Форсунка 120141 нету предвпрыска
Форсунка 120141 нету предвпрыска .Парадокс такой рассказываю все по порядку .Форсунки все давали большую обратку.Замена мультиков распылитель шариков рем ком новый.Стандарт как обычно .На стенде все гуд .Одали .Через 2 недели звонят машина троит демит пердит .Принесли форсунки .Две в норме две не распыляют .Стали искать дефект .На игле распылителя на штоке на краю буто мышки взыграли . В первый раз такое .Заменили распылители .Шайбы поставили как на робочих форсунках и распылы меняли местами новые на старые все равно предвпрыска нету.Может кто подскажет куда обратить внимание.Обратка хорошая, нету только предвпрыска.
Здравствуйте ! Подтекание ойло-приемника и пробой электромагнита исключены?
Что-то не то. Я таких достаточно много сделал, не было проблем ну никогда с предвпрыском. И все наливы прямо идеально, а предвпрыска нет и правильно отрегулирован анкер?
Спасибо всем кто откликнулся .Машина прошла 80 тыс .В форсунки некто не лазил .Клиент
заправил чистым медом и форсунки легли .Две нормальные вышли,мультики новые распылы новые ,шайбы регулировочные все одинаковые .На двух нет предпрыска вот сижу над ними и колдую уже неделю . Усталость пружины как вариант попробую завтра поменять.
Надо наверно для начала понять, это было или стало. Если все было хорошо, после машины стало плохо, значит пошли изменения связанные с качеством топлива. Надо иглу под микроскопом поизучать и все станет на свои места.
После замены мультиков и распылителей все форсунки работали на стенде и предвпрыски были .Установив форсунки при небольшом времени месяц или два, форсунки на машине затроили .На двух форсунках распылителям хона .Заменили распылители .Все есть предвпрыск нету.Вопрос В форсунке за предвпрыск что может отвечать.Машина прошла 80 тыс
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 13 дней
Оно?
Респонс? Заедание штоков клапанов?
Решил проблему, уменьшил шайбу электромагнита и уменьшил шайбу под пружиной распылителя .Увеличели АХ и все пошло.Клиент сегодня уехал довольный.
