- На форуме: 5 лет и 14 дней
Это вечная проблема, у них неправильно сделаны распылители. И дело тут не в покрытии!. Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88!!! Наверное это о чем то говорит?!
Только предварительный шайбой не займёшь! Это проблема изготовление распылителя!
Отправлено спустя 4 минуты :
Вам это ни о чём не говорит? Это новый вузитем (фото Андрея Савы)
Отправлено спустя 16 минут 20 секунд:
Думаю многие видели такую картину?
Ну а шо делать, когда другого ничего нет...
Да, шайбы пришлось задрать на 0,08ARTImen писал(а): ↑02 ноя 2021, 09:06 Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88
Юра Борода перемерял у себя.
Может поляки мажут иглу пастрй и трут внутриARTImen писал(а): ↑02 ноя 2021, 09:06 Это вечная проблема, у них неправильно сделаны распылители. И дело тут не в покрытии!. Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88!!! Наверное это о чем то говорит?!
Значит из этого следует , что Визитем гонит голимый брак? Не думаю , что вложивши миллионы в производство они не отработали технологию или не купили лицензию на изготовление. Да встречается брак не спорю , особенно по параллельности плоскостей. Кстати сегодня ставил турецкий Бош на 110 серию , также пришлось поработать. Может напишем им коллективное письмо?
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Так работает или нет?
Ну если загонять шайбами заработает А если ставит шайбы что должно быть тогда нет у каждого своя правда.
Помнится и про иголки кричали что все одинаковая 60°
Ну тогда не стоит этого говорить а дать им совет как делать правильно.
- На форуме: 3 года и 24 дня
[/quote]
Кажется в корпусе один угол " недопилен"... Прицел сбился.
[/quote]
Измерил новый оригинальный от Боша. У меня следушие цифры
[/quote]
Точно?
[/quote]
Точно?
Фото седла корпуса распилителя ( распилитель новый оригинал от Боша после 10 минут работы на стенде)
déjà vu - где то это я уже слышал... По второму кругу коллеги обсуждаете ...
Кого вы имеете ввиду?
Есть у пьезо тест LT на низком и высоком давлении.
А от каких мест в форсунке зависит, на каком из давлений будут утечки?
Отправлено спустя 50 минут 21 секунду:
Я правильно понимаю, что на низком давлении обратка в основном через клапан, а при близком к максимальному начинает давить по плоскостям?
Как вы думаете, сколько запорных точек должно быть?
Вы о чем? Бош позиционирует один угол в корпусе! . Вот Вузитем не делает один, поэтому у него и проблемы!!!
