Automatic grinding machine for valves and nozzles
- phmb
- На форуме: 2 года и 8 месяцев и 12 дней
First automatic grinding machine for restoration / grinding valves of all injectors BOSCH (also 0445110418, CRI2-16, CRI2-18), Delphi (all types of Euro 3, Euro 4, Euro 5 and Euro 6), Denso G2P, Piezo Bosch, EUI sections and Nozzle needle.
Built-in database of angles - YOU DO NOT NEED ANY SPECIAL EXPERIENCE AND KNOWLAGE! Setting angle and grinding are automatic for all valves and nozzle needles. Precision camera microscope for inspection of restored part. Very fast and precission grinding process.
Very good job. It would also be good to see it actually working.
Хорошая работа! Также было бы хорошо увидеть, как это действительно работает.
Если посмотреть с юмором , то столик до мелочей содрали у Андрея Савы
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Такой столик на Али продаётся и доработать его много проблем не займёт
Я вижу GR.. пускай покажут, как работает. Хотел бы, чтобы мечта сбылась за нормальный бюджет.
I see GR .. let them show how it works. I would like the dream to come true within a normal budget.
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 5 дней
Есть проект, в чертежах, картинках, анимационных ультфильмов. А есть реальность, технические характеристики, воплощение в железе и реальная работа.
Я так понимаю энкодер добавили который углы сам двигает. Жёсткая настройка на 5 углов. Нажал кнопку. энкодер отработал угол. Тонкая подстройка угла энкодером верх право. Ну что сказать люди не стоят на месте.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Прикрутить туда энкодер интересная мысль. один вопрос что с люфтами делать. Или энкодер жёсткость сам по себе добавляет. Помню Олег Мухля ставил энкодеры на бми.
Насколько наслышан от многих на станках DL как раз со столиком и есть проблемы... (люфты) али...
Про них я и пишу. решает ли энкодер эту проблему вот что интересно. или нужно контрить
Если например нижний столик поворотным делать и понадёжнее на истирание ставить туда энкодер и дублировать его вторым энкодером чтобы ошибки не было.
Если контришь центральный вал, то полюбому смещение горизонта будет за счёт механического сдвига относительно оси вращения! Со всеми вытекающими...
Давайте вначале определимся , что такое энкодер . Это измерительный узел Его тип пока рассматривать не будем , но они бывают двух типов . На станок обычно ставят абсолютный . Кнопки , как я понял это заданные углы , что собственно не считаю приемлемым в данной конструкции . Какой бы точности не был энкодер его нужно обнулять относительностей оси шпинделя перед работой . К примеру энкодеры которые ставит компания Дизельлэнд на свои станки хоть и имеют минимальную погрешность , но она есть , поэтому я всегда перед работой привожу показания к нулю а уже потом начинаю работать. На видео все установки делаются руками а не приводами , поэтому ничего революционного там нет , все это давно реализовано Андреем а я повторил его конструкцию в том числе и по энкодеру .По люфту китайского столика . Конструкция столика из поднебесной не позволяет от него избавиться в принципе ,но ДЛ устранил эту проблему установкой дополнительного винта . Но я считаю , что вполне хватает родного бокового винта. Я себе никаких дополнительных винтов не ставил из-за мизерной нагрузки .
Прошу прощения, мозги раком стоят, с ноутом трахался, перепутал энкодер а электропривод. Ну принцип то понятен. Я тоже к кнопкам скептически отнёсся, перепроверять угол нужно.
А верхний поворотный столик он впринципе стоит не дорого, я думаю дизельленд мог бы его как расходник продавать. Мне например без разницы, я приспособился, а вот коллегам это ненравится и они обращают на это внимание производителя.
Вот они и решили эту проблему установкой дополнительного винта . Если вы когда либо разберете данный столик , то увидите причину этого люфта. То есть именно конструкция не позволяет избавиться от него . Также между ответными деталями столика содержится специальная смазка загуститель.Другая там не пойдет и если заложить обычную , люфт увеличится в разы .
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но если сделать верхнюю часть столика более полнее , как сделал Андрей это также уменьшит люфт .
Фото станка с которого черпали вдохновение ( в работе у меня 2.5 года).
Китайский поворотний столик пришлось переделывать из за большого люфта (виточили новую деталь столика под размер китайского корпуса и люфта теперь нет совсем).
Последний раз редактировалось Andrew 13 сен 2021, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Оригинал пока выглядит лучше.
Последний раз редактировалось Stas0878 13 сен 2021, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
А сколько времени потратил?
это вопрос для andrew
