Delphi Smart F2R
Delphi Smart F2R
Всех приветствую! Пришли в проверку такие форсунки, опять мерс трак евро 6, только вместо Bosch crin4.2, четыре смарта Delphi, рампа с регулятором. Насос видел только на картинке, похоже на cr рядной компоновки, с дозатором, 2х плунжерный. Причина обращения - попадание моторного масла в тс. По диагностике: 2 на стенде заработали, в тп всё попадает кроме точки на 2400 бар, небольшой перелив. Две на стенде молчат. Разобрал одну, вот такая конструкция:
На этом смарте установлен распылитель без штифтов, называется zbln (zero back leak nozzle). По технологии инжектор собирается с помощью специального пресса и прозрачного диска с градусами и меткой и микроскоп. В микроскоп одно из распыл. отверстий (их восемь)совмещается с меткой и весь этот бутерброд сдавливается и закручивается колпачок. Такой оснастки нет и стоит она под миллион.Суть вопроса: как быть дальше, как собрать? И что будет, если неправильно совместить распыл с корпусом?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Delphi Smart F2R
Это я так понимаю тема АВМ-2, значит надо спрашивать у тех кто их чинит на АВМ. Я правильно думаю? Я просто не знаю это распространенный или редкий инжектор, есть у кого спросить, если надо спросим.
Delphi Smart F2R
Всех приветствую! Я думаю где спросите , туда и надо отослать их , даже те , что проверили и условно рабочие... Есть деньги , которые лучше не зарабатывать ...
Delphi Smart F2R
Олег а микроскоп для совмещения меток нужен?
Delphi Smart F2R
Программы ремонта на данный инжектор пока нет, на avm2 он не проверяется. Но уже существует оснастка для zbln распылителей установленных в E3 н/ф и некоторые смарты daf. Проверяю на Сабле, тп вшитые. Вопрос теоретический, допустим инжектор стоит вертикально в головке блока, поворот корпуса распылителя без смещения его центра как повлияет на работу цилиндра?
Delphi Smart F2R
Не очень понятна последняя часть вопроса . Распылитель впрыскивает дозированную порцию в камеру сгорания , которая находится в поршне . Медной шайбой нужной толщины мы выдерживаем нужный угол впрыска в саму камеру . А левее или правее - это не важно. Важен угол и дозация.
В Вашем же случае - это сложность сборки самого инжектора , где нет установочных направляющих, как Вы говорите.
Денсо G4 ремонтировал , там у распылов тоже нет направляющих . Но они там конструктивно не нужны . А как Вы будете собирать этот смарт- инжектор , я не представляю...
Delphi Smart F2R
Так в том и дело что тут они тоже, на первый взгляд, не нужны. Никаких каналов через корпус распылителя не идёт. Но производитель заморочился с этим, видимо не зря? Распылитель поближе:
Delphi Smart F2R
На фото не видно. Вы поняли в аннотации что и с чем совмещать ? Про какие каналы Вы писали?
Delphi Smart F2R
Я бы посмотрел на призме как распложены дюзы, если не в одной плоскости, тогда надо позиционировать, если все на одном уровне, тогда ставим как получается.
Delphi Smart F2R
Совмещается именно распиливающее отверстие:
Визуально проливом отверстия в одной плоскости.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Delphi Smart F2R
Я бы так не сказал. Вы наверное помните приспособление для центровки форсунок на Форд транзит. Все зависит от формы камеры горения в поршне. Она может иметь не совсем семеричные формы.
Delphi Smart F2R
Здравствуйте Александр Сергеевич! Я такого приспособления и вообще с такой необходимостью монтажа форсунки не встречал. Сама конструкция обсуждаемого инжектора непозволит его установить как то ещё . Поршень , с этого движка , где применяется этот инжектор тоже не вызывает желания куда то смешать инжектор .
Delphi Smart F2R
А можно глянуть документ по сборке? Распылители похожи на катовские. Там ставишь как хочешь, но все отверстия в одной плоскости и одинакового диаметра.
- На форуме: 3 года и 30 дней
Delphi Smart F2R
На второй вопрос ответить не рискну, для этого нужно знать форму камеры сгорания и симметричны ли сопловые отверстия.VitaliySPb писал(а): ↑23 июн 2021, 00:25 Такой оснастки нет и стоит она под миллион.Суть вопроса: как быть дальше, как собрать? И что будет, если неправильно совместить распыл с корпусом?
А собрать по инструкции, используя значительно более дешевую оснастку, не вижу особой проблемы.
Это приспособление изначально по другую форсунку делалось, но принцип можно использовать тот же.
Опора в домкрат съемная, можно изготовить любую другую.
И прижимную планку необходимо доработать.
Заглубиться на сколько можно, тыльную поверхность фрезерануть до требуемой величины и под выпуклую часть сквозное отверстие.
На обратной стороне прижимной планки, у отверстия, крепим кусочек оргстекла с риской ( которую можно сделать по неразиравшейся форсунки) и.... микроскоп я думаю излишество, в 10Х лупу все сопловые отверстия прекрасно видно.
Всё.
Сейчас этот форум просматривают: Sergsibir и 32 гостя
