Спасибо за ответы. Но сначала проведу повторный тест на стенде и сравню тестпланы .
А потом и на машине откатаю.
Данная форсунка проверяется с клапаном подпора в обратке на 2 бара , если ваш стенд из серии Круиз или Триумф, про другие не скажу.
soon писал(а): 05 май 2021, 22:30 Данная форсунка проверяется с клапаном подпора в обратке на 2 бара , если ваш стенд из серии Круиз или Триумф, про другие не скажу
Насколько завышена?
Запчасти оригинальные, сняты с других форсунок
кроме распылителей. Распылители фирмы LIWEI
55mmОлег Мастер писал(а): 15 ноя 2023, 10:26 Вы не ответили , высокая - это сколько ? Какой допуск на Вашем оборудовании?
дело в том, что на всех 4 форсунках обратка за 40. Тестировали на другом стенде тоже показывает завышенную обраткуОлег Мастер писал(а): 15 ноя 2023, 10:26 Установите замененые запчасти на другой корпус поочередно и найдете причину высокой обратки
На второй форсунке подачи не доливали 4 кубика, обратка была 33. Произвел подтягивание гайки пьезоэлемента, чтоб увеличить подачи - подачи поднялись и обратка с ними поднялась, стала 55.
утечка в норме 2,1riset писал(а): 15 ноя 2023, 13:35 Смотрите статическую утечку. При изменении зазора она не должна меняться.
