Стенд для проверки насосов. Решил собрать
Пришли к выводу что в неравной борьбе с б/у без него дальше никуда. Хочу собрать в отдельном корпусе. Чисто под насосы. Пока задача стоит сварить раму и держатель под насосы. Передачу буду делать ременную 1 к 2.
Самое главное хочу сделать поворотную платформу как у Димеда.
Приветствую Петр Константинович! Успехов со всех сторон , уверен у Вас все получится !
Контроллер должен отслеживать и контролировать обороты электродвигателя и испытуемого насоса , а так как датчик оборотов у всех известных мне контроллеров используется один , означает что обязательным условием для тестирования насосов будет исполнение привода 1:1 . Электродвигатель и частотник рекомендую применить с расчетом не менее 7.5 кВт .Передачу буду делать ременную 1 к 2.
- На форуме: 5 лет
Приветствую
Делал такой стенд два в одном.
Форсунки плюс насос. Пока не получилось фото вставить
Пишите на почту
Пишите на почту
- На форуме: 5 лет
добавил фото
Нормальный такой подход. Красиво получилось. И безопасно. Это на мой взгляд очень важно. Закрыто в смысле всё. На мой взгляд монитор на этой лапе как-то не очень смотрится. Но это чисто моё мнение.
Электродвигатель надо минимум 11 кВт, да и маховик должен быть достаточно тяжелым, а лучше чтобы было 2 маховика с обоих сторон электродвигателя, чтобы нагрузка на якорь была равномерная. Я заказывал такой электродвигатель, в 18 году отдал около 20 тыс. рублей.
По маховику согласен а вот по мощности двигателя , если не будите проверять СР 2 не вижу смысла в лишних затратах.
Приветствую , Петр Константинович! Хочу высказатся по поводу поворотной платформы и необходимостью заморачиваться с ней .
Необходимость ее исполнения на стенде Шамровского , обусловлена компановкой универсального стенда , где исполнена возможность тестирования и насосов и форсунок . Тоесть само расположение привода вынудило производителей придти к такому решению .
Вы же хотите собрать отдельный стенд и такой необходимости в расположение монтажной плиты вдоль или поперек при изготовлении стенда , у Вас нет. Особенно если попадется по случаю что то готовое для переделки. Контроллер и измериловка - "Поток". Очень удобно и практично , что бы не крутить по 3500 полу-убитые б/у насосы. Можно и "Дизельлендовским" , но придется на каждый насос делать свой , пользовательский тестплан и нарабатывать. Я переписывался с Феоктистовым по поводу "плюшек" от "Потока" , когда на действующем тестплане в реальном времени меняем обороты для тестирования и одновременно пересчитываются наливы , меняется ШИМ регулятора , но Павел сказал , что не будет такого и если Бош сказал крутить -3500 , то будем крутить -3500!
- На форуме: 5 лет
У меня два варианта регулировки оборотов ручной и автоматический согласно тест плану.
Ручная регулировка должна быть.
Да электродвигатель на 7,5 кВт не намного дороже 11 кВт
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Лучше сделать поворотную, там не так все сложно. У Димеда, конечно станочный парк отличный, но можно найти и проще решение для изготовления поворотной платформы...
- На форуме: 5 лет
Проблема не в стоимости двигателя а стоимости электроэнергии. Нам обещали , что после пуска АЭС энергия будет стоить копейки а на самом деле она поднялась намного.
А оборотов сколько двигатель будет?
Я и хочу компановку делать как на Димедовском стенде. Передача зубчатая ременная. Почему поворотная.....Я просто видел как на этот стенд залетает насос, на Димедовский. Пять секунд, и никакой нагрузки на спину на вытянутых руках, как сейчас в моём варианте. У меня сейчас на стенде и муфта гибкая, и станина с маховиком это всё есть , но ставить снимать насос в таком варианте лично мне неудобно.
Соорудить поворотную станину не так и сложно, я уже поговорил со своими токарями, засекай время как всегда, малюй чертеж.
Если хочешь скину чертеж станины, пока он на даработке в конструкторском отделе
Даже вот это движение, удобно?
Обратите внимание на компоновку. Это очень грамотно сделано, так снимается нагрузка со спины. Потому что есть возможность вперед сместить точку опоры. Я как-то со спиной немного мучался, помог мануальный терапевт, в идеале при поднятии тяжести, а насос, фланцы немного весят, нога опорная впереди на небольшой ступеньке. Если прямой угол, то всё в спину.
Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
По программе я с Олегом полностью согласен. Я позицию Павла знаю. Бош есть Бош. Но я бы поменял. Опустил бы обороты, кое что изменил. Но это моё мнение.
Я знаю людей которые эффективность оценивают двумя грузовыми форсунками, стоящими как тестовые и пирометром контролируя температуру секций.
Я допустим большинство насосов бракую и ещё никогда не ошибался при стартерной прокрутке в затык и с помощью осцила по пульсациям давления в рейле, если нет пульсаций более 50 бар, не вижу причин по которым насос не создат эффективного давления.
Да дороже, а если не потянет 7,5 кВт? Все дела на смарку.... У меня вот такая компановка стенда. И для насосов и для форсунок.
Почему же не потянет , у меня на китайце 7,5 кВт. Однажды, за скромную практику , непотянул ТНВД с первых камазовских common rail. Ито вышел из положения и откатал по одному плунжеру Частотник настроен с завода так , что при закливании проверяемых ТНВД ( а такое бывает) , с 2012 года ни одна соединительная муфта ещё не разлетелась. Кручу макс- 1300 -1500 оборотов.
- На форуме: 5 лет
Правильное решение с точки зрения теор механики прямой привод.
Вал двигателя маховик привод с КРЕПЛЕНИЕМ К МАХОВІКУ.
Формула рассчета мощности привода
N=11*0,000000001*Pв*Vц*n*i квт
Pв давление мПА
Vц подача мм3 ц
n обороты мин
i кол. секций
Отправлено спустя 1 час 18 минут 40 секунд:
Примеры прямого привода 5 квт 15 квт
Pв давление мПА
Vц подача мм3 ц
n обороты мин
i кол. секций
Подумайте логичнески. Димедоских стендов с такой компановкой в работе очень много, никто не сказал что не хватает или не удобно. Я знаю люди брали его только из-за НР-0. Всё работает. Андрей Сава на нем только насосы и крутит, да много кто.
