Форсунка 0445110646, как ремонтировать...
Lexey71
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lexey71 »
Добрый день! Есть такие форсунки. Вопрос по ремонту: есть ли у кого какие-нибудь наработки по ремонту данных форсунок?
На форуме: 5 лет и 3 дня
Благодарил (а): 312 раз
Ремонт клапана и правильный ремонт распылителя. Наработки есть, но небольшие. Собираю потихоньку (неспеша) станок для ремонта данных форсунок . Про стандартную обработку здесь можно сразу забыть! Все очень точно и строго в своих параметрах. Поскольку регулировочная шайба только одна, то все параметры (размеры и углы) должны соответствовать заданным никак иначе!
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Как измерять АНЕ?
Только индукция и наработки.
Есть приборы для замера AHE, но я в них не верю.. тут микроны
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
646 не знаю, как-то не попадались. 369 сам в Уфе при мне ремонтировали, притиры чугуниевые. Всё в ручную, шруповерт максимум. Регулировка по индукции. Получение нормального налива в ручную на стенде, регулируя усилие зажатия соленоида. Чувствительные они сильно очень.
Помимо мультика нужно делать ещё и зонтик. Это тоже самое ,что если на пьезо седло притиром сделать, а пин старый оставить. Потом очень сильно зависит от износа распылителя. Уже несколько раз видел ремонтные форсунки которые люди делают с индукцией очень сильно заниженной, поскольку загоняют в тест-план с помощью увеличения воздушного зазора, поскольку из-за изношенного распылителя при нормальной индукции подачи отсутствуют. Опять-таки поскольку новых распылителей не существует, а ремонтировать такие не умеют, поэтому чтобы заработать лепят туфту ... лишь бы работало... (я не про тех парней которых упомянул Петр, не знаю как делают они досконально, но судя по обработке только лишь грибка смысл тот же...) просто пока эти форсунки по распылителям убитые процентов думаю 30-40 и в принципе если что можно поставить б/у. Скорее этим и пользуются при наличии оных. Опять-таки гарантию все дают маленькую. Или объявляют это типа по б/у из Европы и гарантия 2 недели или просто тупо гарантия месяц-два, поскольку уверенности нет. Если не будет нормально герметичности клапана нормально не настроиться форсунка по подачам. Очень сильно зависит гидравлика стенда неправильность тест плана. Вообще некоторые форсунки проверяются только на DCI-700, Но также и на 815, хотя на нем пока не полный список. В общем в любом случае нужны наработки, так же знать и уметь восстанавливать, или покупать б/у, либо новая (Турция). Хотя насколько я слышал от многих Турция вообще большая проблема не в плане найти, а в плане ходимости и настроек, правильная гидравлика стенда, тест план и понимание движение своих рук, поскольку инструкция Вам никто не даст по ремонту - её нет. Это как пьезо. Только тут уже много чего не замеряешь, и нет гидрика, который сгладит некоторые моменты...
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Дают горантию. Пол года.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 175 раз
Интерестно,Поток-Мини пробовал кто пользовать в данной теме?
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Volodimir64 »
Даже у новых большой разброс.
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Валера45 »
Volodimir64 писал(а): 23 июл 2021, 14:45 Даже у новых большой разброс.
Большой разброс где? если не сложно можно по подробней?
Volodimir64
Разброс по токам открытия, по индуктивности ровно. Это на вопрос про Поток мини.
Emelian
На форуме: 4 года и 4 месяца и 7 дней
Сообщение Emelian »
Форсунки BOSCH типа 0445 110 369 (646). Они идут за PIEZO форсунками, т.е. форсунки следующего за PIEZO поколения. Может кто-то аргументированно может поделиться соображениями в чем их прогрессивность, надо понимать более высокое быстродействие, для чего нужен подвижный стерженек над клапаном, и как он ведет себя во время работы? Заранее благодарен.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Немного можно почитать здесь.
вова
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 4 дня
Сообщение вова »
стfdk. клапана китай .отдал уже 2 комплекта.пока невернулись.наливы делал по стенду вроде все проходит
Это индукция то что вы сказали не есть аксиома
Вано
На форуме: 4 года и 1 месяц и 12 дней
Благодарил (а): 143 раза
#16
Сообщение Вано »
вова, а обратку они как держат?
вова
#17
Сообщение вова »
если распыл не убитый то 25 кубиков наливали.на подубитом распыле под40.пока возврата нет
HappyMan
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 2 года и 7 месяцев и 22 дня
#18
Сообщение HappyMan »
вова, 40 для них многовато
#19
40 это Ещё неизвестно насколько прогрета форсунка. Если форсунка 1 раз прошла по стенду без хорошего прогрева как положено то скорее всего должной температуры она не набрала. Прогоните её раза три-четыре подряд пока обратка не встанет, то есть перестанет расти с каждым прогоном. Так же ещё много зависит от правильности сигнала и точность тест плана.
Вано
#20
Сообщение Вано »
ARTImen писал(а): 24 авг 2021, 21:43 Прогоните её раза три-четыре подряд пока обратка не встанет, то есть перестанет расти с каждым прогоном. Так же ещё много зависит от правильности сигнала и точность тест плана.
Таким способом проверить обратку да но если будешь ее гонять бесконечно то наливы поплывут хоть новая форсунка будет!Правильный сигнал и тест план да в плане опять же наливов но обратка есть обратка и правильность стендов и сигналов не думаю что от них так зависит!
