Нужен ли пневмо подпор при измерении AHE?
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
Cобираю форсы без него.но на грузовых часто бывают отскоки и ahe померить не сразу получается.придавишь пальцем все ок.стойка китайская в ней мерю.как приделать туда пневмоподпор,?
Пневмоподпор собственно и служит пневмо демпфером для устранения резких скачков индикаторной головки а также для устранения люфтов между деталями. Это шток индикатора , шарик- проставка -анкер. Если нет подпора , то этот люфт составляет около 10 микрон и более. Как его реализовать зависит от типа и конструкции индикаторной головки. Правильно это сделать как это сделано у Бош. То есть установить на индикатор сверху. Сделайте фото индикатора может , что подскажу.
Посмотрел фото. Варианта два. Первый реализовать с пружиной, но для этого надо откалибровать пружину равное нужному давления. Это делается через переходник , при этом верхняя головка удаляется. Второй более сложен это пневматикой. Но нужно искать пневмоцилиндр.
При использовании пружинного метода можно использовать микрометрический винт и по делениям регулировать усилие пружины. А по составленной таблице давление.
я видел у димед и даял просто на шток давит цилиндр.вот примерные размеры и как с делать хотел спросить.у боша там сверху в индикатор подводится
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
вот фото индикатора Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
вот другая фото
вот другая фото
Насколько знаю, работа альиернативы сильно отличается от бошевского комплекса CRR120 220 420
Формирователь импульсов 220 делает серию включениц, индикатор 420 ловит максимальную амплитуду движения якоря, 120 демпфирует воздухом измерение.
В альтернативе нет демфирования и высокого быстродействия 420, поэтому длинный импульс, и..
Поделитесь, как вы меряете АНЕ без Степа
Сборочная программа и активатор кристина.китайская стойка и ндикатор силвак.
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 8 дней
Щуп же на разную глубину заходит, в зависимости от модели форсунки. Усилие пружины тоже получается разное. Или этим можно принебречь?
Я пользуюсь измерительной головкой Shahe, у нее сверху колпачок снимается, и есть возможность установить внутрь пружину. По совету Дмитрия-автомеханика поставил внутрь пружинку от шариковой ручки, результат не понравился, повторяемости нет. Возможно, пружина слабовата. Или индикатор слабоват для данного метода. А вот пальцем при должной сноровке получается повторяемость +- микрон. Поэтому, пока пальцем))
Здесь повторяемость есть , индикатор не китай!дело в отскоке 2-3 десяки иногда ппльцем прижал все стало на место.как реализовать пневмоподпор не могу сообрпзить.если бы кто предложил готовое решение не за дорого было бы отлично
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 11 дней
Все решается намного проще, пружина от шариковой авторучка ставите её между штоком и колпаком штока индикатора в его верхней части. . Вопрос уходит, это обычный механический демпфер, вналог пневмоподпора
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Друзья китайцы уже давно выпустили прибор для активация электромагнита при проверке АНЕ
НУЖЕН ЛИ ПНЕВМОПОДПОР ПРИ ИЗМЕРЕНИЕ AHE?
ARTImen, проблема не в активации, у топикстартера на фотке прибор есть.
А в корректности измерения головкой без подпора.
На измерение AHE включено как минимум 2 влияющих фактора. Это с каким сигналом активируем магнита и с каким индикатором полу
чаем результат. Именно электронный индикатор имеет разные технические параметры. Один из них скорость измерение. Далеко не все индикаторы позволяют провести измерение AHE правильно. На сколько скорость движение якорья большой для индикатора.
Cristina с хорошим индикатором выполняет задачу. Как минимум у меня в сервисе нет проблем. Старый активатор ОС выполнял измерение не стабильно
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
При использование подбора надо учитывать, что тонкий щуп тоже пригибается
вова,
Пружина это самое простое , что можно изготовить. По сути разницы нет пружина будет или воздух. У вас не получилось потому , что пружина оказалась слишком слаба для это цели и нет возможности регулировки. Просто нужно подобрать пружину по жесткости или сделать регулирование жесткости. К примеру: А в качестве винта регулировки вот это. US $4.61 -41% | Головки для микрометра 0-25 мм, Точность 0,01 мм, плоский измерительный инструмент
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
Отправлено спустя 2 минуты :
При таком раскладе можно винтом изменять усилие пружины в зависимости от форсунки.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Если все таки хотите пневмо , то тогда вот такой мини цилиндр, но к нему нужен регулятор с мотором и пневмовыключатель. Переходник такого типа как на рисунке. US $3.30 | Пневматический цилиндр CJ1B4 * 5x10su4x1 5/20 для типа иглы AceKing, цилиндр CJ1B, диаметр цилиндра 2,5/4 мм, ход 5/10/15/20 мм
Активатор дизеоьленд,головки измерительные разные пробовал.tesa еще больше скачет.силвак стабилизируется и показывпет одинаково, через 1,2 активации.пальцем нажатием с первого раза.Имея головки на несколько тыс евро,я думаете денег на активатор пожалел))))
Я прочитал в вашем ответе много эмоций.
Это может и ест причиной не стабильности измерений
Глядя на конструкцию держателья форсунки из вашего первого сообщения, я не уверен, что анкерная пружина не зацепится или каснётса за измерительный щуп во время измерение!! Не заосност. Не знаю как по Русски технически грамотно выражать. разница в центрах осей.
Там все по центрам,там спец втулки направляющие для форсунок.вот раньше делал измерение в стапеле дизельленд,там были постоянные задевания.в этом стапеле все с этим хорошо,и можно это увидеть.перепробовал много индикатлров ,митутойо штук 5 было, махр , силвак ,теса.остановился на силвак так как он самый функциональный и у него из всех повторяемость лучшая.отскок бывает на грузовых,пальцем прижал и все показания показыаает одинаковые плюс минус микрон.вот буду пробовать с винтом для микрометров делать приспособу
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Кстати только у индикатора силвак есть функция фиксации измереного значения, замерил ,значение о тается на экране,очень удобно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
