Проблема с гидрокомпенсатором 115 серии
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 14 дней
Здравствуйте, может кто то сталкивался с такой проблемой: восстанавливал клапан пьезофорсунки,после сборки и активации формулу начинает работать на стенде,но через некоторое время замолкает. При снижении давления опять начинает работать. При разборке гидро компенсатор пустой,гидро компенсаторы менял, но все время одно и то же при повышенном давлении множитель сдавливает и опустошает и он перестаёт давить на клапан
[/quote]
[/quote]
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 5 дней
Клапан подпора обратки стоит,с другими форсунками все работает и эта форсунка до ремонта работала,зазор клапана в норме 0,32 ,регулировочная шайба между пьезопакетом и гидро компенсаторов стоит правильно (я даже пробовал переворачивать) на что можно ещё обратить внимание, спасибо
Вариантов несколько . Проблема с компенсатором проверяется быстро методом замены , но сомневаюсь , что дело в нем . Тогда остается два варианта из трех , так как проблему пьезо пакета я опустил так как надеюсь эл параметры вы проверили . Вообще из-за чего . Понятно , что снижена максимальная подача в итоге у вас налив по максималке не будет в принципе и естественно буквы . Теперь из-за чего может . Первое это в клапане просажен пин , то есть запирание идет не кромкой а плоскостью . И второй вариант это распылительные правильно восстановлен . Это все проверяется методом замены с рабочих форсунок и когда найдёте из-за чего , вот тогда начнете изучать дефектный элемент .
Спасибо,распылитель я не восстанавливал,все параметры были в норме, была только высокая обратка,скорее всего просадил пин,проверю отпишусь
- YURU
У меня была такая проблема ,пришлось подшлифовывать упор гидрика к пину (много снял при востановлении) и он выпирал больше чем допускается
Скорее всего полярность перепутано
- На форуме: 2 года и 11 месяцев и 26 дней
А я бы на пьезо грешил, перекинул бы все как есть на другой корпус. ( если не трогался распылитель и клапан сделан правильно, гидрик, мне кажется, большая редкость )
Стенд букву присваивает?
на сколько отличается от родной буквы?
- На форуме: 4 года и 25 дней
Какой переворачивать поставьте другую шайбу или (чуть по больше или наоборот исходя куда вы залезли при шлифовке клапана)Сергеевич правильно сказал если нарушена подпирание пина то может быть такое!Ход 32 а уступ пина??Если так глубоко уходишь то не 32 держи а под 40 и будет тебе счастье))
Если элемент то у тебя не будет наливов на VE!Хотя до сборки и элемент можно проверить)Но все же я думаю клапан не правильно сделан не обессудь)
В таком случае проще пин торценуть. Но для чего тогда гидрокомпенсатор.
Может и клапан, но я думаю это не первый клапан который делает человек.
Почему грешу на пьезо - совсем недавно тоже тупил, до разборки форсунка работала, прошла и букву до ремонта, правда I, и наливы были, большая обратка и капля, после восстановления толком не запускалась, перекидки распыла, клапана , гидрика - по барабану, пока не поменял корпус, хотя по cristine и ёмкость и сопротивление и на корпус - всё ОК было. Нонсенс, но факт.
Это не утверждение - но проверить не долго.
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
И вопрос - не мылся ли корпус в УЗ ванне перед сборкой?
А манометр стоит на обратке? Вообще подпор есть?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
даже полторы десятки гидрик спокойно переваривает
Тут ещё может быть один нюанс. Если вдруг этот клапан уже кто-то делал раньше. Для этого нужно просто банально замерить Толщину седла! И тут уже возможно появится ответ на вопрос.. пружины в гидрокомпенсаторе тоже компенсируют друг друга до определенного момента, и принцип увеличение длины хода одного цилиндра в другом за счёт разности диаметров тоже никто не отменял. Это так к сведению. У всего есть предел, не все в жизни можно восстановить
Намумукался недавно с одной форсункой. Все в ней было годно, кроме налива на ХХ, который в код не входил.
После переборки - как определение ISA - перестает работать. И так несколько раз.
В итоге оказалось, гидрик я как-то не до конца заправлял. Очередной раз перезаправил, погонял ее подольше в режиме Assembly, потом на альтернативном стенде тест целиком, потом на 708й - и все стало хорошо.
Здравствуйте,все мучаю эту форсунку,,менял гидрики,менял корпуса,сегодня доставили новый клапан,всё также картина,форсунка запускается,работает в режиме промывки при 160 барах,не доходя до следующего режима замолкает,переводу в режим LL при 30 барах начинает опять работать.Такое ощущение , что давлением почему-то сжимает гидрик и он перестаёт давить на клапан.Разбираются форсунку - гидрик всегда пустой.Самое интересное,что я эту форсунку проверял перед ремонтом, всё работало,была только высокая обратка.Может ещё у кого-то есть какие-то мысли.Я думал ,что как то кривой принтер клапан,но с новым такая же картина,корпус с пьезо менял,пробовал подтачивать ножку пина,на которую жмёт гидрик,мысли кончились.
