компрессия в каком цилиндре?
Здравствуйте. Снял осцилки тока стартера и сигнал распредвала. Явно видно, что в одном цилиндре сниженная компрессия, но не знаю в каком. На какой цилиндр показывает сигнал распредвала? Авто рено меган 2 2008 г двигатель К9к732
То есть если порядок работы 1-3-4-2, то сниженная компрессия в 4-ом цилиндре?
Да. Если учесть, что 1й цил на к9к считать от маховика.
Вот есть фото р/вала к9к 732. Хорошо видно зуб на валу для ДХ. Стоит в зоне 1го цил.
И видно порядок работы цилиндров. 1342
Есть проще путь . На рабочем двигателе смотрим где сигнал форсунки относительно распреда . Там и будет точка отсчета при прокрутке.
Лично я никогда не выясняю в каком цилиндре, всё равно разбирать , там дырку найдут. Да Серега дело говорит, так проще.
Петь , до разбора выясняю где и что стучит , где газы рвуться на волю и т.д . После разбора в небо пальцем не тычу поэтому , а точно знаю где .
Время потраченное на безразборную деффектовку с лихвой возвращается при разборе двигателя .
Не так давно случай - три раза разбирали и собирали они ДВС , прокладки , плоскости , а газы один ххх дуют в расширитель . После того как я пальцем показал какой цилиндр , была найдена трещина в блоке ...
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Что-то, что я всегда находил на литых поршнях, это +5 на коррекцию форсунки.
