Не могу победить 0 414 701 019
Приветствую коллеги! Собственно вопрос по н/ф из заголовка. После ремонта седла и установки нового клапана сильно завышены подачи и убрать их не получается. Клапан cnr, распылитель bosch, пробовал азпи результат тот же. Размеры: хк- 160мкм, вз- 270. На всякий случай взял обмерил пару новых, размеры совпадают. Бип сигнал по середине. Изменением размеров особенно изменить подачу не выходит. И вообще, когда не хватает подач, причины понятны, а когда много?
- На форуме: 5 лет и 5 дней
0) какой у вас комплекс для проверки?
1) Попробуйте заменить пружину клапана и тарелку пружины.
2) клапан по форме как стандартный или с секции?
Приветствую. Оборудование Бош 815. Клапан обычный, cnr, много раз ставил проблем не было. Вопрос теоретический - причины завышенных подач на грузовых н/ф Бош, интересует физика процесса. Может быть причина в геометрии запорного конуса? Пробовал действовать в этом направлении, поменял притиры, но не помогло. Да, и тарелку с пружиной пробовал менять, пружины даже мерил разные
Такое может быть из-за ремонтного увеличения клапана (использование слишком большого ремонтного увеличения (высота, а не диаметр)). Расстояние под пружинку регулировали?
Ещё как вариант - толщина якорной пластины меньше чем 2,70, либо использование неоригинальной пластины
- Серж Абакан
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 5 дней
Столкнулся с такой же проблемой форсунка лила в 2 раза больше положенного. По невнимательности поставил грибок другого типа, при проверке на качке всё было хорошо, а после нескольких импульсов на стенде распылитель оставался открытым
