Проверка пьезо денсо.
- Серж Абакан
Здравствуёте. Кто может подсказать. Вот для проверки пьезо денсо, требуется клапан подпора как для пьезо BOSCH или же можно без него?
- Серж Абакан
Приветствую ! Эти электромагнитные . Там нет гидрика и поэтому без подпора. Определить несложно . Тестер в руки и раз два. Электромагнитные - 0.5 Ом , а те , что в кОм и больше , это пьезо- форсунки. Здесь есть варианты.
- Серж Абакан
Олег Мастер писал(а): ↑17 июн 2021, 22:50 Приветствую ! Эти электромагнитные . Там нет гидрика и поэтому без подпора. Определить несложно . Тестер в руки и раз два. Электромагнитные - 0.5 Ом , а те , что в кОм и больше , это пьезо- форсунки. Здесь есть варианты.
Олег привет. Всё таки это пьезо.
- Серж Абакан
Вот такое сопротивление
Отправлено спустя 20 минут 11 секунд:
Отправлено спустя 1 час 17 минут 4 секунды:
Проверял сначала без подпора ни чего не получилось. Не понял сначало почему. Шеф отвёз к конкуренту, ну там он её одну форсунку мучал и перестала подавать вообще. Он её разобрал, но так и не заработала.
Как мне её сейчас запустить?
Я сам первый раз с ними столкнулся.
- Серж Абакан
Гидрик заполнял как на боше, в обратку дул, раз 15 разбирал и собирал как только не пробовал запустить, но так ни чего пока не получилось.
Только стенд включаешь, сразу впрыск проходит, но тут же прекрашается
[quote="Серж Абакан" post_id=28959 time=1623997933
[/quote]
Вотку железа дайте в разобранном виде . С таким сопротивлением недавно делал на какую то Тойоту . Там с комариный хобот иголка и без нее ( а потерять на раз два) тоже "тишина"
[/quote]
- Серж Абакан
Да, там в клапане присутствует очень тоненький запорны клапан, потом пружинка и ещё не большой подпор. Всё это уперается в пластину между распылителем.
- vovkadizel
Всё так же как и у пьезо Бош только гидрокомпенсатор активирует клапан через маленькую иголочку на фото её видно, если её потеряли то форсунку на запчасти,гидрокомпенсатор размер другой точно сказать немогу надо сним чуток попатеть,подпор нужен обязательно.
- Интересующийся
- На форуме: 2 месяца и 7 дней
Добрый день,подскажите пожалуйста форсунка 23670-26011.
2.2D-CAT DENSO,сопротивление ПП 0Ом.На стенде при проверке забивает ошибку (Ток инжектора превышен)Это мертвый пакет?.Спасибо
Приветствую! Ниже 600 кОм из практики - может подвести.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Вот размерvovkadizel писал(а): ↑25 июн 2021, 05:22 Всё так же как и у пьезо Бош только гидрокомпенсатор активирует клапан через маленькую иголочку на фото её видно, если её потеряли то форсунку на запчасти,гидрокомпенсатор размер другой точно сказать немогу надо сним чуток попатеть,подпор нужен обязательно.
Привет. Ага и ещё те фотки..
На этот толкатель нужно обращать внимание он с покрытием. но в какой то момент он начинает пилить пластину и приклинивает к ней. форсунка тоже перестает работать. Если отодрать его от пластины и заново собрать то форсунка заработает но сколько проработает незнаю статистики нет. так же клапана эти и штоки в продаже не видел.vovkadizel писал(а): ↑25 июн 2021, 05:22 Всё так же как и у пьезо Бош только гидрокомпенсатор активирует клапан через маленькую иголочку на фото её видно, если её потеряли то форсунку на запчасти,гидрокомпенсатор размер другой точно сказать немогу надо сним чуток попатеть,подпор нужен обязательно.
Положил внутренности в баночку на полочку . чето начал делать и банка на пол. как обычно. лучше бы тебе на эксперименты отдал
🫣 надо было их собрать и в пакетик. Я в связи с переездом до сих пор не могу кое-что найти... эта форса тоже где-то лежит но пока не знаю где
