0445120161 Переливает VE. Подскажите где копать?
- На форуме: 5 лет и 24 дня
На 123 очень часто попадаются проблемные магниты, т.е. если ставить магнитный зазор по измерителю RLC, то зазор измеренный механическим путем будет сильно отличаться от правильного.
- Интересующийся
- На форуме: 3 года и 4 месяца и 23 дня
Ребята то же такая проблема, по всем тестам проходит почти в копеечку, а VE переливает почти в 3 раза . Подскажите ребята куда копать пожалуйста
Да, AHR - это рекурсия хода якоря, расшифровка аббревиатуры правильная. Но это вовсе не RLS.
Под этим термином в Степе понимается этап сборки, на котором производится уточнение размера шайбы AH по результатам замера AHE.
Соответственно в Степ2 в значение этого параметра тупо забиты значения AH
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Подразумевая, что регулировки сделаны правильно, AHE выставлен ниже номинала: недавно попались 2 форсунки с повышенным VE2. Оказалось, дело было в распылителях.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 25 дней
Точно такая же проблема, переливает режим VE на форсунке 0445110177 все остальные чётко в центре . Были заменены распылители (Бош) . Все регулировочные размеры соблюдены, подём иглы , магнитный зазор, выступание втулки магнита . Моменты затяжки согласно програмы Димед , ключ углы не меряет, тяну так не доходя максимальной силы к примеру ,если гайка форсунки максимум 63 нм, то тянул 58. А потом пробывал вообще без замера усилия по всякому - ни чего не меняется, все режимы люкс, кроме VE - переливает. Ход шарика мерял, шо так, шо в собраном виде при подаче напряжения , 0,040 мм. Пробывал менять размеры хода шарика , менял жесткость пружины анкера . В результате когда есть предвпрыск то нет остальных режимов. Есть на хозяйстве новая 192 в упаковке , практически идентичная, проверена на стенде рабочая, точней была рабочая, уже нет, так как разобрал на запчасти. Поставил с неё магнит - не помогло, подстраивал по индуктивности - не помогло на всякий случай достал клапан и поменял - не помогло. Собрал новую форс обратно - опаааа теперь и на ней, все режимы ок, кроме VE - переливает. Где косяк не могу понять ? судя по всему в сборке , но где ?
Хотел бы спросить . А вы точно измеряете AH? Каким методом и какой индикатор вы используете?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
А также стоит обратить на стенд , то есть проверку тестовой форсунки при измерении VE.
Да и какой VE , там их вроде два.
И здесь все вопреки логике . Изменяя эти параметры VE должен меняться .
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 1 день
Приветствую всех! У меня вот какие значения
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Лично я сталкивался с тем если VE в выше нормы то уменьшением АН вопрос решается, 47 плюс минус 5 ну можно в минус выставить думаю решится все
VE там один . Предвпрыск ходом шарика я добиваюсь , но прощайте все остальные режимы.
Что-то у меня тоже, как и у soon, подозрение на стенд....
Вот есть у меня фото одной бумажки с результатами прогона одной форсунки на трех стендах. На двух VE 1.8, на третьем - 3
Отправлено спустя 33 минуты 46 секунд:
У меня лично VE выпирал из-за RLS на таких форсунках
Стенд CR get. Он скорей бы врал в меньшую сторону , но в большую ещё не было . Но шас проверю.
Стенд проверил не врёт. И форсунки смиловались - отрегулировал. Изменили подход к регулироке. Самое интересное в том , что эти форсы , год назад мы делали , уних по очереди попробивало у всех тефлоновую шайбу, и каких то проблем с настройкой не было. Но настала пора менять розпылы, и тут чтото не пошло ? Одним словом сделали так. Заметили что уменьшение хода шарика кардинально влияет на VE , а остальные режимы как то до определённого момента плывут не очень а дальше все уходят. И пременили тактику как в сименсе , ставили шайбу на сотку где на две меньше , уходя от положеных 0,041 и потехоньку подтягывали магнит , добиваясь золотой серидины , чтоб и магнит был затянут и режимы выровнялись, в результате все прошли кодировку. После регулировки проверили активный ход шарика , у всех был разный - от 0,036 до 0,039. Поставили - мотор зашептал , авто умчалось.
Точно на сотку, а не на микрон? Если реально на сотку, то вам явно микрометр надо менять на что-то более годное....
Если убираем подозрения с железа - мульт и распыл новые и Бош, то я ставлю на RLS. Он занижен.
Вообще привыкайте к тому , что AH это константа с допуском в два-три микрона и подачи этим не регулируются .Ищите в другом месте .
Точно так. VE практически = AHE. Остальные режимы, если AHE в пределах нормы, или выше - следуют за ним, но чаще всего, остаются в пределах допуска. Если занизить АНЕ примерно от 5и микрон и больше ниже нижнего предела - провалятся все наливы
Форсунка crin3, а все твердят о rls
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Тьфу ты. Оказывается тут в тему с какими-то 110-ми залезли.
Сорри .Правильно микрон не сотка. С RLS ничего не получилось , только токи поднялись реально.
Тогда как меняли на микрон, если шаг между шайбами 4?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
