Egor3697
Новичок
Новичок
На форуме: 3 года и 6 месяцев и 24 дня
Благодарил (а): 44 раза
#121
Сообщение Egor3697 »
saab9-5 писал(а): 29 июл 2021, 13:57 Помогите правильно применить имеющуюся функцию.
Как уже писал Ян, при введении Alt + D и пароля, выпадает окно в котором можно ввести коррекцию для налива и обратки для каждого шага тест-плана.
Вопрос - это какой-то коэффициент?
- это изменение фактического налива в отображении на эту величину? Что более логично. Но тогда почему можно ввести только положительное число? Т.е только добавить налив? А уменьшить как?
Добрый день.
Ввести коррекцию для специальной калькуляции "подачи" и "обратки" через данную функцию возможно, изменения вступают в силу после их введения и сохранения, действуют постоянно при дальнейшем тестировании.
Опция по вводу отрицательного значения была добавлена относительно недавно, возможно требуется произвести обновление ПО "Cascade" до версии 0.21.7.23 и новее.
Best regards
Egor, Tartu
2021
#122
Сообщение saab9-5 »
Egor3697 писал(а): 30 июл 2021, 10:27 требуется произвести обновление ПО "Cascade" до версии 0.21.7.23 и новее.
Как это сделать?
YURU
Благодарил (а): 38 раз
#123
Сообщение YURU »
ссылку на файл если можно оставили бы на форуме
#124
Сообщение saab9-5 »
Поработаю за Дизельленд :) . Обновление появилось на сайте https://dieselland.biz/ru/tehpodderzhka/
Jaansu
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 26 раз
#125
Сообщение Jaansu »
Не забываите обновление прошивки!!! в меню помощь
Egor3697
Новичок
Новичок
#126
saab9-5 писал(а): 30 июл 2021, 14:14 Поработаю за Дизельленд :) . Обновление появилось на сайте https://dieselland.biz/ru/tehpodderzhka/
Прошу прощения, не успел ответить вовремя.
Обновление ПО "Cascade" производится в ручную, путем скачивания новой версии с официального сайта dieselland.biz, в разделе техподдержка, установка производится при закрытой программе, после установки обязательно обновление програмной прошивки - software update.
Best regards
Egor, Tartu
2021
Дмитрий_49
На форуме: 5 лет и 20 дней
Благодарил (а): 7 раз
#127
Сообщение Дмитрий_49 »
Что нового в этой прошивки?
YURU
#128
Сообщение YURU »
СПАСИБО!
Утром еще не было новой версии
Egor3697
Новичок
Новичок
#129
Дмитрий_49 писал(а): 30 июл 2021, 21:48 Что нового в этой прошивки?
Здравствуйте.
Если сравнивать с предыдущей версией ПО, исправлены баги связанные с некорректной работой в режиме автоматического тестирования, исправлены мелкие ошибки сигнала пьезо форсунок и кодировки Delphi C4i.
Best regards
Egor, Tartu
2021
#130
Сообщение saab9-5 »
Стала еще более тормознутой. При переходе на следующий этап очень долго думает перед началом повышения или понижения давления.
Дмитрий_49
#131
Я так понимаю это было исправление проблемы при наборе давления на авто тесте?
Egor3697
Новичок
Новичок
#132
saab9-5 писал(а): 31 июл 2021, 14:02 Стала еще более тормознутой. При переходе на следующий этап очень долго думает перед началом повышения или понижения давления.
Добрый день.
В зависимости от того что для Вас долго. В сравнении с предыдущими версиями ПО давление регулируется более плавно, так же как и сигнал, что исключает возможные скачки, и обеспечивает более корректное измерение в автоматическом режиме. Если изменение давления занимает от 10 секунд и более, скорее всего дело не в версии. Обратитесь в тех. поддержку.
Best regards
Egor, Tartu
2021
#133
Меня как бы тоже напрягает задумчивость системы перед тестом, но сейчас забил на это. Это Эстонский темперамент :)
Ребята перед тем как , что либо сделать думают , вот это также отражается на софте. Есть шанс остановить тест если , что то не закрутил.
#134
Сообщение saab9-5 »
Дело не в скорости изменения давления с, например, 1350 бар до следующих за ними 800 бар, а в задержке перед самим началом регулировки. Уже двигатель снизил обороты, а давление только потом начинает снижаться.
В тех. поддержку обращаться не вижу смысла, это частный случай общей картины с тормознутостью связи между ноутом и блоком управления.
DSK
На форуме: 4 года и 2 месяца и 13 дней
Благодарил (а): 16 раз
#135
Сообщение DSK »
Я установил последнюю версию ПО, но опять же проблема с изменением давления.
Stas0878
На форуме: 4 года и 3 месяца и 18 дней
Благодарил (а): 131 раз
#136
Сообщение Stas0878 »
Резинка какая то нужна по периметру двери "аквариума" . При утечке заливает монитор и клавиатуру.
#137
saab9-5 писал(а): 01 авг 2021, 14:09 В тех. поддержку обращаться не вижу смысла, это частный случай общей картины с тормознутостью связи между ноутом и блоком управления.
Подобное я уже слышал и не раз когда когда системник не SSD и не I5 проц.
По скорости работы я проблем не вижу. Прошивку последнюю не ставил, пользуемся такой. Всё работает.
#138
Сообщение saab9-5 »
Накопитель SSD, правда процессор не I5, а I3. И высказывания " У меня все работает" я тоже слышу регулярно..... только, как бы это сказать, "У кого-то щи жидкие, а у кого-то алмазы мелкие".
Прискорбно если Вашими устами высказывается официальная версия производителя по этому вопросу.
Теперь уже к производителям и разработчикам - своими критическими замечаниями я не ставлю перед собой задачу ущипнуть Вас или опорочить. То что я делаю называется обратная связь. Если она вам не интересна и улучшение вашего оборудования вы не планируете, то просто скажите об этом. И еще. Ответьте пожалуйста, высказывания Петра - это официальная точка зрения или это его собственная инициатива?
YURU
#139
Сообщение YURU »
Всем доброго дня !
Установил обновление уже работаю на нём, ну вот тормозов никаких не наблюдал всё работает адекватно и довольно шустренько хочу напомнить у меня Триумф( полная комплектация) купленный год назад или чуть больше процессор i5 тактовая частота тройка
И высказывания " У меня все работает" это значит что у меня действительно всё прекрасно работает.
Не хочу никого не защищать не выгораживать но Пётр прав в том что что нужно соблюдать рекомендации производителя к системным ресурсам также хочу обратить внимание на заземление и частотный преобразователь( если такой имеется) его желательно поместить в клетку Фарадея или подальше от системника и тд... Это из основных ошибок, остальные проблемы мы ищем сами.
Щи не лаптем хлебаем и алмазы за стекло не выдаем
#140
Сообщение saab9-5 »
Принято. Значит это только у меня.
