Ремонт , кодирование , таргеттирование Delphi
Delphi C2I таргетирование EJDR00504Z Ford Mondeо
Это конкретный случай по этой 504. будут другие, будут другие таргеты.
У нас стояла цель увидить разницу нвливов, при кодировании в графике по таргету с самой уверенно рабочей с нашей точки зрения форсунки. Мы её увидели.
Ни кому не навязываю так делать, нам было интересно посмотреть для себя.
Да почему не работает? Работает, я же вам выше написал три варианта. Но честно говорю - это дичь. Сейчас, когда ремонт Делфи у на,с это как максимум замена клапана на китайский, то даже и не кодирую.
Весь смысл если вы не поняли, с заводским таргетом нет кода и нет графика наливов. Только с пользовательским.
- YURU
Ну да конечно Пётр забыл упомянуть что одна из форсунок была отремонтирована где-то в Польше или ещё где-то и на ней был приклеен код форсунки и он внушал доверие собственно говоря и делали Target с неё
http://www.pattersondiesel.com/
вроде как солидно
вроде как солидно
Такие заявления воспринимаю как личное оскорбление. Мне не нравиться когда меня пытаются выставить идиотом. Обладаю Флагманом уже с полгода (может больше) и этот вопрос выяснял на третий день как запустил стенд. И Ян озвучивал это в теме Триумф, Круиз ....
Другое дело.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я в таких случаях - когда очень надо, а новой для таргета нет - ремонтировал форсунку и отдавал на Шате-М на Харт и потом по ней таргетировался и кодировал остальные.
- YURU
Отправлено спустя 43 минуты 40 секунд:
а график где-где график невижу 504 заводской как этому верить
- На форуме: 5 лет и 11 дней
А как верить тому, что проделано? Снят таргет с форсунки в не понятном состоянии, далее по нему присвоен код другой, а если взглянуть на полученные графики, то стразу видно, что форсунка неисправна. Но код то есть. И сколько это отработает?
Ведь по заводскому таргету код не был присвоен и вместо того, чтоб найти причину начинается натягивание совы на глобус.
Заводской таргет не самое лучшее, лучше пользовательский с новой форсунки, но он белее-менее адекватно работает.
С таким фордом не так давно тоже возился, только он чуть старше был, там еще блок впрыска отдельно от ЭБУ и какие коды в него прописаны не узнать. Форсунки даже на стенд ставить не стал, сразу разборка и дефектовка, т.к. их уже 3 раза делали в разных местах и максимальный пробег был 7000км. По результатам дефектовки от форсунки остались корпус и электромагнит, все остальное под замену. Новую для таргета нашел только одну и за 69000р, естественно покупать не стал. Закодировал по заводскому таргету. Не особо надеялся, что все "гладко" пройдет, те кто с этими машинами сталкивались знают, что они очень "привередливые". Но все нормально получилось, и всеми любимая коррекция была в пределах 0.4.
- YURU
Вот и мы не стали покупать новуюdel писал(а): ↑18 окт 2021, 14:51 Новую для таргета нашел только одну и за 69000р, естественно покупать не стал. Закодировал по заводскому таргету. Не особо надеялся, что все "гладко" пройдет, те кто с этими машинами сталкивались знают, что они очень "привередливые". Но все нормально получилось, и всеми любимая коррекция была в пределах 0.4.
EJBR04501D почему стенд не присвоил код?
На данном типе форсунок C3i в рабочих ремонтных комплектах всегда идет клапан и распылитель. Я имею ввиду оригинал. Поэтому замену распылитель надо было бы сделать. Так вы знаете , что у данной форсунки высокое быстродействие и малейшее подвисание или затирание иглы распылителя идет к изменению наливов в разную сторону.
Да, но зачем было снимать таргет с б/у, которой даже на заводском таргете код не присвоился? Ведь по факту получилось, что взяли неисправную форсунку, сняли таргет и все неисправные форсунки волшебным образом починились. Клиент вроде доволен, но надолго ли?
Дмитрий есть сомнение что машина работает, я так понимаю?
Вы тоже начинаете говорить загадками. А на пальцах объяснить слабо?
Если вы считаете что всё сделано не правильно, покажите как правильно. только чтоб это все поняли и сказали ......Да, Петр Константинович, вы лошара, если надо я извинится 5 секунд.
Какими загадками? Вроде же написал...
Правда упустил, что 2 жиклерные проставки из четырех остались, а собирал на оригинальных новых запчастях.del писал(а): ↑18 окт 2021, 14:51 ...
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Ведь то, что вы сделали, можно было сделать проще
saab9-5 писал(а): ↑18 окт 2021, 10:39 ... можно делать элегантнее и стенд для этого не нужен. Можно прописать ЛЮБОЙ код. Можно прописать "нулевой код", будет еще лучше. А можно и вовсе ничего не прописывать, а установив форсунки и запустив авто поднять обороты до 3000 и подержать ее так минут 5. Потому что цель всех этих манипуляций стереть накопленные адаптации и запустить новый адаптационный цикл. Для этого не надо насиловать стенд и себя. И расскажи уже коллеге что такое MDP и зачем он нужен Делфи.
Ответить на этот вопрос невозможно теперь , ведь дело сделано и все довольны . Хотя , если Вам , Петр Константинович , интересна правда и есть желание последовать рекомендациям , то давайте купим вскладчину новую форсунку , выстроим логистику из желающих и получим таргет для своего оборудования . Попросим после у обладателей математики сравнить коды и получим ответы . Последующие желающие будут доплачивать и докупать свою долю , оплачивая логистику в обе стороны . Так можно начать собирать коллекцию форсунок и не только Делфи. Кто ЗА откликнитесь и я создам соответствующую тему , где обговорим нюансы...
Как может неисправная форсунка волшебным образом работать на машине? Такое бывает?
Мне интересно как и дяде Юре впихнуть невпихуемое. Мы как нибудь с б/у потарахтим. Лично для меня самая хорошая форсунка это которую приносят мотористы, сняв голову по другим причинам, форсунки проверяют заодно, я делаю свои поправки на ветер, и машина на них без проблем уезжает. Вот это для меня своеобразный ориентир.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
