Тоже наблюдаю визуально. Раньше после непрерывного теста переставлял на китайца и без активации короткими тестами на 300 бар и 1600 бар искал каплю. После того как Джете переделал высоту монтажа для тестирования на 60 мм выше и добавил магнитик на геркон дверцы , то приспособился повторно запускать после тестирования без активации. Ещё заметил , что если наливы в старт-тесте приближаются к верхнему пределу , даже если LL в зелёной зоне, то замена распылителя более вероятна.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
На китайце много чего можно увидеть
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Капля вообще смотрится на более низком давлении
Зелёная зона может о многом сказать (если понимаешь что к чему) и не только LL
- Серж Абакан
Приветствую всех. Ни у кого нет схемы подключеня платы которая находится под клавиатурой и над измерителями? Либо фотографий?
Приветствую! Фото подключения разъемов нужны ?Схем нет , крышки могу открутить и сфоткать ближе к обеду или после.
Многое на видео выше можно увидеть.
- Серж Абакан
Скинь фотки. Попробую и на видео посмотреть.
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Отправлено спустя 59 минут 48 секунд:
Запустил я стенд
На видео выше не нашёлОлег Мастер писал(а): ↑11 окт 2021, 08:16 Приветствую! Фото подключения разъемов нужны ?Схем нет , крышки могу открутить и сфоткать ближе к обеду или после.
Запустил я стенд
- Серж Абакан
Разьем от дверь не правельно подсоединил и температурный датчик вообще не подключил.
- Серж Абакан
Кто по подробнее обьяснит на что обращать внимание при проверке измерителей с помощью flowmeterscope. меню "утилиты"?
- riset
- На форуме: 5 лет и 30 дней
- Серж Абакан
Добрый день коллега. Вы Писали что у вас стенд на давлении 1200-1400 начинает как то там завивать. Вы разобрались с данной проблемой или нет? А то у меня вроде бы тоже самое происходит.Олег Мастер писал(а): ↑25 сен 2021, 15:40 Отправлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Есть у меня ещё одна проблема , стенд в режиме 1200-1400 бар начинает завывать , позже выложу видео. У коллег было похожее и в результате стенд встал. У них , кстати , причиной была в забитом радиаторе охлаждения , который охлаждает обратку с ТНВД. Я в экспериментальных целях , в режиме 1400 бар , разгрузил ТНВД , ограничением подачи через ZME и характерный шум ушел. ТНВД отдельно проверялся и никакого шума нет. Электродвигатель разбирал и ничего странного не обнаружил . Это на тот случай , если предположить , что электродвигатель под нагрузкой завывает... Такого рода вопросы предлагаю решать сообща.
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
https://youtube.com/shorts/4ILdMuXYwaY?feature=share
Приветствую ! Не разобрался. У моих знакомых коллег подобное закончилось развалившейся переходной муфтой между движком и ТНВД и промывкой радиатора охлаждения ( забивается) . Также проблемы с электродвигателем. Посадочные места подшипников разбитые. Что причина , а что следствие - непонятно.
- Серж Абакан
Вот и я грешу на муфту. Радиатор, это который пот клавиатурой? Проверял, но он свободно продувается даже ртом!
Неравномерность нагрузки. Особенно при испытании насосов когда идет ударная нагрузка.
- Серж Абакан
Обратка с ТНВД куда идёт. Радиатор забивается и получается подпор . Сильно нагружается подкачивающая секция , появляется продольный люфт вала ТНВД . Устраняется заменой упорных шайб вала и заменой секции. Так же где то писали , что вместо регулятора ZME желательно установить "заглушку" и увеличить прохождение от секции и до плунжеров.
- Серж Абакан
Сейчас внимательно всё обслушал и точно, стук идут с радиатора на который идёт обратка с тнвд.
На ZME резиновое кольцо снимите и перепроверьте работу стенда.
- Серж Абакан
Попробую, вечером.
Может стечение обстоятельств, но начался это стук после замены фильтра тонкой очистки.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 59 секунд:
Резиночку убрал, толку не дало
- На форуме: 4 года и 5 месяцев
При завывании радиатора лично мне помогала замена регулятора давления на топливной рампе. Потом поставил на вход ТНВД фильтр от крафтера и проблема ушла.
