Правка камня для шлифовки пина на станке GR 7...
Многие испытывают проблему по шлифовки Пина на данном станке хотя все очень просто . Все дела в правке камня и его форме. То есть при правильной заправке камня отпадает использование разных удлинителей и приспособлений . Недавно подсмотрел у Юрия (Слуцк) форму контура камня и собственно по этим мотивам отработал методику правки . Сама процедура восстановления Пина занимает минуту без всяких лишних движений и все делается в одной плоскости и одним углом поворота столика . Сделал видео и отправил на монтаж . Думаю до выходных Александр выложит здесь . Спасибо Юрию за идею .
- YURU
Очень рад что моя идея была одобрена педагогическим советом форума и воплощена в жизнь.
Для контроля и переноса нужного угла на камень пользуюсь полупрозрачной чертежной калькой с нужным углом, закреплённой и выставленной по одной стороне угла на видео мониторе с рабочей поверхностью камня
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 8 дней
Добротный совет, надо попробовать, а где взять плоский алмаз? Может ссылка есть?
Нормальненько получилось. Поздравляю. Дядя Юра спасибо за идею.
- YURU
Еще хочу дополнить как я вышел из положения когда пин не до конца садиться в оправке или болтается
Просверлил маленькое отверстие в донышке оправки сквозное и приклеиваю пин на что нибудь типа меда,сиропа (потом под струей воды хорошо смывается в пальцах потеребил и салфеткой пропитал)
для просмотра можно увеличить фото
Это не алмаз а эльборовый резец , вернее вставка для резца с эльбором . В старые советские времена у токарей их было много , да и сейчас найти проблемы нет . Я купил на блошином рынке у торгашей .
- На форуме: 5 лет и 12 дней
Интересно... Стоит ли для такого трафарета покупать такой агрегат за 200.000, если можно такую операцию сделать на обычном точиле. Причём не важно под каким углом будет стоять вращающийся пин и что получится в итоге..
- YURU
хотелось бы посмотреть на этот пин после обычного точила что с ним станет и будет ли он выполнять ту важную роль
вот БОЛЬШОЙ ВОПРОС????
Суть данной операции в том , как это сделать на станке GR-7... без лишних затрат , с минимальным временем на работу , лишних перемещений столика . К меня есть настроенный станок на пины где я тоже их точу . Но там я делаю два поворота столика и трачу в два раза больше времени на работу 2 минуты . Здесь 1 минута . Трафарет помогает ускорить процесс подготовки камня для работы после установки . И как бы стоимость станка здесь не при чем . Станок может стоить и пять сотен , но работать на нем может тяжело если не понимать процесса .К тому же не каждый может себе построить станок сам . К примеру я затратил кучу времени и денег и если бы не Андрей , то затратил бы в двое больше работая с железом на интуиции а не с Автокодом .
интересно , насколько маркер на кальке может быть эталоном углов?
поставьте мелкий камень, обработайте его эффект будет точно такой же
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
однозначно плюс минус километрPrydok 80340 писал(а): ↑10 апр 2021, 23:38 интересно , насколько маркер на кальке может быть эталоном углов?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А потом Пётр удивляется...откуда такие пины? Да потому что делают уже в каждом закоулке. Лишь бы как, лишь бы работало.
Я показал принцип работы и как делать . Знать углы сколько не имеет смысла в принципе . Это не игла . Вы берете новый оригинальный пин и по нему делаете аккуратно , тонким маркером с помощью линейки шаблон . И поверьте будет работать .
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Артем , проблема найти камень . До того как ДизельЛэнд начал продавать камни , они были просто не доступны в розничной продаже в мире , это заказная категория товара по тех условию заказчика , такой гритности и формы . Такой формы ДЛ делал специально , чтобы не пилить большой . Юрий пилил широкий камень , чтобы не переставлять и обрабатывает иглу и пины , но мне к примеру это не совсем удобно . Мне проще заменить камень . При установке по меткам на валу и оправке , камень заправляется минимально .
Так кто же не верит...
0445115029 Клапан пьезофорсунки, как такое может быть?
Никто даже не обращает внимание что пин стоит от 116 серии в форсунке 115 серии! Не удивлюсь если там ещё и дроссельной пластина не та и иголка можно стоять от другого распылителя.. а что, собрали бутерброд и всё нормально - работает! .
Вот так и живём! Одному лишь бы сделать и денег срубить, а другой мучается Почему не так работает хотя на стенде всё хорошо.
Зачем вообще нужны станки? Надо накупить точил по 3000 за штуку (Для каждой операции своё точило) поставить мелкий камень и вперёд хоть иголки, хоть-что... зафиксировал под нужным углом и херачь.
Это хорошая идея , толкает на мысль Надо подумать
Все таки как ни крути а данные станки быстро окупаемые варианты . Особенно в тако городе как ваш
ну или иметь эльборовый резец 100 процентно повторяющий контур пина, 115,116,и тд .для быстрой и точной правки камня.
А зачем?Проще сделать вид или не заметить....
Не, вариант дешевле есть.Берешь уже шлифованные(кем либо иглы),кидаешь в любой корпус и мск поправляешь в какую надо сторону.
Получается и экондер уже не нужен.....только если для творчества.
Ну что же, каждый понимает по своему...
Сложно и дорого его изготовить , но в принципе можно . Есть такой станок где проволкой режут .И есть сомнение в долговечности .Prydok 80340 писал(а): ↑11 апр 2021, 00:11 ну или иметь эльборовый резец 100 процентно повторяющий контур пина
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 27 дней
ARTIman, я заметил что разница есть в ход пина : 115(+/- 0,0032 мм ) а 116/117(+/- 0,0024 мм ).Никто даже не обращает внимание что пин стоит от 116 серии в форсунке 115 серии!
Геометрия пина и клапана не мерил, но на взгляд одинакавьйе. Но ето конечно "несерезное" измерение
0,032/0,024
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и 20 гостей
