Форсунка 0445120195
vovkadizel
Благодарил (а): 8 раз
Форсунка 0445120195
Сообщение vovkadizel »
Доброго времени суток, кто нибудь имел дело с такой форсункой,может что подскажите как с ней бороться.
Форсунка 0445120195
Очень интересный будет ключ под гайку распылителя. Такого пока не встречал , как и саму форсунку .
lssst
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 4 раза
Форсунка 0445120195
Сообщение lssst »
Это новая серия грузовых форсунок, стоят на сканиях и мерсах. Одна пара контактов управляет впрыском, вторая камерой повышения давления. Запчастей нет.
vovkadizel
Форсунка 0445120195
Вот это ключ
Отправлено спустя 39 минут 54 секунды:
Спасибо всем,разобрался это пьезо форсунка, как всегда завоздушили но и подкливанивали паспылители и гидрик что выявил.
vovkadizel
Форсунка 0445120195
Пьезо элимент
Благодарил (а): 387 раз
Форсунка 0445120195
Здравствуйте ! А каким сопротивлением звонятся контакты ? Вы только одну разобрали?
VitaliySPb
Благодарил (а): 85 раз
Форсунка 0445120195
Сообщение VitaliySPb »
Форсунка электромагнитная, с двумя катушками. Я такую же показывал в разделе оснастки. Чуть позже разберусь с ней до конца, выложу сюда фото сборки, проверки.
vovkadizel
Форсунка 0445120195
Я думаю что это пьезо элимент, а Вы как думаете
Форсунка 0445120195
Я думаю , надо измерить...
vovkadizel
Форсунка 0445120195
В понедельник измерию,осталось мне ещё две запустить,вот с запуском что то не всё так просто получается, как-то по всякому но 4 шт запустил.
Форсунка 0445120195
vovkadizel писал(а): 19 июн 2021, 13:33 но 4 шт запустил.
Вы их наугад коннектили?))) :shock:
Alpri65
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 5 дней
Форсунка 0445120195
Сообщение Alpri65 »
vovkadizel писал(а): 18 июн 2021, 14:19 Вот это ключ
Где Вы увидели пьезо элемент?
vovkadizel
Форсунка 0445120195
Да нет не наугат,диагност смотрел осциллографом смотрел показал пары контактов,одна пара контактов почему-то идёт сброс только обратки, вторая это активация впрыска,как-то так у меня получается, распылитель как Вы видели стоит как на всех пьезо Бош мультипликатора нет,есть гидрокомпенсатор и как я его обозвал пьезо элимент, а электромогит стоит в верхней части форсунки *scratch*
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Распылитель пьезо форсунки, дроссель как у пьезо и вот этот элимент я думаю тоже пьезо в понедельник замерить.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
Форсунка 0445120195
Сообщение Stas0878 »
В интернетах есть такое видео.
Вроде бы похожа.
Форсунка 0445120195
Спасибо Стас!
Пока бьемся с кривыми запчастями , ссылаясь на кривую гидравлику , следующее поколение топливной наступает на пятки...)))
Stas0878
Форсунка 0445120195
#16
Пока мы спим враги качаются :)
VitaliySPb
Форсунка 0445120195
#17
Вот клапан иглы распылителя, всё таки это электромагнит:
vovkadizel
Форсунка 0445120195
#18
Привет всем, сегодня замерил контакты походу это да электромагнит ,одна пара 0,4 вторая 1,4 ,но другое непонятно сброс обратки идёт через гайку распылителя там есть дренажное отверстия видно для охлаждения распылителя, а уплотнения как такового нет,сверху резиновое кольцо а с низу только теплоотводящая шайба ,как в головке это реализовано невидел,интересно,завтра будут запускать машину посмотрим что получилось, будем смотреть за уровнем масла ато всё как-то интересно.
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 109 раз
Форсунка 0445120195
#19
Сообщение Скобарь »
Форсунка ЭМ. От пьезо у нее только конструкция распылительной части
Скобарь
Форсунка 0445120195
#20
Сообщение Скобарь »
vovkadizel писал(а): 21 июн 2021, 12:38 но другое непонятно сброс обратки идёт через гайку распылителя там есть дренажное отверстия видно для охлаждения распылителя
Наличие дырки в гайке распылителя отнюдь не означает, что через неё идет обратка. Я так с CAT первое время накололся - решил, что обратка через них, но на стенде они сухими оказались, а обратка вся лилась через маааленькую малозаметную дырдочку в корпусе.
vovkadizel писал(а): 21 июн 2021, 12:38 уплотнения как такового нет,сверху резиновое кольцо а с низу только теплоотводящая шайба
Если не на всех, то на большинстве грузовых Бош с подводом ВД через морковку так.
Исключения пока попадались в виде Денсо 714 - там обратка с двух сторон кольцами заперта, а распылитель сухой. Наверное поэтому гайки на них всегда радужно-синюшные.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя
