ПРОЛИВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
Короче проливочный однозначно нужен. Вчера 0445116035 четко и конкретно,Юра показал что такое забитая дюза и не долив. Было 36 кубиков, после чистки 50. результат налицо. Видел своими глазами. Уже думаем над этим.
сделал я себе такую приблуду на стенд н-форсуночный. Потому что у меня есть возможность на нем выставить давление плавно.
- YURU
И что дает вам эта Приблуда поясните и на каком минимальном давлении
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Теоретически, если на стенде есть возможность написания тест плана, то можно создавать свои тест-план на каждый распылитель отдельно выставить давления 5-10 бар Три Бара ( если позволяет стенд) и вперёд.. даже теоретически можно снизить давление подаваемой на форсунку через какой-нибудь жиклёр... грибок от мультика например. На выходе жиклёра Между ним и форсункой поставить манометр. Если давление всё ещё высокое можно поставить два жиклёров подряд.. короче изобретайте..
Самое главное это отсутствие пульсаций и более менее стабильное давление. Литров 10 в запертом пространстве и подпор воздуха в 1 бар, более чем достаточно.
У меня задача сравнить между собой 6шт.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 21 день
Как один из вариантов.
Запаять боковое отверстие в клапане форсунки и проверять как традиционные распылители, односекционным ТНВД.
Для большей точности (возможно) использовать плунжер диаметром 11-12мм
на 2х барах проверял. Но только иногда когда сомнения. На кончик иглы одевается калоприемник и за 60 сек в мензурку.
И я о том же... стенд сам начнёт отсчет и сам закончит.
- YURU
Вот тут я с вами не соглашусь когда бывает проблема как в соседней теме 0445110219 низкий VL то стенд на котором делается контрольный замер штатной системой измерения может оказаться сам с проблемой и вот тут вам поможет только мензурка старая добрая мензурка
Согласен. Мензурка есть мензурка.
Для стабильного давления без пульсаций надо использовать гравитацию .
Это слишком сложно и не каждый может себе это позволить.
Вакуумную поилку для кур видели , в ней уровень всегда один , пока вода не кончится . Единственная сложность , поднимать наверх "поилку". С жиклерами повторяемость время на мл почти стопроцентная . У меня на 2,с чем-то метра стабильный результат получился .
Я "поилку" делал канистра горлышком в отрезанную канистру со штуцером внизу . Трубки краник в аквариумном магазине купил , пробирка 100г лаб полметровая . Как умывальник на даче , повесил гравицапу , сотни три жиклеров отсортировал и убрал . Коробку для стекла и трубок на зоне делали . Ностальгия ,, извиняюсь если не в тему .
- YURU
Да конечно это все возможно только вот не у каждого хватит высоты чтобы создать 1бар давления а надо метров под 10профан писал(а): ↑21 авг 2021, 04:12 Вакуумную поилку для кур видели , в ней уровень всегда один , пока вода не кончится . Единственная сложность , поднимать наверх "поилку". С жиклерами повторяемость время на мл почти стопроцентная . У меня на 2,с чем-то метра стабильный результат получился .
ГУЛИВЕР какой то получится а не стенд https://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80% ... %B0%D1%80/
Я на производстве предлагал сделать такое. проливать пластины денсо. но мне сказано было что это дорого нет денег и я забил на это.
Не 10 метров конечно а как раньше жиклёры проливали такую приблуду.
- YURU
не дорого
не знаю как увеличитьУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Дак ктож спорит? Вот и я не стал спорить
Таймер и эл клапан какой взяли?
- YURU
Таймер кухонный с обратным отсчетом в магазине
а клапан от ТНВД можно от полуавтомата например от ГБО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
