Кодировка Delphi
Рано делать выводы и отчаиваться , если распыл старый. Клапан тоже может повлиять . Важно понимать следующее :- Помимо желания и возможности обновляться , надо соблюдать и условия! Объясню. Обновы - это не всегда решение . У меня после обновления тоже было много вопросов и до сих остались , но многие решились , когда я стал их задавать производителям. Например - последняя версия разрабатывалась и оттачивались на отличной гидравлике ( отличается) от наших старых Джетов. Производитель не считает обязательным это указать. Одно из изменений - это проходные трубки на рейде с внутренним диаметром -3мм. От трубок с оплёткой я вообще отказался . Одна и та же форсунка с разными трубками в оплётке может оказаться не в воротах .
Поэтому производитель и ввел таргетирование. Тоесть хочешь работать - покупай новую форсунку и снимай с нее таргет. Тоесть калибруй свою гидравлику под конкретную форсунку . И не забудьте , что это важно делать периодически...)))
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Олег, то есть получается практически на каждый план требуется новая форса?Олег Мастер писал(а): ↑16 июн 2021, 07:37 Рано делать выводы и отчаиваться , если распыл старый. Клапан тоже может повлиять . Важно понимать следующее :- Помимо желания и возможности обновляться , надо соблюдать и условия! Объясню. Обновы - это не всегда решение . У меня после обновления тоже было много вопросов и до сих остались , но многие решились , когда я стал их задавать производителям. Например - последняя версия разрабатывалась и оттачивались на отличной гидравлике ( отличается) от наших старых Джетов. Производитель не считает обязательным это указать. Одно из изменений - это проходные трубки на рейде с внутренним диаметром -3мм. От трубок с оплёткой я вообще отказался . Одна и та же форсунка с разными трубками в оплётке может оказаться не в воротах .
А может у меня не исправен сам датчик кодирования???
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Вы будете смеяться или плакать , но да!))) Такая же история и с Денсо . И даже если Вы получили код , на его корректность можно рассчитывать , если Вы таргетируетесь периодически. Сам ЭБУ моторника нас всех спасает и исправляет наши косяки и косяки нашего оборудования . Конечно впределах разумного...Серж Абакан писал(а): ↑16 июн 2021, 08:13 Олег, то есть получается практически на каждый план требуется новая форса?
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Все верно , это и есть показания респонса. Также в графике отклика при кодировании , мы видим его работу. А вот какие нужны показания и какая разница допустима - это уже индивидуальные наработки каждого и этому я хотел бы научится. Ещё , как вариант , когда очень надо , можно свозить форсунку к конкурентам , у них ее закодировать и сделать таргет по новому коду с этой форсунке. И это опять же не только с делфаем. Но здесь тоже возможны подводные камни , так как на другом стенде своя гидравлика и тратить деньги мы на новые форсунки для таргетирование мы не хотим , потому что унаситаквсеработает.))) Тоесть нет уверенности в корректности самого кода.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Тогда я сделаю EJBR03001D с новым распылителем и закодирую у конкурента. А потом попробую снять таргет с неё у себя. Такой вариант можно же провести?Олег Мастер писал(а): ↑16 июн 2021, 08:45 Все верно , это и есть показания респонса. Также в графике отклика при кодировании , мы видим его работу. А вот какие нужны показания и какая разница допустима - это уже индивидуальные наработки каждого и этому я хотел бы научится. Ещё , как вариант , когда очень надо , можно свозить форсунку к конкурентам , у них ее закодировать и сделать таргет по новому коду с этой форсунке. И это опять же не только с делфаем. Но здесь тоже возможны подводные камни , так как на другом стенде своя гидравлика и тратить деньги мы на новые форсунки для таргетирование мы не хотим , потому что унаситаквсеработает.))) Тоесть нет уверенности в корректности самого кода.
Кодировка Delphi
Можно , все сложности ранее написал.
Кстати , влияние запаздывания показаний респонса при кодировании делфи - это второй пункт обсуждения на предстоящей конференции в Смоленске , после значимости измерения индуктивности ...))) Но Вам конечно далековато , у Вас на фото снег ещё...)))
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 18 дней
Кодировка Delphi
С какой оплёткой? Они ведь разные.
Кстати а что на это влияет если например новые клапана?
Кодировка Delphi
Стас , у меня их небыло оригинальных. Либо с Китая , либо старые со стенда. Когда я обновился , то пошли вопросы. Производитель указал диаметры и длину используемых трубок. Я их купил и работаю.
Кодировка Delphi
На каком стенде?Серж Абакан писал(а): ↑16 июн 2021, 09:01 Тогда я сделаю EJBR03001D с новым распылителем и закодирую у конкурента.
Кодировка Delphi
Действительно зачем морочится
Класс,свои ремонтные кодируем и ими же и таргетируемся.....
Кодировка Delphi
Были и такие эксперименты , думаю у многих . У меня из последнего по С41 . Производители и "знатоки" ничем не помогли , а решать вопрос надо ... Были добыты форсунки с пробегом 80000 , снят таргет и в путь !
Только я предложил получить код на "проверенном" стенде и по нему таргетироватся. А в этом случае производитель не важен , ведь математика одна .
Парируйте коллега !
Кодировка Delphi
Условно тот , который присваивает коды и жалоб нет . Сверять с авторизованными зачастую - не вариант. Вы согласны?
Кодировка Delphi
Конечно нет.И продолжать дальше в таком же контексте-нет.У нас разный подход к ремонту.
Причем я только поинтересовался какой стенд у конкурента А уже понеслось........
Кодировка Delphi
Поясните , что не так с контекстом и ремонтом? Все за хартриджами - не вариант , это безспорно . Все за новыми ворсунками , ну это как за хартриджем . Ждать производителей оборудования ? При всем уважении к ним и их деятельности , но продали только удочку , рыбу лови сам...
Кодировка Delphi
Если у Вас код получен на основе нет жалоб,то какой смысл продолжать?
Предлагаю закончить этот диалог.
Ну и что ловили?120 серию Ман можно было только перекрестившись отдавать.Видишь 2 это значит 5.Если Вас устраивает что Вам продали удочку и Вы учитесь ловить,то меня нет.Вот и вся разница.Олег Мастер писал(а): ↑16 июн 2021, 23:44 При всем уважении к ним и их деятельности , но продали только удочку , рыбу лови сам...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 24 гостя
