Ленд-крузер 1HD-T
Серж Абакан
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 21 день
Благодарил (а): 22 раза
Ленд-крузер 1HD-T
Сообщение Серж Абакан »
После ремонта тнвд, двс на холодную работает ровно, а когда горячий, на холостых оборотах начинает раскачивать двс. Что может быть такое с ним? *scratch*
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 12 дней
Благодарил (а): 51 раз
Ленд-крузер 1HD-T
Сообщение Александер »
Попробуй добавить обороты хх
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Александер писал(а): 09 авг 2021, 11:55 Попробуй добавить обороты хх
И так уже 800, куда ещё выше.
vovkadizel
Благодарил (а): 8 раз
Ленд-крузер 1HD-T
Сообщение vovkadizel »
По мануалу, коробка автомат обороты 850 ,что на HDT что на HDFT.
профан
Благодарил (а): 65 раз
Ленд-крузер 1HD-T
Сообщение профан »
Где винт регулировки подачи рядом демпфера нет случайно ? Не знаю как он называется по научному , давно это было , раскачка оборотов именно из-за него была .
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Я понял о чём речь, но его там не было.
Ленд-крузер 1HD-T
Я не представляю о вашем насосе, так как не делал такую Тойоту, но могу сказать по Опелям с электронным насосом серии VP. Они очень чувствительны к объёму топлива, мм кубические в дате, в фактических. Может поможет.
Если 3-3.5 много топлива, как бы начинает хрюкать на холостых. Раскачиваются обороты, работает рывками. МНОГО топлива.
Если 4.5-5.5 норма, работаем едем.
Если 7-8-9 мало топлива, на холостых работает нормально , ехать не хочет. Тупит. МАЛО топлива.
профан
Ленд-крузер 1HD-T
Сообщение профан »
Петь , я понял что там тросик . Даавно было перебирал такие насосы , прямо на машине регулировал , сейчас со всей ответственностью могу сказать , что пытался регулировать на слух , на нюх , на глаз . Кстати на этом моторе клапана регулируются ...
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
профан писал(а): 10 авг 2021, 03:13 Петь , я понял что там тросик . Даавно было перебирал такие насосы , прямо на машине регулировал , сейчас со всей ответственностью могу сказать , что пытался регулировать на слух , на нюх , на глаз . Кстати на этом моторе клапана регулируются ...
Вы про нагнетательные клапана имеете ввиду?
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Сегодня я узнал, что 2 распылителя с магазина, а 4 после алтайской реставрации поставили. Я сам узнал, так как форсунок не косался.
профан
Ленд-крузер 1HD-T
Сообщение профан »
Серж Абакан писал(а): 10 авг 2021, 04:05 нагнетательные клапана
Нет . Про впускные и выпускные (грм). Дело прошлого , но это первое что всегда проверял .
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Я сам не проверял, но наши мотористы проверили и сказали что даже на горячую зажатых нет, типо всё в допуске. Завтра вроде насос снимут и опять на стенд. Проверим ещё раз всё внемательно.
Благодарил (а): 387 раз
Ленд-крузер 1HD-T
Серж Абакан писал(а): 10 авг 2021, 14:21 Я сам не проверял, но наши мотористы проверили и сказали что даже на горячую зажатых нет, типо всё в допуске.
Приветствую! Там зависимость обратная . С нагревом зазоры увеличиваются , а остывая уменьшаются. Именно поэтому их и регулируют на холодном двигателе. Тоесть если их отрегулировать на горячем , то при остывании клапана останутся поджатыми...
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Тему можно закрывать. Кукурузника выличил. :Yahoo!:
Проблема была в распылителях :facepalm:
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 175 раз
Ленд-крузер 1HD-T
С FTE форсунки можно присылать? ;-)
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
tivalik6 писал(а): 11 авг 2021, 21:50 С FTE форсунки можно присылать? ;-)
Нет.
Motordiesel2
Ленд-крузер 1HD-T
#16
Сообщение Motordiesel2 »
Серж Абакан писал(а): 11 авг 2021, 12:09 Тему можно закрывать. Кукурузника выличил. :Yahoo!:
Они капали или в обратку?
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
#17
Motordiesel2 писал(а): 12 авг 2021, 08:31
Просто стояли разные распылы. 4 после рестоврации, а 2 новых. Востановленные раборали как простые камазовские, очень жёстко. А 2 новых мякенько распыляли. В этом и была вся проблема расколбаса двс.
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 70 раз
Ленд-крузер 1HD-T
#18
Сообщение Валера45 »
Второй угол не сделали, вот они так и работали.
Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
#19
Валера45 писал(а): 13 авг 2021, 07:27 Второй угол не сделали, вот они так и работали.
Не отрицаю.
Вернуться в «Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок»
