выставляю 0,25мм. Ставлю старый распылитель, все в норме... Какие то ремонтники до меня делали, а я человека чуть на новые распылители не развел. Так что проверка на стенде с красивыми галочками не говорит о правильной работе форсунки....Сами знаете, что можно любую форсунку в тест-план запихать...
О чём и разговор..
Зато клиент счастлив, что не развели, и ещё приедет наверняка...
