Vector
На форуме: 3 года и 14 дней
Благодарил (а): 78 раз
#361
Сообщение Vector »
Разобрал и немного торцанул, собрал прогнал.
Vector
#362
Сообщение Vector »
Я вижу, что с уменьшением хода иглы либо с уменьшением объёма жидкости над иглой, х.з. из за чего, но подачи падают, особенно на малых давлениях, чётко видно на ХХ.
Добавлю, что в обоих экспериментах шайба на игле не менялась .
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
#363
Потому что гидравлика работает по своим законам, и просто так ничего не сделано.
На форуме: 5 лет и 2 месяца
#364
Скорее всего ничего не меняется . Изменение в десятые доли можно назвать статистической погрешностью . 6 десятых это не изменение . Можно прогнать одну и туже форсунку и увидеть эту погрешность независимо от стенда . Эта погрешность зависит от многих факторов в работе того же стенда . Чтобы реально это понять средства измерения и условия должны быть идеальны включая температурную стабилизацию . Также советую посмотреть пульсацию давления на данных режимах .
#365
"Скорее всего" это не есть утверждение...
Vector
#366
Сообщение Vector »
soon писал(а): 03 июн 2021, 08:23 Можно прогнать одну и туже форсунку и увидеть эту погрешность независимо от стенда . Эта погрешность зависит от многих факторов в работе того же стенда . Чтобы реально это понять средства измерения и условия должны быть идеальны включая температурную стабилизацию .
Вот три раза подряд. На малых подачах разница вообще мизер.
#367
При правильном заданным изначально ходе иглы подачи должны стать в норму без изменения толщины шайбы. Если проблема с подачами значит у вас что-то не так
Vector
#368
Сообщение Vector »
soon писал(а): 03 июн 2021, 08:23 Скорее всего ничего не меняется .
Да вроде и изменения есть...
#369
Они всегда будут
Vector
#370
Сообщение Vector »
ARTImen писал(а): 03 июн 2021, 09:13 Они всегда будут
Так влияет ход иглы или нет? Одним словом.
#371
Да
Vector
#372
Сообщение Vector »
Я тоже пришел к такому выводу ( Артем, после крафтера с 1,38 )
#373
Может вы и правы! У меня нет возможности торцевать корпус , поэтому надеюсь на вас .
Vector
#374
Сообщение Vector »
О подобного рода экспериментах могу докладывать. Проходит относительно нормальное количество новых форсунок.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#375
А чем корпус распылителя торцуете?
Vector
#376
Сообщение Vector »
Если просадка не большая, то на чугунной доводочной плите на алмазной пасте 5/7.
Vector
#377
Сообщение Vector »
Если большая, больше 1,26 - 1,28 и если тело распылителя в районе посадки огнеупорной шайбы не выгоревшее - на ТОМ-5.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#378
Уважаю. Нормальный такой подход. Да и том нормально подошёл.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Оптоволокно 1мм для подсветки в Беларуссии где есть? Кто покупал?
Говорю сразу Артема идея, чтоб ясность была.
Vector
#379
Сообщение Vector »
Сейчас делают призму , чтобы крутить распылитель по наибольшему диаметру, когда сильно выгоревший. На GM08 не торценуть, косит очень сильно.
Том 5 - вещь.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#380
Солидная фирма делала. :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
