Терщики
Semeneesti
На форуме: 4 года и 4 месяца и 18 дней
Благодарил (а): 97 раз
Терщики
#61
Сообщение Semeneesti »
Mexanik67 писал(а): 04 май 2021, 15:08 У меня притиры с наконечником из ВК-8 и то алмазная паста быстро меняет геометрию притира
Сплав ВК-8 имеет твердость по Роквеллу 85-91
А алмаз (в пасте) на 100 порядков выше. Вы хотите, что бы алмазная паста не меняла геометрию притира?
Берите Эльборовый притир.Он близок по твердости к алмазу.
Но как Soon сказал
soon писал(а): 04 май 2021, 15:37 Попробуйте перейти на мягкие стали. Еще раз , я использую твердосплавные притиры для тяжелых случаев при обработке корпусов распылителей со следами наклепа стружки и потом довожу качество мягким притиром.
Считаю это очень правильным.
Emelian
На форуме: 4 года и 4 месяца и 14 дней
Терщики
#62
Сообщение Emelian »
По моему я уже здесь где-то писал, что в качестве притира мы используем «гвоздь», т.е. стерженек из стали Ст3 с помощью которого на обычном сверлильном станочке по определенной схеме обработки, при желании, можем получить поверхность седла клапана по шероховатости и точности формы выше, чем у нового изделия.
Терщики
#63
Emelian писал(а): 04 май 2021, 18:05 по шероховатости и точности формы выше, чем у нового изделия.
Я здесь с вами полностью согласен. И вы дополнили мой ответ. Просто есть заблуждение в использовании твердосплава. Должно быть понимание из-за чего к примеру чугунный притир работает лучше чем твердосплав. Я раньше не понимал как работает притир из эбонита. А он работает, правда в качестве ручного инструмента , для станка к сожалению не идет. Зато ровный гвоздь будет работать.
WORK
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 18 дней
Благодарил (а): 3 раза
Терщики
#64
Сообщение WORK »
Здравствуйте уважаемые коллеги. Решил снять небольшое видео для обладателей данного типа станков, может комуто поможет этот механизма для притирки корпусов пьезо. Два года назад микроскоп подарил друг с тех пор пользуюсь только им для контроля качества притирки, от эл. микроскопов отказался, а так у меня их несколько видов есть.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Терщики
#65
Дешево и сердито. Отличная идея. Нечто подобное хотел исполнить, только редуктор думал примастырить. Эта конструкция проще и лучше (эффективнее). Спасибо.
Сергей777
Благодарил (а): 7 раз
Терщики
#66
Сообщение Сергей777 »
Тоже так ставил светодиод,но у меня расстояние между окулярами 3-4 мм и бликует.Какой у вас микроскоп?И как картинка?Даже пробовал на мбс-9 ставить светодиод внутри на барабане,всё равно бликует.
YURU
Благодарил (а): 38 раз
Терщики
#67
Сообщение YURU »
Ковырял Куфар и встретил такое объявление может кому надо для заточки притиров самое то и по мне кажется недорого
вот ссылка https://www.kufar.by/item/123519147
Сергей777
Терщики
#68
Пробовал сделать подобное,но не чего толком не видно. 14мин.19 сек. Кто нибудь ещё пользуется такой приспособой?
Ребята вроде занимаются профессионально,но используют такой контроль внутри распылителей.
Stas0878
Благодарил (а): 131 раз
Терщики
#69
Сообщение Stas0878 »
Кстати после обработки кто нибудь опрессовывает распылители или сразу в форсунку и на стенд?
Motordiesel2
Терщики
#70
Сообщение Motordiesel2 »
Такие цеха и у нас в городе были.
Гнали по 10 тыс шт месяц.
Но это было 15 лет назад.
Сегодня тереть обычный камаз нерентабильно.
Цена восстановления 150 р. .
Думаю и эти ребята на видео уже все распродали.
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 13 дней
Благодарил (а): 72 раза
Терщики
#71
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Тут на медни с экскаватора форсунки принесли .Форсунки сат распылители на этот девайс нету.Вот бы и пригодился это оборудование.
