Гидроплотность и обратный слив
Ilia
На форуме: 3 года и 3 месяца и 23 дня
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Ilia »
Коллеги, всем привет. Я человек новый в профессии и наставника, к которому можно обратиться с глупыми вопросами у меня нет поблизости :pardon:
Вопрос у меня следующий : какое должно быть идеальное значение гидроплотности и обратки на стенде, если все запчасти стоят новые и геометрия в норме?
На днях мне вернули форсунку, мол Я плохо сделал, на стенде плотность.. 9,4 кубика и обратка 54 ( остальные показатели в норме) . Сказали должно быть не более 4х, а обратка не более 40.
Но на самом стенде у меня допуск по гидроплотности 0-75 кубиков, в этих пределах тестплан считается пройденным.
Часто ещё бывает ставишь на стенд только после сборки, гидроплотность 1,8 , а на второй прогон уже 5,9.
Может Я где-то ошибаюсь, подскажите пожалуйста.
На форуме: 4 года и 2 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 387 раз
Здравствуйте! Было бы понятнее , если бы Вы выложили Ваш тест-план . И рассказали в чем заключался ремонт форсунки. Тогда , возможно и вопрос был понятен. При тестировании , хорошее оборудование , результатом которого можно доверять , сначало прогревает форсунку , прогревает тестовую жидкость . А так , обратный слив - это важный параметр , который может говорить качестве ремонта и последующем ресурсе.
Но этот параметр индивидуален к брендам разных топливных систем и версиям для легковой и грузовых сериях.
Ilia
Сообщение Ilia »
Форсунки в основном 120 серия. Конкретно форсунки о которой идет речь это 218 с автомобиля МАН.
Ремонт заключается в разборе форсунки, Мойке в ультразвуке, замене уплотнения, клапана-мультипликатора, распылителя, шарика и направляюшей.
Стэнд, на котором Я работаю-китайский, у него есть режим прогрева, но он почему-то идет после теста на гидроплотность.
Тестплан смогу выложить в понедельник.
tappet
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение tappet »
Ilia писал(а): 13 фев 2021, 08:59 Форсунки в основном 120 серия. Конкретно форсунки о которой идет речь это 218 с автомобиля МАН.
самый простой и менее затратный способ в вашем случае, отдать форсунку после Вашего ремонта на любой бошеский стенд(200/708/815) если она там пройдет, то есть понимание, что ремонт идет правильно и можно переделать шаги тест плана на более правильные, особенно в плане подготовки, а так это очень рискованное занятие заниматься ремонтом данных форсунок на таком оборудовании
после боша обратка 50-65 куб дает возможность легко гарантировать работоспособность форсунки, а после любой альтернативы у большинства в одном месте жим-жим ;-)
Ilia писал(а): 13 фев 2021, 08:59 у него есть режим прогрева, но он почему-то идет после теста на гидроплотность.
Очень странное решение производителя тестпланов и режимов проверки. Я бы посоветовал перед тестирование сначало прогнать в EM , а затем весь тест и по итогам судить. А так , вряд ли Вам можно подсказать , что то дельное , если только у кого то из участников такое же оборудование. Ведь разные производители (я наверное все больше про Китай) по разному видят этапы и условия для проверки. Например есть производители из Поднебесной , которые видят тестирование в VL на давлении 1350 и импульсом 1200 , а есть производители , тоже Китай , где в режиме VL -1600 bar , а Us- 1700. А есть другие производители и вааще не Китай , так они видят тестирование на давке-1900 бар. И обратка , разница, может отличаться в 2-3 раза. Ни в коем случае не наговариваю на ваше оборудование , но скорее всего понимание придет с опытом и собственными наработками. Я для понимания , как работать на своем "японце" , сравнивал и набирал статистику , тестируя новые , с пробегом и убитые .
Ilia
Сообщение Ilia »
Ну, хорошо. А на стэндах, на которых вы работаете какие значения этих параметров (гидроплотность,обратка) должны быть, чтобы спокойно отдать можно было клиенту.
