вот ещё
Если я правильно понял 200уе 100г?
Завтра с Вузитема нового сниму, сравним.
Петр вот ссылка на сайт у нас в Минске цены смешные и в килограммах я звонил к ним ,есть всё что хочешь
http://formodel.by/silikoni/silikon_na_ ... talizatore
Из первой ссылки " микронная повторяемость без адгезии". И ключевая фраза из описания по ссылке последней - "невысокой усадкой". Так что вместе со смешными ценами и результаты тоже наверно будут такими же.
А тернуть патой микронной в иглу распылителях где нет выемки под втулку как и чем? Мы пробовали в призме иглу к игле жопками , вроде неплохо, но может ещё как можно?
Пластик от ушной палочки термоклеем.Перед этим чуть обезжирить.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 17 дней
Клей пока ещё никто не отменял... . Сам частенько так грешу. Но конечно зависит от степени износа распылителя. Правильнее конечно это замена, ну либо перешлифовка корпуса и иглы...
- На форуме: 3 года и 24 дня
Беру старую иголку и суперклеем под микроскопом приклеиваю к обрабатывоемой иголке жопка к жопке и аккуратно тру. Потом переламываю в месте склейки и не забываем очистить торец от клея. Капли как не бывало. Слегка поднимутся наливы, но гидроплотность обеспечена. Хотя это и не правильно, но бюджетно и работает.
Если клеить супер клеем, тогда две пластинки КМБ, одну приклеиваем торцом к другой , получается своеобразная призма. Чуть супер клея на торец иглы, и жопка к жопке с подобной по диаметру. Получается ровненько и без биения.
Надо попробывать палочки, как-то до термоклея руки не дошли, палочки на супер клей пробывал, не то.
Это есть что?
Какой термоклей вы используете? Может есть варианты, то что у меня продаётся категорически не клеется к игле.
Это я для тех кто "жопка к жопке". Я думал вы догадаетесь.
Емельян у нас не клуб Что? Где? Когда? Если вы выбрасываете изображение то могли бы и объяснить а так у меня слаживается впечатление о кривых руках
Прошу прощения, это я зря сделал. Пока без комментариев. Если можно удалите эту фотографию.
Я так понимаю что за эту засечку прокручивать иглу.
Китайский пистолетик.Если сейчас найду в картинках выложу.А так после РУЧНОЙ притирке пастой карбид.титановой 7/5 чуть чуть(без фанотизма)Даже ногтём с трудом убираю.Держит нормально.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Я вообще не понял какие жопы трут.
Можно хоть фото распылителя.
И что тереть то надо.
Не жопы, а жопки Цель терануть иглу пастой в корпусе, в пьезиках есть выемка по кемрик. В других выемки нет, речь за то как крутануть иглу за жопку где нет выемки, где нет возможности вставить кембрик.
Про засечку я не понял, или частичка клея там удерживает для усиления крутящего? Или что-то с выступом за которую крутим.
Я всё таки за такой вариант. Чуть наждачкой торец и все держится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
