Ленд-крузер 1HD-T
- Серж Абакан
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 29 дней
Ленд-крузер 1HD-T
После ремонта тнвд, двс на холодную работает ровно, а когда горячий, на холостых оборотах начинает раскачивать двс. Что может быть такое с ним?
- Серж Абакан
- vovkadizel
Ленд-крузер 1HD-T
Где винт регулировки подачи рядом демпфера нет случайно ? Не знаю как он называется по научному , давно это было , раскачка оборотов именно из-за него была .
- Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Я не представляю о вашем насосе, так как не делал такую Тойоту, но могу сказать по Опелям с электронным насосом серии VP. Они очень чувствительны к объёму топлива, мм кубические в дате, в фактических. Может поможет.
Если 3-3.5 много топлива, как бы начинает хрюкать на холостых. Раскачиваются обороты, работает рывками. МНОГО топлива.
Если 4.5-5.5 норма, работаем едем.
Если 7-8-9 мало топлива, на холостых работает нормально , ехать не хочет. Тупит. МАЛО топлива.
Ленд-крузер 1HD-T
Петь , я понял что там тросик . Даавно было перебирал такие насосы , прямо на машине регулировал , сейчас со всей ответственностью могу сказать , что пытался регулировать на слух , на нюх , на глаз . Кстати на этом моторе клапана регулируются ...
- Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Вы про нагнетательные клапана имеете ввиду?
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Сегодня я узнал, что 2 распылителя с магазина, а 4 после алтайской реставрации поставили. Я сам узнал, так как форсунок не косался.
Ленд-крузер 1HD-T
Нет . Про впускные и выпускные (грм). Дело прошлого , но это первое что всегда проверял .
- Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Я сам не проверял, но наши мотористы проверили и сказали что даже на горячую зажатых нет, типо всё в допуске. Завтра вроде насос снимут и опять на стенд. Проверим ещё раз всё внемательно.
Ленд-крузер 1HD-T
Приветствую! Там зависимость обратная . С нагревом зазоры увеличиваются , а остывая уменьшаются. Именно поэтому их и регулируют на холодном двигателе. Тоесть если их отрегулировать на горячем , то при остывании клапана останутся поджатыми...Серж Абакан писал(а): ↑10 авг 2021, 14:21 Я сам не проверял, но наши мотористы проверили и сказали что даже на горячую зажатых нет, типо всё в допуске.
- Серж Абакан
- Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
6лСерж Абакан писал(а): ↑11 авг 2021, 12:09 Тему можно закрывать. Кукурузника выличил.
Проблема была в распылителях
Они капали или в обратку?
- Серж Абакан
Ленд-крузер 1HD-T
Просто стояли разные распылы. 4 после рестоврации, а 2 новых. Востановленные раборали как простые камазовские, очень жёстко. А 2 новых мякенько распыляли. В этом и была вся проблема расколбаса двс.
- Серж Абакан