Опять же , разные производители по разному видят эти контрольные точки для обраток и время для его подсчёта. Как вариант Вам предложили отдать на тестирование на сертифицированный стенд и после , сравнивая показания, появится понимание происходящего.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Вот с грузовой серии денсики рабочая (пробег 300000км) и после как ремонта. Заменён клапан , шток , распыл. Причем тест на гидроплотность повторный и это видно по тесту. Потому как значения обраток в Leak тесте и VL не далеко друг от друга. Так появляется понимание и возможность работать .
Кстати , проверив на другом стенде , можете по другому взглянуть не только на показания обраток , но и самих наливов и контрольных точках при тестировании.
Отправлено спустя 40 минут 7 секунд:
Вот из последних , тоже грузовая серия . 10 минут назад дочь на ремонт принесла)))
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
Олег, а на стенде вообще давление заявленое и фактическое (механ. манометром) сверялось ? У нас программа одинаковая, стенды скорее что разные.. так вот в один момент выяснилось что на VL не хватало давления аж в 200 бар! 😁, ну и на остальных режимах тоже косяки ...
Мы как бы понимали что что-то тут не так с тест планами поскольку как на стенде - на машине не работает. Где и что сообразила относительно быстро, а вот манометром уже сверялось намного позже, что в свою очередь и подтвердило домыслы. После коррекции смещения датчика давления стало все на свои места!
ARTImen писал(а): 13 фев 2021, 16:25 У нас программа одинаковая, стенды скорее что разные.. так вот в один момент выяснилось что на VL не хватало давления аж в 200 бар!
"Японский" я покупал неисправным в Нижневартовске .От него остался только кузов , двигатель , ТНВД с приводом , монитор и частотник. Контроллер и измерительную покупал в Москве . Две раздельные рампы . Одна для тестирования форсунок , вторая для тестирования ТНВД . Там в настройках меняется тип датчика. А перепроверял я показания , подключая другую рампу с датчиком с электр. манометром.
Рекомендую проверить механ. , поскольку на любом датчике есть смещение (погрешность). И чем выше давление, тем больше погрешность показаний. К тому же на высоком давлении будет одна погрешность, а на низком уже другая!
Две разных величины погрешности на одном датчике на разных режимах давления.
У меня есть возможность сравнить на Дизельленде с недавних пор, у меня две машины . А до него , периодически перепроверял и корректировал свои тестпланы на стендах конкурентов . Так точнее , даже если врут измерительная и датчик.
Я бы вот , что посоветовал . Павел Феоктистов выпускает электронный манометр . Естественно в его комплект входит датчик давления . Тем более он сам является представителем Бош и тестовым инженером по поверке стендов Бош . Попросить его проверить датчик на погрешность и составить карту погрешности с покупкой данного датчика и прибора . Объясню почему данный вариант предпочтительный . Первое , манометр на 2500 бар купленный вами не будет первого класса и также будет иметь нелинейность шкалы . Также любой скачек давления легко повредит данный манометр ( как случилось у меня ) .Электронный проверенный и тестированный на оборудовании будет гораздо надежней и точнее . Правда надо только Павла раскрутить на это дело .
Я данный прибор также видел на выставке у Яна.
soon писал(а): 13 фев 2021, 22:12 манометр на 2500 бар купленный вами не будет первого класса и также будет иметь нелинейность шкалы .
Абсолютно согласен . Более того , класс точности -единица - это не высокий класс и на измерении 2500 может ошибаться в 250 бар. ( Как меня учили в начале 2000 , конец 90-х. Имею в арсенале вариант с дополнительной рампой и датчиком с электронной шкалой , уже писал о нем.
Моторист
На форуме: 4 года и 4 дня
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Моторист »
Ilia писал(а): 13 фев 2021, 07:36обратка 54 (
Если форсунка 120 и на 1600 бар - то нормально, а если легковая- то потенциальный труп...
