Лодочные моторы
Mishenko
Лодочные моторы
ха-ха-ха, я же написал, воздушка! а это значит что мот воздушного охлаждения и выпуск закончился в конце 70-х, там НЕ шлицевые винты, а шпоночные и со своей геометрией лопасти, единственный вариант был за 14000 под заказ с неизвестным сроком поставки, если найдете на авито дешевле- с меня магарыч
Лодочные моторы
Vadim
Лодочные моторы
Вероятно возможно подобрать подходящий винт ,завтулить у токаря и сделать шпоночный паз.
Mishenko
Лодочные моторы
И заодно придать саблевидную форму лопастям, перегнуть шаг и по цене выйти дороже новогоVadim писал(а): 20 май 2021, 03:07 Вероятно возможно подобрать подходящий винт ,завтулить у токаря и сделать шпоночный паз.
Был уже опробован предложенный вариант с китайским винтом от пятёрки, не то что нужно получается, то ли винт тяжелый, то ли с лопастями что-то не так, но мот не едет
- Мезерницкий
Лодочные моторы
По поводу болотоходов .... при серьезном исследовании вполне может оказаться, что они наносят непоправимый ущерб природе. Напомню, что гусеничный вездеход, проехав по тундре, оставляет незаживающую десятки лет колею. Вред от этих ран описан множественно. Купив болотоход, человек не успокаивается на путешествия по мелким водоемам. Для самоутверждения ему надо залезть дальше, непроходимее и т.п. Помним ведь - чем круче джип, тем дальше шлепать за трактором. В ролике показано по каким плавунам рассекают удальцы. Что при этом становится с природой всем плевать.
Лодочные моторы
Есть ещё один немаловажный нюанс. На воде -не на дороге . Не припаркуешься , аварийку не вызовешь . Волна в метр и очко жим-жим за себя и пассажиров , поэтому это вам не форсунки собирать с запчастями от "Эрикс" . Тоесть собрать и опробывать в бочке можно , но может и подвести. Вообще , отдых на воде заставил меня пересмотреть свое отношение ко многому , когда многое зависит только от себя самого и самое безобидное враньё с умыслом заработать деньги или без него при продаже какого то оборудования или запчастей , могут привезти к трагедии на воде .
Моя "Маруся" была оборудована , как писал электромотором , гелеевые аккумы (105 кг) ,спасательные жилеты , ревун , огнетушитель , помпа для откачки и ещё много чего , что не пригодилось .)))
