Попробуй...
Игорь, по поводу габаритов не соглашусь. Первое это то ,что на станке должно быть удобно в работе. Если он занимает в высоту на пол метра выше ,то дышать в мастерской от этого трудней не станет а вот работать будет удобней. Далее уменьшая габариты ,можно снизить надежность а также возникнут проблемы в изготовлении.
У меня притиры с наконечником из ВК-8 и то алмазная паста быстро меняет геометрию притираsoon писал(а): ↑01 май 2021, 22:34 Я использую алмазную, 5-7 микрон и 3-5. Она шаржирует притир , в итоге он дольше работает и скорость обработки высокая. Дольше это значит ,что можно обработать до 10 клапанов без изменения геометрии рабочей части притира .
Рабочий конус притира из чего сделан что его не убивает алмазная паста?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 36 гостей
