0445120161 Переливает VE. Подскажите где копать?
На 123 очень часто попадаются проблемные магниты, т.е. если ставить магнитный зазор по измерителю RLC, то зазор измеренный механическим путем будет сильно отличаться от правильного.
- Интересующийся
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 19 дней
Ребята то же такая проблема, по всем тестам проходит почти в копеечку, а VE переливает почти в 3 раза . Подскажите ребята куда копать пожалуйста
Да, AHR - это рекурсия хода якоря, расшифровка аббревиатуры правильная. Но это вовсе не RLS.
Под этим термином в Степе понимается этап сборки, на котором производится уточнение размера шайбы AH по результатам замера AHE.
Соответственно в Степ2 в значение этого параметра тупо забиты значения AH
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Подразумевая, что регулировки сделаны правильно, AHE выставлен ниже номинала: недавно попались 2 форсунки с повышенным VE2. Оказалось, дело было в распылителях.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 21 день
Точно такая же проблема, переливает режим VE на форсунке 0445110177 все остальные чётко в центре . Были заменены распылители (Бош) . Все регулировочные размеры соблюдены, подём иглы , магнитный зазор, выступание втулки магнита . Моменты затяжки согласно програмы Димед , ключ углы не меряет, тяну так не доходя максимальной силы к примеру ,если гайка форсунки максимум 63 нм, то тянул 58. А потом пробывал вообще без замера усилия по всякому - ни чего не меняется, все режимы люкс, кроме VE - переливает. Ход шарика мерял, шо так, шо в собраном виде при подаче напряжения , 0,040 мм. Пробывал менять размеры хода шарика , менял жесткость пружины анкера . В результате когда есть предвпрыск то нет остальных режимов. Есть на хозяйстве новая 192 в упаковке , практически идентичная, проверена на стенде рабочая, точней была рабочая, уже нет, так как разобрал на запчасти. Поставил с неё магнит - не помогло, подстраивал по индуктивности - не помогло на всякий случай достал клапан и поменял - не помогло. Собрал новую форс обратно - опаааа теперь и на ней, все режимы ок, кроме VE - переливает. Где косяк не могу понять ? судя по всему в сборке , но где ?
Хотел бы спросить . А вы точно измеряете AH? Каким методом и какой индикатор вы используете?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
А также стоит обратить на стенд , то есть проверку тестовой форсунки при измерении VE.
Да и какой VE , там их вроде два.
И здесь все вопреки логике . Изменяя эти параметры VE должен меняться .
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 28 дней
Приветствую всех! У меня вот какие значения
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Лично я сталкивался с тем если VE в выше нормы то уменьшением АН вопрос решается, 47 плюс минус 5 ну можно в минус выставить думаю решится все
VE там один . Предвпрыск ходом шарика я добиваюсь , но прощайте все остальные режимы.
Что-то у меня тоже, как и у soon, подозрение на стенд....
Вот есть у меня фото одной бумажки с результатами прогона одной форсунки на трех стендах. На двух VE 1.8, на третьем - 3
Отправлено спустя 33 минуты 46 секунд:
У меня лично VE выпирал из-за RLS на таких форсунках
Стенд CR get. Он скорей бы врал в меньшую сторону , но в большую ещё не было . Но шас проверю.
Стенд проверил не врёт. И форсунки смиловались - отрегулировал. Изменили подход к регулироке. Самое интересное в том , что эти форсы , год назад мы делали , уних по очереди попробивало у всех тефлоновую шайбу, и каких то проблем с настройкой не было. Но настала пора менять розпылы, и тут чтото не пошло ? Одним словом сделали так. Заметили что уменьшение хода шарика кардинально влияет на VE , а остальные режимы как то до определённого момента плывут не очень а дальше все уходят. И пременили тактику как в сименсе , ставили шайбу на сотку где на две меньше , уходя от положеных 0,041 и потехоньку подтягывали магнит , добиваясь золотой серидины , чтоб и магнит был затянут и режимы выровнялись, в результате все прошли кодировку. После регулировки проверили активный ход шарика , у всех был разный - от 0,036 до 0,039. Поставили - мотор зашептал , авто умчалось.
Точно на сотку, а не на микрон? Если реально на сотку, то вам явно микрометр надо менять на что-то более годное....
Если убираем подозрения с железа - мульт и распыл новые и Бош, то я ставлю на RLS. Он занижен.
Вообще привыкайте к тому , что AH это константа с допуском в два-три микрона и подачи этим не регулируются .Ищите в другом месте .
Точно так. VE практически = AHE. Остальные режимы, если AHE в пределах нормы, или выше - следуют за ним, но чаще всего, остаются в пределах допуска. Если занизить АНЕ примерно от 5и микрон и больше ниже нижнего предела - провалятся все наливы
Форсунка crin3, а все твердят о rls
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Тьфу ты. Оказывается тут в тему с какими-то 110-ми залезли.
Сорри .Правильно микрон не сотка. С RLS ничего не получилось , только токи поднялись реально.
Тогда как меняли на микрон, если шаг между шайбами 4?
