Saimon143
Новичок
Новичок
На форуме: 3 года и 4 месяца и 2 дня
#321
Сообщение Saimon143 »
Вся игла 60 градусов потом запорный сломал примерно до половины углом в 58. Получилось нижняя часть запорной кромки в 60 верхняя в 58. Ощущение что игла упирается первым конусом с насечками. Так как наливы огромные получаются.
Motordiesel2
#322
Сообщение Motordiesel2 »
Такой вариант на курсах показывают?
TNVD39
Благодарил (а): 40 раз
#323
Сообщение TNVD39 »
а нижнюю часть с насечками еще раз притёрли после прохождения 60 гр. чтобы она была ниже
Saimon143
Новичок
Новичок
#324
Да ещё раз прошли 60 градусов. Максимум что получилось это vl в допуски ввести. Х.х. и предвпрыск все равно высокий.
#325
Сообщение saab9-5 »
Распылитель капает. Как вариант. Раз видите на малых дозах превышение.
Saimon143
Новичок
Новичок
#326
Не попал по градусам запорную кромку?
Vladimir Kulebyakin
На форуме: 3 года и 21 день
#327
Сообщение Vladimir Kulebyakin »
Saimon143 писал(а): 18 апр 2021, 15:51 Максимум что получилось это vl в допуски ввести. Х.х. и предвпрыск все равно высокий.
На много? Как вариант шайбу распылителя потолще поставить.
Saimon143
Новичок
Новичок
#328
Распыл держит. Не мокреет. Х.х на 4 кубика больше максимума и предвпрыск на 5 кубиков.
Vladimir Kulebyakin
#329
Много. Шайбой столько не зажмешь.
Saimon143
Новичок
Новичок
#330
Понял. Спасибо. Буду значит дальше искать где косяк.
WORK
Благодарил (а): 3 раза
#331
Сообщение WORK »
У меня один раз точно так было когда я в спешке дросельную пластину установил наоборот.
Saimon143
Новичок
Новичок
#332
Такое тоже когда то было. Но сейчас все правильно собрано.
морфиус
На форуме: 3 года и 1 месяц
Благодарил (а): 4 раза
#333
Сообщение морфиус »
Saimon143 писал(а): 18 апр 2021, 01:28 Добрый вечер. Есть пару вопросов. Пользуюсь gr7300 восстановил угол в 60грпдусов ту часть которая с насечками и запорный. После чего запорный наполовину 58 градусов сделал. Притер корпус распылителя. После сборки форсунки наливы огромные. Где я мог ошибиться?
вы ошиблись когда слушали тех кто вам сказал так делать ....это вы сами изобрели или посоветовал кто то ....может продали ??? :) так вы в микроскоп загляните ...глаза не обманешь ...
Motordiesel2
#334
Тоже так пробовал но увы на бош не тянет.
Я понял на курсах так точат.
Но ведь у них наливы в норме. .
Saimon143
Новичок
Новичок
#335
Может и ошибся. Поэтому и решил задать вопрос. Думал может кто объяснит где я не правильно понял
#336
морфиус писал(а): 19 апр 2021, 10:04 когда слушали тех кто вам сказал так делать ..
Говорить не мешки ворочать , вы расскажите как , если считаете ,что знаете как.
admin
Администратор
Администратор
На форуме: 5 лет и 3 месяца и 22 дня
Благодарил (а): 5 раз
#337
Сообщение admin »
морфиус, Сообщение ваше я удалил и вам предупреждение за нарушение целого ряда пункта правил.
Если вы хотите просто поговорить создавайте темы в разделе Свободные темы.
В профильных темах выступайте только по существу конкретной тематики.
Если вы еще раз попытаетесь заниматься флудом или провокациями модераторов будете удалены с форума.
Motordiesel2
#338
По сушеству.
Восстановил бош пьезо.
Игла 59.20.
Внутри сделал 59 .
Ход иглы 1.18мм
Сухой.
Но vl и предпрыск низкий.
Как поднять vl?
Ход увеличить или угол сделать 59.30 ?
#339
морфиус,
Я прочитал ваше сообщение которое удалил админ . Если вы знаете как делать правильно и есть желание рассказать как это делать , то вам вроде никто не запрещает , но флуду здесь не место , поэтому ваше сообщение которое не несет полезной информации а только флуд ,было удалено .
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Saimon143 писал(а): 18 апр 2021, 20:13 Х.х на 4 кубика больше максимума и предвпрыск на 5 кубиков.
К сожалению не знаю как вас звать . Мой вас совет как найти правильное решение по данной проблеме . Это отправить вашу форсунку тому кто поможет вам в этом . Можно даже мне . К примеру у меня сегодня был коллега с аналогичной проблемой , вернее было непонимание как делать . Правда в процессе работы у меня ВШГ приказал долго жить и появилось биение вала , но и то хоть и с биением мы восстановили одну иглу , при этом подачи практически не изменились . Правильно я это делаю или нет это для меня уже не принципиально , но я стараюсь делать это как делает БОШ. Может я не так понимаю как надо , но результат работы положительный . Поэтому по другому вы будите долго искать проблему и она у вас есть , остается понять в чем , возможно ошибка кроется в неправильном определении углов .
Сергей777
Благодарил (а): 7 раз
#340
Сообщение Сергей777 »
Motordiesel2 писал(а): 20 апр 2021, 15:57 Игла 59.20.
Внутри сделал 59 .
Чем меряли углы?
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Если померяли правильно,то должно работать.(Вроде корпус 60гр. а игла 60.20 должна быть).
