На форуме: 4 года и 2 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 387 раз
Кодировка Delphi
#61
Рано делать выводы и отчаиваться , если распыл старый. Клапан тоже может повлиять . Важно понимать следующее :- Помимо желания и возможности обновляться , надо соблюдать и условия! Объясню. Обновы - это не всегда решение . У меня после обновления тоже было много вопросов и до сих остались , но многие решились , когда я стал их задавать производителям. Например - последняя версия разрабатывалась и оттачивались на отличной гидравлике ( отличается) от наших старых Джетов. Производитель не считает обязательным это указать. Одно из изменений - это проходные трубки на рейде с внутренним диаметром -3мм. От трубок с оплёткой я вообще отказался . Одна и та же форсунка с разными трубками в оплётке может оказаться не в воротах .
Поэтому производитель и ввел таргетирование. Тоесть хочешь работать - покупай новую форсунку и снимай с нее таргет. Тоесть калибруй свою гидравлику под конкретную форсунку . И не забудьте , что это важно делать периодически...)))
Серж Абакан
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 22 раза
Кодировка Delphi
#62
Сообщение Серж Абакан »
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 07:37 Рано делать выводы и отчаиваться , если распыл старый. Клапан тоже может повлиять . Важно понимать следующее :- Помимо желания и возможности обновляться , надо соблюдать и условия! Объясню. Обновы - это не всегда решение . У меня после обновления тоже было много вопросов и до сих остались , но многие решились , когда я стал их задавать производителям. Например - последняя версия разрабатывалась и оттачивались на отличной гидравлике ( отличается) от наших старых Джетов. Производитель не считает обязательным это указать. Одно из изменений - это проходные трубки на рейде с внутренним диаметром -3мм. От трубок с оплёткой я вообще отказался . Одна и та же форсунка с разными трубками в оплётке может оказаться не в воротах .
Олег, то есть получается практически на каждый план требуется новая форса?
А может у меня не исправен сам датчик кодирования???
Кодировка Delphi
#63
На экране вверху видно работает датчик или нет.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
#64
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 08:24 На экране вверху видно работает датчик или нет.
Цифры там есть под первой форсункой.
Кодировка Delphi
#65
Серж Абакан писал(а): 16 июн 2021, 08:13 Олег, то есть получается практически на каждый план требуется новая форса?
Вы будете смеяться или плакать , но да!))) Такая же история и с Денсо . И даже если Вы получили код , на его корректность можно рассчитывать , если Вы таргетируетесь периодически. Сам ЭБУ моторника нас всех спасает и исправляет наши косяки и косяки нашего оборудования . Конечно впределах разумного...
Серж Абакан
Кодировка Delphi
#66
Ну да. Моё руководство схватится за голову, что нужно новых нужно приобрести. :shock:
Кодировка Delphi
#67
Серж Абакан писал(а): 16 июн 2021, 08:26 Цифры там есть под первой форсункой.
Все верно , это и есть показания респонса. Также в графике отклика при кодировании , мы видим его работу. А вот какие нужны показания и какая разница допустима - это уже индивидуальные наработки каждого и этому я хотел бы научится. Ещё , как вариант , когда очень надо , можно свозить форсунку к конкурентам , у них ее закодировать и сделать таргет по новому коду с этой форсунке. И это опять же не только с делфаем. Но здесь тоже возможны подводные камни , так как на другом стенде своя гидравлика и тратить деньги мы на новые форсунки для таргетирование мы не хотим , потому что унаситаквсеработает.))) Тоесть нет уверенности в корректности самого кода.
Серж Абакан
Кодировка Delphi
#68
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 08:45 Все верно , это и есть показания респонса. Также в графике отклика при кодировании , мы видим его работу. А вот какие нужны показания и какая разница допустима - это уже индивидуальные наработки каждого и этому я хотел бы научится. Ещё , как вариант , когда очень надо , можно свозить форсунку к конкурентам , у них ее закодировать и сделать таргет по новому коду с этой форсунке. И это опять же не только с делфаем. Но здесь тоже возможны подводные камни , так как на другом стенде своя гидравлика и тратить деньги мы на новые форсунки для таргетирование мы не хотим , потому что унаситаквсеработает.))) Тоесть нет уверенности в корректности самого кода.
Тогда я сделаю EJBR03001D с новым распылителем и закодирую у конкурента. А потом попробую снять таргет с неё у себя. Такой вариант можно же провести?
Кодировка Delphi
#69
Можно , все сложности ранее написал.
Кстати , влияние запаздывания показаний респонса при кодировании делфи - это второй пункт обсуждения на предстоящей конференции в Смоленске , после значимости измерения индуктивности ...))) Но Вам конечно далековато , у Вас на фото снег ещё...)))
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
Кодировка Delphi
#70
Сообщение Stas0878 »
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 07:37 От трубок с оплёткой я вообще отказался .
С какой оплёткой? Они ведь разные.
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 10:11 запаздывания показаний респонса при кодировании делфи
Кстати а что на это влияет если например новые клапана?
Кодировка Delphi
#71
Стас , у меня их небыло оригинальных. Либо с Китая , либо старые со стенда. Когда я обновился , то пошли вопросы. Производитель указал диаметры и длину используемых трубок. Я их купил и работаю.
Благодарил (а): 175 раз
Кодировка Delphi
#72
Серж Абакан писал(а): 16 июн 2021, 09:01 Тогда я сделаю EJBR03001D с новым распылителем и закодирую у конкурента.
На каком стенде?
Кодировка Delphi
#73
Так если код корректен , то неважно на каком стенде. Им же можно и таргетироватся.
Кодировка Delphi
#74
Действительно :) зачем морочится :)
Класс,свои ремонтные кодируем и ими же и таргетируемся.....
Кодировка Delphi
#75
tivalik6 писал(а): 16 июн 2021, 21:36 Действительно :) зачем морочится :)
Были и такие эксперименты , думаю у многих . У меня из последнего по С41 . Производители и "знатоки" ничем не помогли , а решать вопрос надо ... Были добыты форсунки с пробегом 80000 , снят таргет и в путь !
Только я предложил получить код на "проверенном" стенде и по нему таргетироватся. А в этом случае производитель не важен , ведь математика одна .
Парируйте коллега ! ;-)
Кодировка Delphi
#76
Что означает "проверенный"?
Кодировка Delphi
#77
Условно тот , который присваивает коды и жалоб нет . Сверять с авторизованными зачастую - не вариант. Вы согласны?
Кодировка Delphi
#78
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 23:18 Вы согласны?
Конечно нет.И продолжать дальше в таком же контексте-нет.У нас разный подход к ремонту.
Причем я только поинтересовался какой стенд у конкурента :) А уже понеслось........
Кодировка Delphi
#79
Поясните , что не так с контекстом и ремонтом? Все за хартриджами - не вариант , это безспорно . Все за новыми ворсунками , ну это как за хартриджем . Ждать производителей оборудования ? При всем уважении к ним и их деятельности , но продали только удочку , рыбу лови сам...
Кодировка Delphi
#80
Если у Вас код получен на основе нет жалоб,то какой смысл продолжать?
Олег Мастер писал(а): 16 июн 2021, 23:44 При всем уважении к ним и их деятельности , но продали только удочку , рыбу лови сам...
Ну и что ловили?120 серию Ман можно было только перекрестившись отдавать.Видишь 2 это значит 5.Если Вас устраивает что Вам продали удочку и Вы учитесь ловить,то меня нет.Вот и вся разница.
Предлагаю закончить этот диалог. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
