Гайка с с правой резьбой. Собирается элементарно, с помощью ключика - съемника, Для установки камня в оправку, и снятия планшайбы с конуса. По цене ответил в личку.
Полезные приспособления и оснастка
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 9 дней
Добрый день
- mehan_
Прошу прайс на все изделия в этой теме. Заинтересовало ....
+375296612312 Whatsapp
- Avtomehanik
Предлагаем вашему вниманию форсунко держатель с поворотной рампой и жестким креплениям форсунок в ней. Это позволяет отказаться от использования гибких трубок типа паркер. за основу взята конструкция как стенде бош 700 серии. На поворотную часть устанавливается родная рампа. Напорные трубки имеют сменные гайки под разные виды форсунок с резьбой М12, М14. Предлагается в вариантах от 1 до 4 форсунок. Возможно применение и в альтернативных стендах под любую рампу.
Идея интересная , по удобству в работе сказать сложно , надо пробывать . Я бы сделал шире между форсунками .
- Avtomehanik
Расстояние между форсунками зависит от расстояния между напорными трубками от рампы и габаритом самого рабочего шкафа
- Avtomehanik
Вот есть замечание . Как я понял из фото у вас герметизация идет по кольцу которое находится в канавке калоприёмника . Не знаю как у вас , я данную конструкцию еще лет 15 назад забраковал как не совсем надежную . Често приходилось менять кольца . Лучше уплотнять толстым кольцом обжимая его . Даже если и будет задир кольцо еще работает очень долго. А в целом идея заслуживает внимания .Если будет время попробую попробовать
- Avtomehanik
Александр, при затяжке гайки, кольцо сжимается внутрь и плотно облегает тело распылителя. Принцип как на EPS 205, за 2 года только один раз заменили кольца.
Значит я по фото не понял принцип .Если кольцо на сжатие , тогда спора нет.
- Avtomehanik
В наличии различные переходники и соединители.
M20-M14,
M18-M14,
M14-M14,
M14-M12 и другие по вашим пожеланиям
M20-M14, M18-M14 применяются для стендов БОШ, для установки гибких демпфирующих трубок высокого давления с гайкой М14х1.5,
слева родной бошевский штуцер с рампы, справа переходник
M20-M14,
M18-M14,
M14-M14,
Какая будет цена на 4 форс.. Можно в личку.Avtomehanik писал(а): ↑13 апр 2021, 09:45 Предлагаем вашему вниманию форсунко держатель с поворотной рампой и жестким креплениям форсунок в ней.
- Avtomehanik
- Avtomehanik
Предлагаем адаптер для опрессовки регуляторов SIEMENS. Можно применить в системе регулировки высокого давления, используя данный регулятор
- Avtomehanik
Изготавливаем ключи с любым профилем, 8 граней, 12 граней, 7 граней, шлицы, любой размер.
на фото ниже ключи магнита форсунки БОШ двух видов. версия с ручкой. Сталь инструментальная, каленые.
- Avtomehanik
В наличии ключи гайки распылителя на 8 граней. Размеры
15, 16, 17.6
Сталь инструментальная, каленые. Исполнение с ручкой и квадратом под динамометрический ключ.
15, 16, 17.6
- Серж Абакан
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 29 дней
- Avtomehanik
Освоили вот такие насадки под динамометрический ключ. Сталь инструментальная, закалено. Выполним любой размер ключа.
- Avtomehanik
Выпустили также накидной ключ на 7 граней, для 0445118001, пьезо бош, и накидной ключ на 9 граней, пьезо сименс