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
На боше точно так же.
Ilia писал(а): 13 фев 2021, 07:36 9,4 кубика и обратка 54
LT очень красивый.
Обратка RL так себе, но годно. Отдавал таких не раз - жалоб не было.
Момент есть в том, что Бош считает обратку на VL не по методу "сколько в мензурку налилось", как это делает большинство альтернативы. И поэтому 54 на альтернативе может вполне превратиться в 70 на бошевском стенде.
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Ilia писал(а): 13 фев 2021, 07:36 Сказали должно быть не более 4х, а обратка не более 40
Из какого пальца они это высосали?
LT до 20и - норма. По красоте если - ну, в районе 12и.
RL - ну да, до 40 хорошо. Но бывает и больше, никак не победить - проблем не возникало.
Вано
На форуме: 4 года и 1 месяц и 12 дней
Благодарил (а): 143 раза
#16
Сообщение Вано »
Ilia писал(а): 13 фев 2021, 08:59 Стэнд, на котором Я работаю-китайский, у него есть режим прогрева, но он почему-то идет после теста на гидроплотность.
Вы сами если хотите возьмите и поменяйте что бы Гидроплотность проверяла последним!Можно переставить и на горячем проверит ее!Стенд может и китаец но обратка есть обратка на китайце может наливы будут плавать если там не все стабильно но обратку она будет мерить!Что касается идеальная обратка)Т.е. риторический вопрос и ответ будет своеобразный)Чем ниже тем лучше) На холодном 9.5 да эта много макс 5 а 50 тоже много!9.5 на холодном эта на прогретом 30 и обратка будет 60-65!У вас два варианта что бы понять что хорошо и что отлично на вашем стенде что плохо эта вы и так поймете)Первы как сказали проверка на другом стенде но я посоветовал вам другой вариант поверьте этот будет лучше для вас этим способом вы поймете как работает ваш стенд и уловите этим вы суть!Берете хорошую форсунку советую новую и катайте ее и поймете как должно быть!По новой форсунке сами сможете создать тест план который будет самим правильном для вашего стенда!Добавлю одно тест планы китайцев эта жесть!Они от Bosch скопировали циферки не учитывая гидравлику стенда и все то что отвечает за правильности тест планов!Какой нахрен 75 ))После 30 выкинь форсунку ее на машину ставить даже нельзя!!!
Скобарь
#17
Сообщение Скобарь »
Вано писал(а): 15 фев 2021, 22:21 Вы сами если хотите возьмите и поменяйте что бы Гидроплотность проверяла последним!Можно переставить и на горячем проверит ее!
Если вернуться к проверке обраток после прохождения теста - обратки будут выше примерно на 10-15.
Но у Боша допуска выбраны именно для прохождения в такой последовательности: LT - прогрев - обратка на VL.
Вано писал(а): 15 фев 2021, 22:21 На холодном 9.5 да эта много макс 5
Ни разу не встречал форсунку с обраткой 5. Даже новую. Минимум 7,5.
10-13 - очень хорошо, я считаю.
Прогрев - для стабилизации налива.
Вано
#18
Сообщение Вано »
Скобарь писал(а): 15 фев 2021, 23:23 Ни разу не встречал форсунку с обраткой 5. Даже новую. Минимум 7,5.
Имеется в виду китаец)Там и не такое встретишь)
#19
Вано писал(а): 16 фев 2021, 20:40 Имеется в виду китаец)Там и не такое встретишь)
Так и есть . На фото -51070 после кап ремонта . Штока , распылы , клапана новые .Приходилось даже повторно увеличивать зазор на штоке , потому что неприсваивался код из-за малой обратки. На фото пример.
Ilia
#20
Сообщение Ilia »
Благодарю всех за ответы. :drinks:
Вчера мучал ту форсунку 218 , о которой я говорил.
Поставил опять все новое, но ничего особо не поменялось, RL в районе 40,LT - 6 :pardon:
Посмотрим как на машине будет.
