Форсунка 0445120195
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
Доброго времени суток, кто нибудь имел дело с такой форсункой,может что подскажите как с ней бороться.
Форсунка 0445120195
Очень интересный будет ключ под гайку распылителя. Такого пока не встречал , как и саму форсунку .
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 9 дней
Форсунка 0445120195
Это новая серия грузовых форсунок, стоят на сканиях и мерсах. Одна пара контактов управляет впрыском, вторая камерой повышения давления. Запчастей нет.
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
Вот это ключ
Отправлено спустя 39 минут 54 секунды:
Спасибо всем,разобрался это пьезо форсунка, как всегда завоздушили но и подкливанивали паспылители и гидрик что выявил.
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
Пьезо элимент
Форсунка 0445120195
Здравствуйте ! А каким сопротивлением звонятся контакты ? Вы только одну разобрали?
Форсунка 0445120195
Форсунка электромагнитная, с двумя катушками. Я такую же показывал в разделе оснастки. Чуть позже разберусь с ней до конца, выложу сюда фото сборки, проверки.
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
Я думаю что это пьезо элимент, а Вы как думаете
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
В понедельник измерию,осталось мне ещё две запустить,вот с запуском что то не всё так просто получается, как-то по всякому но 4 шт запустил.
Форсунка 0445120195
Где Вы увидели пьезо элемент?vovkadizel писал(а): ↑18 июн 2021, 14:19 Вот это ключ
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
Да нет не наугат,диагност смотрел осциллографом смотрел показал пары контактов,одна пара контактов почему-то идёт сброс только обратки, вторая это активация впрыска,как-то так у меня получается, распылитель как Вы видели стоит как на всех пьезо Бош мультипликатора нет,есть гидрокомпенсатор и как я его обозвал пьезо элимент, а электромогит стоит в верхней части форсунки
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Распылитель пьезо форсунки, дроссель как у пьезо и вот этот элимент я думаю тоже пьезо в понедельник замерить.
Форсунка 0445120195
В интернетах есть такое видео.
Вроде бы похожа.
Вроде бы похожа.
Форсунка 0445120195
Спасибо Стас!
Пока бьемся с кривыми запчастями , ссылаясь на кривую гидравлику , следующее поколение топливной наступает на пятки...)))
Форсунка 0445120195
Пока мы спим враги качаются
Форсунка 0445120195
Вот клапан иглы распылителя, всё таки это электромагнит:
- vovkadizel
Форсунка 0445120195
Привет всем, сегодня замерил контакты походу это да электромагнит ,одна пара 0,4 вторая 1,4 ,но другое непонятно сброс обратки идёт через гайку распылителя там есть дренажное отверстия видно для охлаждения распылителя, а уплотнения как такового нет,сверху резиновое кольцо а с низу только теплоотводящая шайба ,как в головке это реализовано невидел,интересно,завтра будут запускать машину посмотрим что получилось, будем смотреть за уровнем масла ато всё как-то интересно.
Форсунка 0445120195
Наличие дырки в гайке распылителя отнюдь не означает, что через неё идет обратка. Я так с CAT первое время накололся - решил, что обратка через них, но на стенде они сухими оказались, а обратка вся лилась через маааленькую малозаметную дырдочку в корпусе.vovkadizel писал(а): ↑21 июн 2021, 12:38 но другое непонятно сброс обратки идёт через гайку распылителя там есть дренажное отверстия видно для охлаждения распылителя
Если не на всех, то на большинстве грузовых Бош с подводом ВД через морковку так.vovkadizel писал(а): ↑21 июн 2021, 12:38 уплотнения как такового нет,сверху резиновое кольцо а с низу только теплоотводящая шайба
Исключения пока попадались в виде Денсо 714 - там обратка с двух сторон кольцами заперта, а распылитель сухой. Наверное поэтому гайки на них всегда радужно-синюшные.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 34 гостя
