- На форуме: 2 года и 11 месяцев и 25 дней
Разобрал и немного торцанул, собрал прогнал.
Я вижу, что с уменьшением хода иглы либо с уменьшением объёма жидкости над иглой, х.з. из за чего, но подачи падают, особенно на малых давлениях, чётко видно на ХХ.
Добавлю, что в обоих экспериментах шайба на игле не менялась .
Потому что гидравлика работает по своим законам, и просто так ничего не сделано.
Скорее всего ничего не меняется . Изменение в десятые доли можно назвать статистической погрешностью . 6 десятых это не изменение . Можно прогнать одну и туже форсунку и увидеть эту погрешность независимо от стенда . Эта погрешность зависит от многих факторов в работе того же стенда . Чтобы реально это понять средства измерения и условия должны быть идеальны включая температурную стабилизацию . Также советую посмотреть пульсацию давления на данных режимах .
"Скорее всего" это не есть утверждение...
Вот три раза подряд. На малых подачах разница вообще мизер.soon писал(а): ↑03 июн 2021, 08:23 Можно прогнать одну и туже форсунку и увидеть эту погрешность независимо от стенда . Эта погрешность зависит от многих факторов в работе того же стенда . Чтобы реально это понять средства измерения и условия должны быть идеальны включая температурную стабилизацию .
При правильном заданным изначально ходе иглы подачи должны стать в норму без изменения толщины шайбы. Если проблема с подачами значит у вас что-то не так
Они всегда будут
Да
Я тоже пришел к такому выводу ( Артем, после крафтера с 1,38 )
Может вы и правы! У меня нет возможности торцевать корпус , поэтому надеюсь на вас .
О подобного рода экспериментах могу докладывать. Проходит относительно нормальное количество новых форсунок.
А чем корпус распылителя торцуете?
Если просадка не большая, то на чугунной доводочной плите на алмазной пасте 5/7.
Если большая, больше 1,26 - 1,28 и если тело распылителя в районе посадки огнеупорной шайбы не выгоревшее - на ТОМ-5.
Уважаю. Нормальный такой подход. Да и том нормально подошёл.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Оптоволокно 1мм для подсветки в Беларуссии где есть? Кто покупал?
Говорю сразу Артема идея, чтоб ясность была.
Сейчас делают призму , чтобы крутить распылитель по наибольшему диаметру, когда сильно выгоревший. На GM08 не торценуть, косит очень сильно.
Том 5 - вещь.
Том 5 - вещь.
Солидная фирма делала.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Сергей111, Semrush [Bot] и 25 гостей
