А электромагниты вы тоже варите??Олег Мастер писал(а): ↑01 фев 2021, 10:55 Хм, спасибо! Я убивал их в щелочи , потом подумал , что в этой жидкости все по-другому будет ... А тут все дело в ультразвуке.)))
Жидкость для ультразвука
Я электромагниты мою, ничего не случалось с ними, Siemens не мою , бошь пьезо опускаю только низ ( пластик остаётся с верху) тоже ничего вроде не случалось с ними, как-то очень давно кидал целиком корпуса бошь пьезо , и тоже работали, после того как кинул BMW 115048- перестал работать, теперь целиком не мою.
Не надо этого делать.
В обмотке провода изолированы тонким слоем лака. От УЗ-вибраций изоляции может стать нехорошо.
Скорее всего, ничего не будет, но могут быть и дети.
Я понимаю , но если ржавчину не отмыть , то тоже не продать... Видели как пружины электромагнита ломаются , потому что сгнили....
Не видел. А можно фото этих ужасов?Олег Мастер писал(а): ↑02 фев 2021, 21:54 Я понимаю , но если ржавчину не отмыть , то тоже не продать... Видели как пружины электромагнита ломаются , потому что сгнили....
Не сохранил. Типично для корпусов с обратками через корпус . Тоесть в "башке" - отстойник. Случай единичный , но остальной грязюки хватает.
- vovkadizel
Жидкость серьёзная рекомендую, но только для стали,процентовку подберите сами
Отправлено спустя 5 минут :
Разводить водой,забыл добавить, извините
- vovkadizel
Нет она не вонючая,Вы сначала попробуйте патом скажите, фото потом скину до очистки и после думаю впечетлит,а лучше попробуйте сами.
- vovkadizel
- vovkadizel
Вот как-то так
Приветствую! Я про сгнившие пружинки под электромагнитами .Как раз сегодня такая с диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Romashkevich и 20 гостей
