- На форуме: 5 лет и 6 дней
Отправлено спустя 4 минуты :
Да, шайбы пришлось задрать на 0,08ARTImen писал(а): ↑02 ноя 2021, 09:06 Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88
Юра Борода перемерял у себя.
Может поляки мажут иглу пастрй и трут внутриARTImen писал(а): ↑02 ноя 2021, 09:06 Это вечная проблема, у них неправильно сделаны распылители. И дело тут не в покрытии!. Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88!!! Наверное это о чем то говорит?!
Значит из этого следует , что Визитем гонит голимый брак? Не думаю , что вложивши миллионы в производство они не отработали технологию или не купили лицензию на изготовление. Да встречается брак не спорю , особенно по параллельности плоскостей. Кстати сегодня ставил турецкий Бош на 110 серию , также пришлось поработать. Может напишем им коллективное письмо?
Так работает или нет?
- На форуме: 3 года и 16 дней
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Точно?
[/quote]
Точно?
Кого вы имеете ввиду?
Вы о чем? Бош позиционирует один угол в корпусе! . Вот Вузитем не делает один, поэтому у него и проблемы!!!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 23 гостя
