А бош точно один делает? Не думаю...
- На форуме: 3 года и 23 дня
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Вы не поняли Иронии
Уже понял... Наверно Wuzetem не понял. Или понял но не совсем...
Неужели нижнее кольцо висит на игле а верхнее че делает?
Запирает или отдыхает
Не стоит забывать , что на нижнем конусе который 60 градусов идут продольные проточки и как по вашему будет запирать? Кто ответит, может я чего то не догоняю.
Я тоже не понимаю.
След есть .то значит касается нижний конус.
А ведь должен быть зазорчик мкм
Сегодня попробовал слепок сделать. всё красиво но не то. нет нормального отпечатка седла. Чем лучше слепок делать, может кто уже занимался таким.
Вот как раз это и пища для ума а не утверждение ,что это запорный конус.
У дантистов есть финишная паст для слепков желтого цвета.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
В принципе и так виден только один угол не вооруженным глазом
Отправлено спустя 41 минуту 32 секунды:
Есть какие либо предположения почему идет посадка верхней части конуса иглы на корпус? То ,что он не выполняет функцию запорной части это думаю не оспоримо. Поэтому есть только одна линия запора на данном типе распылителя. Фото изношенной иглы.
Может плохой слепок, но я вижу три угла на нем...
Не надо по этому слепку делать никаких выводов. Это просто пасту попробовал. Это оригинальные б.у никем не пиленные но с большим износом. но чтоб сделать слепок надо отпилить носик распыла. вот как сделать с исправного и не пилить это проблема.
Петь, могу корпус тебе на распил передать от вузитем ( новый) если поможет. Сам углы снять не могу)
Судя по коментам будут еще и третий и четвертый и .....déjà vu......
- Мезерницкий
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 15 дней
Если уж вы собираетесь пилить, то куда как правильнее разрезать корпус распылителя вдоль по центру (с припуском) и прошлифовать на плоской шлифовке строго до середины. Потом сделать шлиф. Можно грубый шлиф, до зеркала не обязательно, хотя и будет намного приятнее потом иметь с ним дело. Часто, чтобы предотвратить образование заусенцев на шлифе (заусенцы исказят картину углов) весь полукорпус заливают в эпоксидную смолу. Если процесс заливки вызывает затруднения могу подробно описать процедуру.чтоб сделать слепок надо отпилить носик распыла.
Интересно, при рапиле корпуса ,температурные изменения сильно влияют на углы?!
Да вижу как бы смысла нет в этом в том числе и обсуждении. Но можно и по четыре раза обсуждать , чтобы все таки понять сколько запорных углов. Но здравый смысл , логика и то , что нашел в нете говорит об одном. Поэтому кому не интересно никто никого не тянет и пусть считают по своему. Я вижу это в другом свете и под другим углом и самое главное , что это работает. Поэтому каждый останется при своем. А кто желает все таки понять точнее я на вашей стороне.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Вот еще , при производстве нельзя сделать все идеально в том числе и соблюсти правильные нужные углы , отклонения возможны в обе стороны , но расчетный угол будет один. Распилив 10 корпусов можно получить 10 значений и собственно по среднему значению можно понять истину. Собственно исходя из этого и получается , что у каждого своя правда. Но из этого второго обсуждение уже просачивается истина.
- YURU
Все что вы предлагаете сделать при помощи эпоксидки не даст нужной точности ,все гораздо проще у меня есть готовое решение и оно работает с точностью до минуты к градусуМезерницкий писал(а): ↑03 ноя 2021, 22:24 Если уж вы собираетесь пилить, то куда как правильнее разрезать корпус распылителя вдоль по центру (с припуском) и прошлифовать на плоской шлифовке строго до середины. Потом сделать шлиф. Можно грубый шлиф, до зеркала не обязательно, хотя и будет намного приятнее потом иметь с ним дело. Часто, чтобы предотвратить образование заусенцев на шлифе (заусенцы исказят картину углов) весь полукорпус заливают в эпоксидную смолу. Если процесс заливки вызывает затруднения могу подробно описать процедуру.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
soon писал(а): ↑03 ноя 2021, 23:04 Да вижу как бы смысла нет в этом в том числе и обсуждении. Но можно и по четыре раза обсуждать , чтобы все таки понять сколько запорных углов. Но здравый смысл , логика и то , что нашел в нете говорит об одном. Поэтому кому не интересно никто никого не тянет и пусть считают по своему. Я вижу это в другом свете и под другим углом и самое главное , что это работает. Поэтому каждый останется при своем. А кто желает все таки понять точнее я на вашей стороне.
Отправлено спустя 22 минуты 39 секунд:
Александр Сергеевич вы как всегда оказались правы и у меня есть неопровержимые доказательства вашей правоты с фотографиями и цифрами
Пришлось правда разобрать новую не б/у форсунку 0445115070 (да простит меня клиент) распылитель F00VX30007
В корпусе распылителя есть только один угол и он составляет 59 гр 00 мин, кому кажется что то другое сходите в церковь
Отправлено спустя 49 минут 30 секунд:
ссылка на транспортир https://www.ginifab.com/feeds/angle_mea ... tor.ru.php
и изображение слепка корпуса оловянного с совершенно нового распылителя оригинал
транспортир это мощно!!!. Вы не через кальку на экране случайно обрисовывали "слепок"? Потом транспортиром меняли?
Последний раз редактировалось ARTImen 04 ноя 2021, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- YURU
Все измерения были сделаны БМИ а транспортир для тех кому лень оторвать з******
Мало иметь Рояль, на нём нужно ещё уметь играть.
Иголки никто толком замерить не умеет... у всех всё по-разному. На многих фото картинках измерение показаны кривые +/- километр
- YURU
Вот и я про то или может всё-таки Рояль надо уметь настраивать
Сейчас этот форум просматривают: Freem и 35 гостей
