Форсунка 120141 нету предвпрыска
- На форуме: 5 лет и 8 дней
Форсунка 120141 нету предвпрыска .Парадокс такой рассказываю все по порядку .Форсунки все давали большую обратку.Замена мультиков распылитель шариков рем ком новый.Стандарт как обычно .На стенде все гуд .Одали .Через 2 недели звонят машина троит демит пердит .Принесли форсунки .Две в норме две не распыляют .Стали искать дефект .На игле распылителя на штоке на краю буто мышки взыграли . В первый раз такое .Заменили распылители .Шайбы поставили как на робочих форсунках и распылы меняли местами новые на старые все равно предвпрыска нету.Может кто подскажет куда обратить внимание.Обратка хорошая, нету только предвпрыска.
Здравствуйте ! Подтекание ойло-приемника и пробой электромагнита исключены?
Что-то не то. Я таких достаточно много сделал, не было проблем ну никогда с предвпрыском. И все наливы прямо идеально, а предвпрыска нет и правильно отрегулирован анкер?
Спасибо всем кто откликнулся .Машина прошла 80 тыс .В форсунки некто не лазил .Клиент
заправил чистым медом и форсунки легли .Две нормальные вышли,мультики новые распылы новые ,шайбы регулировочные все одинаковые .На двух нет предпрыска вот сижу над ними и колдую уже неделю . Усталость пружины как вариант попробую завтра поменять.
Надо наверно для начала понять, это было или стало. Если все было хорошо, после машины стало плохо, значит пошли изменения связанные с качеством топлива. Надо иглу под микроскопом поизучать и все станет на свои места.
После замены мультиков и распылителей все форсунки работали на стенде и предвпрыски были .Установив форсунки при небольшом времени месяц или два, форсунки на машине затроили .На двух форсунках распылителям хона .Заменили распылители .Все есть предвпрыск нету.Вопрос В форсунке за предвпрыск что может отвечать.Машина прошла 80 тыс
Оно?
Респонс? Заедание штоков клапанов?
Решил проблему, уменьшил шайбу электромагнита и уменьшил шайбу под пружиной распылителя .Увеличели АХ и все пошло.Клиент сегодня уехал довольный.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 15 гостей
