ПРОЛИВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
- На форуме: 5 лет и 13 дней
На 90% распылитель б/у на пролив может показать одно на деле с иглой показания будут другие.
На практике проливать пробовали? (с тем, что проходное сечение - не единственное, от чего зависят подачи - нисколько не спорю)
Если на пролив сразу показывает недопустимое отклонение от нормы - ну и нечего с ним цацкаться
Оценить возможно только визуально понимая где что и как. Осмотр иглы тоже не всегда может прояснить ситуацию. Конечно же всегда любые хотелки можно воплотить в жизнь даже если потом поймёшь что оно тебе не нужно. Порой как раз сделал что-нибудь потом понимаешь что всё о чём ты думал было неверным. Как говорится отрицательный опыт может оказаться положительным, поскольку без него не понял бы суть вопроса.
- На форуме: 3 года и 23 дня
В точку попал.
А вообще мне кажется безпонтовая затея для распылителей, проще закинуть из подмены если есть сомнение и нет цели починить всё что не работает из того что есть.
Для денсо есть смысл.
Последний раз редактировалось Vector 16 авг 2021, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Это жизнь! И чтобы себе что-то доказать, сначала нужно себя же опровергнуть, а на это способен не каждый в силу своего "эго".
Я тоже думал, думал и передумал. У меня проблема обычно на максималке, а как на 1 баре можно увидеть то что у него в башне на 1600 творится ) у распылителя в смысле)? Ну не увидишь ты Юра недолив в 5-6 кубиков на VL из-за распыла на Сименсе, по такой технологии.
Я это не катерегорично если что, если надо давай думать. Но как-то пока не вижу перспективы.
Я думаю может попробовать дунуть через ротаметр воздухом , может это что даст? Осталось ротаметр нормальный найти.
- YURU
привозил человек поменять распылители ERIKC типа китайский бош 6 шт для мерса млки по номеру бьют,подкидываю по очереди без регулировки и сразу на стенд и вижу недолив максималки,снимаю,ставлю оригинальный от боша с тем же номером 1в1 и все зе бест,сверяю на проливочном с оригиналом таже разница в пропорции за минуту,ковыряю распылитель ( рассверливаю) ставлю опять же без регулировки на стед и все становится на место и вот после этого задумался стандартизировать процесс и готовить базу данных
Проливочный работает что бы тут не говорили,работает и .
Да никтож не говорит против. Только личные мнения..
Проливать и оценивать пробовали?ARTImen писал(а): ↑16 авг 2021, 19:07 Оценить возможно только визуально понимая где что и как. Осмотр иглы тоже не всегда может прояснить ситуацию. Конечно же всегда любые хотелки можно воплотить в жизнь даже если потом поймёшь что оно тебе не нужно. Порой как раз сделал что-нибудь потом понимаешь что всё о чём ты думал было неверным. Как говорится отрицательный опыт может оказаться положительным, поскольку без него не понял бы суть вопроса.
Я оцениваю по другим критериям более понятным мне лично. А всевозможный разноцветный "Китай и пр." Не ставлю впринципе именно по причинам описанным выше!
Мое сугубое имхо - подача на VL зависит от хода иглы и проходного сечения отверстий. Хоть обсмотрись на углы и прочие загибы на игле и в корпусе.
Что на грузовых её не задавить, то и на легковых не вытянуть, если дырки стали отличными от новых
Каждый имеет право на свое сугубо личное мнение...⁴
А какой недолив? Ходом иглы не поднялся бы?YURU писал(а): ↑16 авг 2021, 23:53 привозил человек поменять распылители ERIKC типа китайский бош 6 шт для мерса млки по номеру бьют,подкидываю по очереди без регулировки и сразу на стенд и вижу недолив максималки,снимаю,ставлю оригинальный от боша с тем же номером 1в1 и все зе бест,сверяю на проливочном с оригиналом таже разница в пропорции за минуту,ковыряю распылитель ( рассверливаю) ставлю опять же без регулировки на стед и все становится на место и вот после этого задумался стандартизировать процесс и готовить базу данных
Согласен что влияет в основном ф отверстий и ход иглы, но влияет что-то ещё.
Скорее всего это диаметр, на котором игла контактирует с распылителем.
Чем больше ф, тем больше площадь отверстия при одинаковом ходе иглы.
Отсюда следует- изменяется угол, изменяется диаметр посадки и удельное проходное сечение.
- YURU
недолив был кубов под десять
Предположим за определенный промежуток времени вы должны влить в цилиндр определённое количество топлива и если вы увеличиваете ход иглы то в этот промежуток времени уже скорее всего не попадете ,возникнет погрешность которая повлечет за собой повышенный расход топлива и хорошо если не существенный
Недолив серьёзный. По этому использую оригинал ( правда бывает фирад и юзитэм но крайне редко, в основном беру на денсо ) и никогда не принимаю в работу запчасти клентов. С китаем никогда не работал.
- YURU
я тоже не работал но учитывая сложившуюся обстановку китайские запчасти это будет панацея в ближайшей перспективе
Кстати распылители ERIKC весьма качественно изготовлены и DLC покрытие выполнено красиво,размеры пляшут и углы, лазерная маркировка нанесена но вот электроэрозионная обработка(дюзы) подкачала в моем случае
Надеюсь китайцы исправятся, они ведь впереди планеты всей, реально. Подождем.
А по мне это китайсы и их всегда надо проверять.
Проливалка точно нужна но по цене доступной.
Доступная цена для каждого своя.. собрать самому и посчитать расходы... для многих монимание "доступная цена" очень часто даже не покрывает расходы на запчасти...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
