Память дозу не уменьшит. Пока не будет 4.5-5 мм кубических толку не будет. 3 это очень большой объём, для блока это как флаг, надо что-то делать. Ниссан Прима стар 1,9 с дозой 12мм, на горячую отключает педаль газа при заводке, а с точно такими форсунками но Лагуна и с такой же дозой но другой прошивкой просто подтупливает немного.По этому параметру блок оценивает работу ДВС в целом на холостом. Как по мне Сименс чувствителен к переливам, не доливы он нормально компенсирует.
Юра делай 4.5-5 и всё по попрет.
Лагуна 3 1.5дци сименс плавают обороты
Приветствую! Было похожее из-за форсунок. Был однажды косяк с ЭБУ .Новые форсы можно убить , если откатать их на китайце , неправильно подключив. Пьезики охреневают.
Цепляй "осла" на форсы и отделяйте косяки ЭБУ от мех. неисправности. Тестируйте форсы и ищите забитый выхлоп или негерметичный ЕГР .
Как вариант.
Как вариант.
Эту процедуру проводили.a_electric писал(а): 16 мар 2021, 23:54 Поищи в инженерном меню типа такого пунктика. Говорят блок становится девочкой.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ну осталось только протестить форсунки новые! ЕГР по параметрам все хорошо. Даже не дергается. Только проверить его физически осталось.Олег Мастер писал(а): 17 мар 2021, 08:28 Тестируйте форсы и ищите забитый выхлоп или негерметичный ЕГР .
Как вариант.
Отправлено спустя 45 минут 23 секунды:
кстати по сажевому: его нет . Отшит давно. Хозяин признался. Но с отшитым ездит давно.
