О.5 ом
Олег Евгеньевич, а анализ этих трех ТП можешь провести? И сделать выводы определенные?
Замечание принял , Александр Васильевич, позже...
- riset
Странно. Почему в новой версии вернулись к давлению 1350? Если в архивной версии можно было сравнить полученные результаты с работти, то теперь и это не возможно. И получается, что ТП версии 8.76 тоже кривой.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:Серж Абакан писал(а): 08 окт 2021, 21:20 Показывает что не закрыта дверь, хотя дверь закрыта и нет температуры обратки. Насос включается, но при этом тест не запускается. Что может быть такое?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:Серж Абакан писал(а): 09 окт 2021, 05:38 Приветствую, Олег. Что-то вчера в спешке создал эту тему.
Концевик реагирует на магнит. Но и температуру обратки не показывает.
Приветствую Сергей! Объясни подробнее. Выбираем тестплан , подключаем и запускаем насос. Заданное давление набирается ? Почему решили , что дверца не закрывается? Температура обратки где не показывает ? Внизу под клавиатурой или на экране ? Жидкость в баке есть?
- Серж Абакан
Температуру на могиторе не показавает, насос качает, включаю тест план, начинается писчать предупредительный сигнал. Тест далее не идёт, давление не растёт.
В баке жидкость имеется.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ещё выскакивает, нет активации ARM diezel, но потом тухнит.
Ну 2 датчика контроллер не видит. Один в баке , второй на дверце . Если элементарное - перезагрузить комп не помогло , то глядите проводку( разъемы ) от датчиков и до контроллера . Плата контроллера находится под клавиатурой .
Если стенд первых годов выпуска проводка. Если посвежее датчик помер, кидани на плате разъём датчика температуры потока с обраткой местами, самый простой способ.
У меня лично от роду концевик на двери закорочен на плате. Но дверь всегда закрыта при проверке, только когда каплю, из-за капли и не ставлю. Даже думал Яна просить в программе отключать концевик при проверке на каплю, но не стал мозги парить.
Модернизация стенда CR-jet с переходом с программы АРМ на программу Каскад. (Пост soon #1247)
Здесь вначале можно увидеть как добраться до проводки на концевике.
Я нашел на верстаке магнитик толщиной -1мм и прилепил рядом с герконом. И дверца закрывается и контроль гайки ( капли) доступен.
Приветствую Петр Константинович!Petyanya писал(а): 09 окт 2021, 07:31 Даже думал Яна просить в программе отключать концевик при проверке на каплю, но не стал мозги парить.
Чтоб найти, надо его сначала туда положить. вот в Смоленске его на верстаке я не нашёл. И проверка на каплю превращается в очень интересное действие, один пытается замкнуть контакт магнитом пихлеровским, не всегда удачно, второй чего-то хочет увидеть в это время. А можно было бы по красоте, проверка на каплю, концевик не активен.
Да вроде все проще. На каплю визуально можно не смотреть если налив холостого хода в середине тест плана. Интересно как 815 это определяет ? Думаю по превышению теста на холостом ходу. Или при остановке активации во время теста LL и отслеживании увеличения налива. Я еще не встречал форсунок у которых налив холостого в середину и она капает.Petyanya писал(а): 09 окт 2021, 07:48 А можно было бы по красоте, проверка на каплю, концевик не активен.
Встречал после ремонта. Не капля, но мокрая. Как раз Именно из-за этой мокроты подача и в норме, а на машине Всё по-другому, но это редкость.
Тоже наблюдаю визуально. Раньше после непрерывного теста переставлял на китайца и без активации короткими тестами на 300 бар и 1600 бар искал каплю. После того как Джете переделал высоту монтажа для тестирования на 60 мм выше и добавил магнитик на геркон дверцы , то приспособился повторно запускать после тестирования без активации. Ещё заметил , что если наливы в старт-тесте приближаются к верхнему пределу , даже если LL в зелёной зоне, то замена распылителя более вероятна.
На китайце много чего можно увидеть
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Капля вообще смотрится на более низком давлении
Зелёная зона может о многом сказать (если понимаешь что к чему) и не только LL
"Капля"-да ." Контроль гайки"-1600
- Серж Абакан
Приветствую всех. Ни у кого нет схемы подключеня платы которая находится под клавиатурой и над измерителями? Либо фотографий?
Приветствую! Фото подключения разъемов нужны ?Схем нет , крышки могу открутить и сфоткать ближе к обеду или после.
Многое на видео выше можно увидеть.
- Серж Абакан
Скинь фотки. Попробую и на видео посмотреть.
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Отправлено спустя 59 минут 48 секунд:
Запустил я стенд
На видео выше не нашёлОлег Мастер писал(а): 11 окт 2021, 08:16 Приветствую! Фото подключения разъемов нужны ?Схем нет , крышки могу открутить и сфоткать ближе к обеду или после.
Запустил я стенд
И-ии? Где собака зарылась?
- Серж Абакан
Разьем от дверь не правельно подсоединил и температурный датчик вообще не подключил.
