КИ-562. Качалка для проверки форсунок
Давно хотел заменить китайскую качалку на что-то подобное. Появилась возможность. Стандартый плунжер стоит диаметром 10. Поставил максимально который нашёл 11. Плунжер стоит на максимальную подачу, объёма хватает, но форсунка не звенит, как-то глухо хрюкает. У знакомого такой же агрегат, звенит. От чего зависит звенит, не звенит форсунка при проверке? Как у Артема Викторовича на каком-то видосике видел, он говорит поёт, а у меня глухо хрюкает. Трубку ставить длиннее попробывал, не то.
Хорошая инструкция. Мне помогла.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Хрюкает потому что не соблюдены углы в распылителе
Распылитель скорее всего никто не делал , и распылитель не штифтовой старого типа. И думаю даже если и изменен угол , то это до фанаря в данном типе распылителя, так как выходные сопловые отверстия без изменений. А проблема в дозе подаваемого на форсунку. Также наверное есть проблема в равномерности подачи давления , то есть утечки на плунжере.
А в каком данном типе? Петр не указал... и потом заедание иглы тоже будет влиять.
Отправлено спустя 13 минут 55 секунд:
Вот тут "поёт"..
Вот тут "поёт"..
Цель форсунки с пердвпрыском. Ауди А6 2.5 ТДИ. Механика. Их у нас очень много. Надо освоить их восстановление. У нас их продают вёдрами..но как выглядят, так и работают. Есть пару форсунок которые нормально работают, в которые никто не лазил. Так вот они на одной качалке работают аж звенят при отстреле, у меня они хрюкают. Т.е отсечка есть, распыл отличный но звука нет который хочу получить. Т.Е проблемма именно в качалке, вот и думаю куда лапки засунуть.
Думаю что надо играть с усилием пружины на запорный клапан.
Вот такой звук хочу, про это и имел ввиду.
Посмотрите трубку чтобы конуса не были завальцованы это тоже может повлиять.
Дело не в плунжере
Либо заужен проход топлива, либо есть утечка.
Между форсункой и трубкой заглушку, давление~250, должно снижаться очень медленно.
Сама трубка тоже влияния не оказывает.
Кое чего добились. Звук очень сильно зависит от нагнетательного клапана. Притерт, непритерт, пружина. Это мне сегодня знакомый топливщик по МАЗовсим насосам лекцию прочитал. И сечение всего и везде чем больше тем лучше. Поставили клапан старый, звук ещё глуше стал, вернули назад который стоял с этим плунжером, подложили шайбочек под пружину и звук более звонким стал. Сказал надо клапан поставить он знает какой и всё будет звенеть. Ждем.
Утверждаю, трубка имеет значение, если конуса завальцованы будет лить.
У меня на обоих стендах ПП ф10 и НК от т130, оба работают одинаково хорошо.
С другими не сравнивал, чтобы лучше было работать запаял отсечное отверстие и позицианировал плунжер (чтобы не поворачивался
Вообще конечно по правильному плунжер должен быть определённого объёма и производительности
Артем Викторович , вроде получилось, корпус шлифанул, иглу сделал. Работает. И на машине тоже. Машина знакомого, можно делать что хочешь. DSLA 142 P1025. Перелом на игле, 59.4 58.5 ,на запорной я измерял слепок оловом , корпус- 58гр.
Вопрос сколько из опыта вилка по минутам допускается на игле, если не удобный вопрос , то можно не отвечать.
Если Кому интересно можете посмотреть также это
Я всегда предупреждал на берегу, что форсунки я не настраиваю за неимением шайб, и ход будет выставлять топливщик который настраивает давление. Не устраивает, значит я НЕ делаю, ищите "новые распылители".
Ход стал больше. Значит наливы вырастут.
Я про это. Или 0.05мм наверное ерунда.
Это зависит от принципа устройства распылителя.
Для проверки налива существует отдельный стенд .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