Терщики
#72
Motordiesel2 писал(а): 10 май 2021, 05:48 Думаю и эти ребята на видео уже все распродали.
Полностью согласен. Конструктивно игла сейчас имеет более сложную форму чем те , что на видео и требует более точного подхода к обработке. Я не представляю как можно на глаз подвести иглу к камню и точить. На современном оборудовании можно точить в принципе любую иглу. Главное понять ее геометрию и окупаемость данного проекта, вернее есть ли смысл.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Терщики
#73
А шлифовкой иглы CRI 2.1 предвпрыск снизить кому нибудь удавалось? Есть 4 форсунки 0445110175. AHE 0.046-0.048 втулка на 0,04 выступает, предвпрыск 3.5 при максимуме 2.6.
И вообще иглы электромагниток кто-нибудь шлифует?
Andrejs
На форуме: 4 года и 3 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 20 раз
Терщики
#74
Сообщение Andrejs »
Восстанавливал на 0445110059, 0445110078 там где на конусе проточка есть , собирал форсунку на новых оригинальных деталях, снимал показания и потом тупо менял на восстановленный и если показания не отличаются от нового оригинала, то считаю восстановление хорошим. Но это делал чисто в экспериментальных целях(пробывал) , так как если клиент платит за новый то ставим только новый, зато знаю теперь что вроде как получается и реально их делать,( только если гидроплотность по направляющей в норме).
Следующие хочу поэкспериментировать те что без проточки ,
Stas0878
Терщики
#75
Я экспериментировал, вроде бы получилось, но навалились проблемы посторонние и я пока тормознул.
Благодарил (а): 175 раз
Терщики
#76
Petyanya писал(а): 10 май 2021, 18:36 А шлифовкой иглы CRI 2.1 предвпрыск снизить кому нибудь удавалось?
А проблема VE точно в распылителе?
Petyanya писал(а): 10 май 2021, 18:36 И вообще иглы электромагниток кто-нибудь шлифует?
Даже предлагалось побеседовать......
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Терщики
#77
tivalik6 писал(а): 10 май 2021, 21:39 А проблема VE точно в распылителе?
Это принесли просто проверить б.у Ну немного померял. Видимых косяков по регулировкам не нашёл. Углы по игле 60/58. Очень хочется шлифануть иглу в таком случае просто посмотреть что получится. Мне пока нечем.
Терщики
#78
Petyanya писал(а): 11 май 2021, 09:02 Это принесли просто проверить б.у Ну немного померял.
Может и не стоит тогда углублятся.Проверили,дали рекомендации,далее дело за заказчиком.Как пример ситуация на днях.120153 VE 6-7 у всех,одну делаю для примера не за дорого и как результат-ничего не надо оно и так работает.....+ еще прийдется отвечать как за отремонтированное если что :)
Petyanya писал(а): 11 май 2021, 09:02 Видимых косяков по регулировкам не нашёл. Углы по игле 60/58.
Если есть 100% уверенность в оборудовании, что пролили и измеряли правильно,то может и стоит попробовато но.....
Petyanya писал(а): 11 май 2021, 09:02 Очень хочется шлифануть иглу в таком случае просто посмотреть что получится.
Есть так же вариант получить на выходе VE=>LL.
Emelian
Терщики
#79
Сообщение Emelian »
Распылители электромагнитных форсунок (в частности, CR BOSCH) c изношенными запорными конусами, которые не утратили гидроплотность по направляющей, совсем не сложно возвращаются в норму по наливам. Есть простой, проверенный временем метод, но, к сожалению, выносить его техническую сторону на массовое обсуждение мы пока не готовы. Точно так же очень бюджетно ремонтируются и распылители двухпружинных механических форсунок.
Сергей777
Терщики
#80
Emelian писал(а): 12 май 2021, 18:07 выносить его техническую сторону на массовое обсуждение мы пока не готовы.
по чему не готовы?мы ко всему готовы.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
если ЭТО работает и поможет нам,то почему нет?
