Форсунка 120141 нету предвпрыска
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 6 дней
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Форсунка 120141 нету предвпрыска .Парадокс такой рассказываю все по порядку .Форсунки все давали большую обратку.Замена мультиков распылитель шариков рем ком новый.Стандарт как обычно .На стенде все гуд .Одали .Через 2 недели звонят машина троит демит пердит .Принесли форсунки .Две в норме две не распыляют .Стали искать дефект .На игле распылителя на штоке на краю буто мышки взыграли . В первый раз такое .Заменили распылители .Шайбы поставили как на робочих форсунках и распылы меняли местами новые на старые все равно предвпрыска нету.Может кто подскажет куда обратить внимание.Обратка хорошая, нету только предвпрыска.
На форуме: 4 года и 2 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 387 раз
Здравствуйте ! Подтекание ойло-приемника и пробой электромагнита исключены?
Аркадий
На форуме: 2 года и 10 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Аркадий »
может что то гдето тормозит. как наливы?
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Что-то не то. Я таких достаточно много сделал, не было проблем ну никогда с предвпрыском. И все наливы прямо идеально, а предвпрыска нет и правильно отрегулирован анкер?
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 27 дней
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Валера45 »
шток в грибке тормозит
Благодарил (а): 175 раз
Валера45 писал(а): 24 окт 2021, 14:22 шток в грибке тормозит
И 99% корпус кривой.
ГУСЬ-ХРУСТ
Спасибо всем кто откликнулся .Машина прошла 80 тыс .В форсунки некто не лазил .Клиент
заправил чистым медом и форсунки легли .Две нормальные вышли,мультики новые распылы новые ,шайбы регулировочные все одинаковые .На двух нет предпрыска вот сижу над ними и колдую уже неделю . *scratch*Усталость пружины как вариант попробую завтра поменять.
viking340
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение viking340 »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 24 окт 2021, 22:54 шайбы регулировочные все одинаковые
А шо? Так можно было?
Lexey71
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lexey71 »
Магниты поменять местами попробуй.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Надо наверно для начала понять, это было или стало. Если все было хорошо, после машины стало плохо, значит пошли изменения связанные с качеством топлива. Надо иглу под микроскопом поизучать и все станет на свои места.
ГУСЬ-ХРУСТ
После замены мультиков и распылителей все форсунки работали на стенде и предвпрыски были .Установив форсунки при небольшом времени месяц или два, форсунки на машине затроили .На двух форсунках распылителям хона .Заменили распылители .Все есть предвпрыск нету.Вопрос В форсунке за предвпрыск что может отвечать.Машина прошла 80 тыс
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 23 окт 2021, 09:07 На игле распылителя на штоке на краю буто мышки взыграли
Оно?
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 23 окт 2021, 09:07 Обратка хорошая, нету только предвпрыска.
Респонс? Заедание штоков клапанов?
ГУСЬ-ХРУСТ
Решил проблему, уменьшил шайбу электромагнита и уменьшил шайбу под пружиной распылителя .Увеличели АХ и все пошло.Клиент сегодня уехал довольный.
