Форсунка 28397569 HAVAL
ADE
Сообщение ADE »
Добрый день. По всей видимости автомобиль свежий соотвественно проблема с тест планами у кого есть кто как справился с диагностикой?
Это Делфи?с41 Е-5 Е-6?
ADE
Сообщение ADE »
tivalik6 писал(а): 10 мар 2021, 13:26 Это Делфи?с41 Е-5 Е-6?
да
ADE писал(а): 10 мар 2021, 14:30да
Евро 6
Какие проблемы у авто?почему потребовалось тестировать форсунки?Задача только проверить или?
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb »
Доброго времени суток. Тоже интересно, такие форсунки не попадались. Посмотрел в DE, он такой инжектор обзывает 1.5.2 а мотор что-то там Евро5+. На запчасти раскладывается, номера есть, однако в свежих списках тест-планов для iris такой форсунки нет. Другие такого типа ставятся на mb и psa Евро6 код C3I !
ADE
Сообщение ADE »
tivalik6 писал(а): 10 мар 2021, 16:44 Какие проблемы у авто?почему потребовалось тестировать форсунки?Задача только проверить или?
не заводится, я проверил электрический часть и обратку да и наливы по разным тест планом... проблема явно не в форсунках
ADE писал(а): 11 мар 2021, 11:05не заводится
Вот написали бы сразу,тогда легче понять что Вы хотите.
ADE писал(а): 11 мар 2021, 11:05 я проверил электрический часть и обратку
Все правильно сделали,т.к другое нам не доступно пока.Манометр мех.2500кг\см на рампу,"форсунку на улицу",прокручиваем стартер и смотрим.По результатам выводы.Лучше конечно сканер.
Вано
Сообщение Вано »
Вот эти форсунки не знаю как у вас но у нас эти машины закупили в министерстве сельского хозяйство после плохого дизеля мру как мухи))Не раз их делал как т все дельфай при плохом топливе выходят из строя часто!Даже распылителей заказывал не раз!Что касается «не заводится»То эти машины заводятся даже если в обратках слабые иди одна порванная!(В пределах конечно)Чем разбирать не легче сканером проверить? Давление при пуске и синхрон распредвал+коленвал!
