Проблемы с калибровкой форсунок Delphi euro5
Всем Привет!Может у кого была такое?спринтер 2.2 ом 651 форсунки делфай евро5.Ситуация такая,На них ремонтировались все четыре форсунки 3-4 месяца назад в другом сервисе и парой все было ок!Но пару недель назад начались проблемы машина уходит в аварейку на сканере код ошибок по коррекции форсунок!Мол 4 форсунка не проходит коррекцию!Клиент говорит пару раз в другом сервисе мол делали коррекцию холостого хода сканером и максимум 2-3 дня и опять высвечивает ошибка по коррекции и вот решили проверить форсунки на стенде!Проверил все четыре и в целом они оказались нормальными но наливы повышенный особо предвпрыск и герметичность не характерная для этих форсунок!Короче оказалось мол менялись только клапана а распылители остались старые игла изношенная)Хозяин решил поставить б.у. форсунки!Выбрали четыре идеальных для состояние б.у. форсунок и поменяли!После этого начали прописывать новые коды в ecu и пустили калибровку нулевого объёма!Из начально что мне не понравилось была то что вроде коррекция пошла сам процесс но там должны в место нулях прописывать цифры но так прошло обучение что цифры не менялись(кто знает как эта бывает на стар диагностике поймет о чем я)В первы раз вообще выкидывала что мол 1.2.4 цилиндр не прошли обучение и чек загорал!А когда хотели второй раз запустить калибровку то сразу выкидывала выше упомянутую ошибку!Потом был сделан рессет компа и всех адаптации с помощью инжинерки «Ведямо»Ошибки исчезли процесс пошел но все же без изменения цифр!Закончилась все и решили прокатится короче через 2-3 км машина перешла опять в аварийный режим!)Я целый рассказ написал))Но мне просто интересно мнение тех кто знаком так же с диагностикой и работой мотора и тех у кого может была такая практика.С уважением к вам дорогие Коллеги
проблемы с калибровкой форсунок Delphi euro5
Приветствую Иван Шотаевич! Несколько раз наблюдал похожую картину . Причина была в подсосе воздуха до ТНВД в результате разгерметизации контура низкого давления. Повесьте прозрачный шланг до ТНВД и убедитесь в отсутствии пузырьков.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Мотор случайно не менялся? Могли датчики детонации закрепить не на своих местах (если меняли моторный жгут проводки). Если не меняли, и мотор "свежего"года стоит на Кузове более старого года не помню точно по-моему до 15, то датчики детонации на проводке свежего года отсутствуют как фактор. Именно поэтому на машине при замене двигателя жгут проводки моторный переустанавливается на старый вместе с датчиками. Это первый фактор который нужно проверить.
Вот Артем в точку!!!Да мотор меняли 6 месяцев назад и делали все 4 форсунки.Все было ок но где-то два недели назад началось!Машина 2015 г.Комп ебу стоит сбц4 и вот вопрос:Есть ли разница по форсункам обе мотора 651 но ебу 3и 4 говорят мол разница есть в кодах самих форсунок!Еще один момент если пробег скинут эта влияет на провидение калибровки?А за датчики детонации спасибо проверим
Форсунки без разницы, а вот то что делали форсунки уже есть вопросы. Скорее всего меняли только клапана и скорее всего поставили не те клапана. с другой дозировкой поэтому форсунки и выстреливает по калибровкам (инициализация). Железо берёт своё. Разберите форсунки и посмотрите на износ распылителей. Хорошие форсунки работают по-старому заводскому коду. У них допуск плюс-минус 120мкс. Прежде чем делать калибровку нулевого объёма нужно было посмотреть что с адаптацией форсунок Какие калибровки блок присвоил форсункам на разных режимах давления. Если адаптации около 100мкс, то проблемы будут. Также Посмотрите затянуты ли датчики детонации болтами и Стоят ли они на своём месте прямо под ГБЦ со стороны впускного коллектора.
Да нет эти все четыре форсунки. были убраны и сразу же в место них были поставлены б.у форсунки писал я наверху об этом)Хорошие б.у. форсунки визуально тоже была видна что почти новые надписи были видны на распылителях)А так же по стенду все ок!
Смотрели сначала пака разбирать все и вот там нихрена они не делали после установки т.е. одни нуля там ,тогда когда те форсунки ремонтировались ни на каких режимах коррекцию не проходили!Эта удивила самособой и поэтому решил ставит хороши б.у. и не ремонтировать)
Если форсунки работают неадекватно то калибровки могут не пойти не в режиме калибровки на х.х, не в режиме движения (эксплуатации). Например детонация при разгоне. Опять-таки сколько он проехал после последних телодвижений с форсунками? Если меньше 3000 км, то калибровки при плохой работе ДВС могли и не пойти. К
Я же вам говорю Про отображение калибровок всех форсунок на разном давлении - есть отдельно такое меню в действительных значениях. Эти адаптации набираются в процессе движения автомобиля.
Похоже Вы не Там смотрите. это проведеные коррекция при калибровке объёма на х.х принудительная.
Знаю о чем вы и там тоже нечего после ремонта 5000км прошли и за это время не проходили ни на одних режимов!Клиент говорит после ремонта все было хорошо не стука тяга отличная в целом все устраивало до того пока не начались проблемы с аварийным режимом мол 4 форсунка не проходит калибровку!А потом что и как все знайте.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
эти значение и все (хотя там нечего не было пришлось обнулит «ведиамо»-й.До этого ошибку сразу высвечивал горел чек и птсала 1.2и4 не проходят калибровку еку завис)
Калибровка также может не запускаться из-за версии программного обеспечения Star diagnosis
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 31 гость
