Re: Восстановление распылителя пьезо форсунок
что за микроскоп такой который внутри корпуса видит
Где такой купить?
Где такой купить?
Шлифовка иглы бош пьезо.
Есть ли обратный конус 58 град?
Технически сложно два угла сделать. Пока не пробовал. Но круг точно надо тоненький.
Не надо ничего специального и нет ничего сложного. Надо править корпус распылителя и конус иглы, причем родными углами, естественно двумя. Тогда форсунка внятно регулируема и проходит по серединкам тест-план.Motordiesel2 писал(а): ↑04 апр 2019, 09:27 Технически сложно два угла сделать. Пока не пробовал. Но круг точно надо тоненький.
Ничего не понял. Иглу ладно осилим.
А как в внутри корпуса угол замерить?
Так а что не поняли? Ремонт распылителя - это ремонт корпуса + ремонт иглы. Как померять угол в корпусе? Вообще-то его давно померяли и даже притиры продают готовые. Но если вам чисто в научных целях надо померять, то можно разрезать корпус и на ММИ или БМИ промерять.
У азпи он плашет. Думаю и у других производителей.
Дали сделать. А резать не дают.
И как мерить внутри.
Обычно 59 гр а вдруг не так.
Распилить и посмотреть. И еще в распиленном распылителе можно увидеть где находятся сопла по отношению к запорному конусу
Денис опередил. Чем же не понравился вам мой способ в ответе 10. Распилить и померять. Заодно посмотрите что там за дефект,
Ну давайте второй способ предложу. Берете притир для правки конуса в корпусе распылителя делаете угол например 63 градуса делаете касание в корпус и смотрите что нужно тупее или острее угол.
А как распилить корпус строго по центру? А как проверить угол на бми если углы измеряются на просвет?
- Sergmart
Если серьёзно хотите это сделать, тогда поищите поблизости хороший инструментальный цех с электроэрозионным оборудованием.Они смогут на проволочном эрозионном станке разрезать точно по центру. Да и замеры тоже смогут сделать, обычно в таких цехах есть хорошая измерительная лаборатория.
Вот видите, это не так просто, как говорит товарищ saab9-5.
Не только на просвет , но и в отраженном свете.К меня пока нет такого фонаря подсветки поэтому пришлось сегодня распилить распылитель с двух сторон для проверки на просвет.
Я конечно могу и ошибаться
но что бы снять угол в корпусе распылителя можно сделать слепок оловянный из мягкого припоя методом прессования,а потом отмерять его на БМИ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 12 гостей
